SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
E46 - samo vypina vyhrievanie soferovej sedacky
Nedeľa, 21. Júna 2009, 11:49
nuz nedavno som (ani neviem preco) zapol vyhrievanie soferovej sedacky a po chvilke sa samo vyplo robilo to uz aj v zime ale vyplo sa az po dlhom case no teraz sa vypne do par sekund neviete cim to moze byt?
spolujazdcove to nerobi...
je tam dake teplotne cidlo ktore brani prehriatiu alebo nieco podobne?
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: E46 - samo vypina vyhrievanie soferovej sedacky
Nedeľa, 21. Júna 2009, 12:01
Hej teplotné čidlo tam je veru mohlo by to byť tým. Inak v zime to možno robilo neskor preto lebo sedačka je chladná a teraz v lete sa tá sedačka dosť zohreje tak preto to skorej vypne
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 21. Júna 2009, 16:23
Je tam termistor... a mozno ti nedava spravne hodnoty, tak preto to riadiaca jednotka vypne...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
SnipE_88
Pondelok, 22. Júna 2009, 13:02
ak by daval blbe hodnoty tak to vypne tak ze zhasnu aj tie ledky co su v tom tlacitku?
kde presne sa nachadza ten termistor? skusim ho pozret pripadne vymenit
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
alfi666
Pondelok, 22. Júna 2009, 13:29
musis rozcalunit sedacku... ked ho uz vyberies, tak odmeraj aku to ma hodnotu :D ... chcem domontovat do mojich sedaciek ;)
SnipE_88
Pondelok, 22. Júna 2009, 13:39
rozcalunit? fuha moja krasna svetla kozka :-(
no tak asi nic nestoji mi to za to aby som si znicil kozu
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
alfi666
Pondelok, 22. Júna 2009, 22:58
preco znicil?.. neznicis nic... teda.. pokial si to este nerobil, tak neviem... ale nejaky auto calunik by ti to urcite rozobral a poskladal bez toho aby sa to znicilo ;)
SnipE_88
Utorok, 23. Júna 2009, 08:49
najblizsi autocalunik co viem je v martine co je dost daleko koli tomu aby som pozrel ci nahodou neni vadny termistor.. a ak by som zistil ze je tak by som musel zohnat druhy a ist to dat znova rozcalunit co by asi nebolo moc lacne
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
profor
Auto: E46 nemám
Utorok, 23. Júna 2009, 09:36
Zober multimeter, nadvihni sedačku (sedák) čo najviac, nájdeš tam ten "black box" čo je konektor pod sedačkou, rozpoj ho, a na strane sedačky najdi pin 24, hnedý vodič z jeho protikusu vedie prierezu 2,5 do auta. ty meráš na tomto ale na sedačke.
Voči tomuto hnedému budeš merať všetko
potom nájdi pin 23 z ktorého do auta vedie bielo/zelený vodič prierezu 0,5.
Tieto dva odmeraj (odpor). ak nenameráš nič, je vadný teplotný senzor v sedačke.
potom nájdi pin 25 z ktorého vedie do auta vodiť zeleno/fialový prierezu 2,5. toto je samotný výhrevný odpor.
meraj odpor medzi pinom 24 a 25. malo by to byť rádovo pár ohmov, čo si pamätám z VW sedačiek odpor bol cca 8 ohmov, ale tu sa to bude líšiť.
Daj sem hodnoty čo si nameral
Všetko odpájaj pri vypnutom klúčiku zo zapalovania!!! (koli airbagom)
Utorok, 23. Júna 2009, 10:37
=D> =D> =D> =D> =D>
SnipE_88
Utorok, 23. Júna 2009, 11:00
taketo daco som potreboval hned ako to pomeriam dam sem vysledky
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 22:31
profor napísal:
tiez mam problem ze mi vypina vyhrev na spolujazdcovej sedacke....meral som najskor na soferovej sedacke kde mi vyhrev ide a potom na spolujazdcovej ...odpor medzi pin-om 24 a 25 som nameral 2,2 ohm a 23 a 24 som nameral az 13,3 K ohm....tak teraz neviem kde je chyba ,na obidvoch sedackach som nameral a jedna ide a druha nie ....a inak si pisal ze z pinu 25 ide zeleno/fialovy kabel ...no ja mam zeleno/zlty #-o
diky za kazdu radu....
poistkami to nie je,to som pozeral ....este ma napada skusit tlacitko,ci ??
H@wky
Sobota, 7. Apríla 2012, 21:51
menší update tejto téme:
prečo nefunguje vyhrievanie sedačiek ?
1. prepálená dečka v sedačke, alebo zlé teplotné čidlo taktiež v sedačke
2. chyba v konzole (ovládanie výhrevu)
3. poistky (č.12 a č.42)
v mojom prípade sa jednalo o chybu v ovládaní, keďže po premeraní sedačiek (dá sa buď zo spodu sedačky na konektore, alebo na konektore, čo ide do ovládania) som zistil, že výhrev na obidvoch sedačkách (24-25) mal odpor 2,2 ohm a termistor (23-24) taktiež na oboch 13 K ohm. Rozobral som ovládanie a po prezretí plošného spoja som zistil, že mám prepálenú jednu cestu, konkrétne sa jednalo o výhrev. Cestičku som opravil, celé som to zložil a s malou dušičkou som išiel skúsiť a ono to fungovalo :P , super ...škoda že ma to nenapadlo urobiť skôr, nemusela sa frajerka sťažovať cez zimu, že jej je zima na riťku :lol: :lol:
dúfam, že to niekomu pomôže :thumbup:
horelo :(
Sobota, 7. Apríla 2012, 22:03
Fajn, dík za info... =D>
palko999
Registrovaný: 31.7.2013
Auto: bmw e61 530d
Streda, 23. Októbra 2013, 21:40
čaute , je možné ked mi ide iba spolujazdcova sedačka (vyhrievanie) a šoférova mi nefunguje ked stlačam vyhrev tak iba blikne, je možne že to bude len poistka alebo možem za tym hladať niečo iné ? dikes :) zima sa už bliiiži :-"
