bmw xxx
Registrovaný: 26.4.2009
318 tds - vlastnosti riadiacej jednotky manualnej klimy
Nedeľa, 21. Júna 2009, 16:36
zdravim , zohnal som nahradnu jednotku klimy e36 da sa prehodit z auta do auta nie je blokovana?auto 10/1995
Re: 318 tds - vlastnosti riadiacej jednotky manualnej klimy
Nedeľa, 21. Júna 2009, 16:43
Nemal by byť žiadny problém. nemá byť ako blokovaná, nejde do nej žiadna zbernica... 8)
bmw xxx
Nedeľa, 21. Júna 2009, 19:27
...lebo zevraj je prepojena na diagnosticku zasuvku tak preto sa bojim ze rozoberem palubovku prehodim ju
a nezapnem ventilator kurenie a podobne,ak by nahodou bola blokovana da sa odblokovat?
Nedeľa, 21. Júna 2009, 21:01
Nevieš čítať? [-o< Veď som ti napísal, že není pripojená na zbernicu... ??? :evil: Na zbernicu je pripojená až IHKA - digiklima s displayom, tlačítkami bez otočných knoflíkov... :!:
bmw xxx
Nedeľa, 21. Júna 2009, 22:27
...jako povies ,ty si odbornik ,potom uvidime ci si mal pravdu...
Nedeľa, 21. Júna 2009, 23:00
Na 100% to nie je problém, tá tvoja verzia je vlastne predchodca IHKA digiklimy a označuje sa IHKS. A kde si došiel k tomu že to je blokované alebo nejak kódované? To je nejaký blud... [-X Dokonca aj keď prehodíš IHKA z digiklimy,pojde bez problemov a nič netreba kódovať...... odskúšané na viac autách. \:D/
bmw xxx
Pondelok, 22. Júna 2009, 15:25
..no to mi povedal ten co mi to predaval ze to moze byt zakodovane ,este sa ma pytal ze kedy mam vyrobene auto,
preto som sa obaval ci mi to hlavna jednotka v aute prijme,totiz ta ihks al. ihka je napojena skoro na vsetko,no uvidime
dal som to uz robit jednemu chlapikovi tak potom sa uvidi,ale ked hovoris ze nie je problem tak som spokojny,vdaka
za rady...potom napisem ako to dopadlo.
Pondelok, 22. Júna 2009, 18:07
A komu si to dal robiť? Poznám dosť ludí v okolí ZA čo robia s bavorákmi...
