Nicen
Registrovaný: 5.6.2009
Auto: bmw 520i
ktoré bmw 520ie34 alebo 325tde36
Nedeľa, 21. Júna 2009, 08:11
podla vás výkonosťov a spolahlivosťou je ktoré bmw lepšie ????
6Flesh
Registrovaný: 29.3.2009
Auto: BMW E34 535i
Re: ktoré bmw 520ie34 alebo 325tde36
Nedeľa, 21. Júna 2009, 09:08
no ja ti poviem ze by som si nekupil ani jedno...... podla mna 520i je slaby motor na to auto a 325TDS je zas diesel a to ja nemusim,pokial to neni auto iba na chodenie do prace alebo na nakupy do obchodu...... keby to bolo 325i tak to by som aj prijal :-)
-pán vodič, mate zodrate gumy.
-Kde? Ktoré?
-vzadu,to je na technicak a znacky
-Ale kdee šak to to je este dobre na dojazd uplna pohoda
-trcia vam z toho spagáty
-hmm šak hovorim ze to je dobré :-D
Joey
Registrovaný: 4.5.2009
Auto: BMW 320d E90 2006
Nedeľa, 21. Júna 2009, 10:40
Nicen napísal:
Na spolahlivosť určite benzín 2.0i, ale nemusí byť. Zase na to auto ten výkon no neviem. Ja mám tiež len 116 koňovy 318d M47N a mne to stačí. Ale 325tds určite ide jak raketa. Zasa hentie motory nie sú najspolahlivejšie.
NOW: BMW320d E90
EX: BMW318d E46 M47N
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 21. Júna 2009, 10:50
520i jednoznacne.. este s vanosom by bolo najlepsie.. ale uz by som radsej siel do 2,5i s vanosom.. na tie je sami zda viacej dielov..
myslim ze m50b20 malo 110kw, co je na to auto podla mna aj vela.. ja mam 85kw a v pohode to staci!!! teda ak s tym nechces chodit na drifty.. 115 konikov uplne v pohodicke dokaze to autko rozhybat. tych 150 ps potom bude super..
m20b20 ta ma 95kw 129 ps, aj to je slusne, ale radsej by som siel do tej m50.. ser na diesel!!! [-o<
udaje som pozeral podla autoscout24, tak ak je daco zle ma opravte.. 8-[
6Flesh
Auto: BMW E34 535i
Nedeľa, 21. Júna 2009, 11:12
xtreme napísal:
Napisal si to v pohode az na to ´´m50b20 malo 110kw, co je na to auto podla mna aj vela´´ ja by som nepovedal... ja mam 155KW E34 a je to podla mna take ze da sa stym jazdit, taha to aj to zadriftuje ale este stale to neni to prave.... no neviem bud som narocny alebo 110KW je malo..a radsej benzin ako kachle.... a m20b20 v E34 to by som ani nekupil urcite.... :-k
-Kde? Ktoré?
Nedeľa, 21. Júna 2009, 12:24
chlapci on sa nepýtal na TDs-ko ale len na TD, čiže 85kW !!!!
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 21. Júna 2009, 12:48
ani jedno,
ked tak, tak 320i alebo lepsie 323 alebo rovno 328i ;)
a ked 5er, tak 325i alebo viac...
ked diesel, tak jedine 530d ale to je uz drahe :P
6Flesh
Auto: BMW E34 535i
Nedeľa, 21. Júna 2009, 12:58
ViktorDDD napísal:
aha vidis to...my sme mysleli na TDS-ko,ved ktory normalny clovek by v tejto dobe isiel kupovat TD-cko :? tym padom je to nezaujmave.....
Kup 535i a mas pokoj :lol: 8) 8)
-Kde? Ktoré?
Nedeľa, 21. Júna 2009, 13:51
s 325TD veľa srandy nebude je to len na pohodové jazdenie tak už je jedno keď 318TDs keď ti ide len o spotrebu, 5er minimum M50B25 do 520ky by som nešiel
xtreme
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 21. Júna 2009, 18:19
6Flesh napísal:
ked si zvyknuty na 85kw, co sa ti zda uplne v pohodicke, a potom na fabiu 55kw, tak vsetko nad je uz na drifty a na okruhy :wink: ta 520i s vanosom, nad tou rozmyslam aj ja.. alebo potom radsej uz tu 2,5i a na plyn.. ked ide o spotrebu to je podla mna lepsie riesenie ako diesel..
Joey
Nedeľa, 21. Júna 2009, 21:01
No keď ide o Tdčko tak jasné že benzín najlepšie. Tá 2.5ka v pohode.
NOW: BMW320d E90
Nicen
Auto: bmw 520i
Pondelok, 22. Júna 2009, 17:46
mám 2,0i a víkon v pohode ale zas robil som na ňom komplet go od klukovky až po prekružkovanie rozvody a spojka a tak takže to beha až príliš slušne ale už je načase zmeniť voz tak pojdem asi na 2,5i uvidím aký budem spokojní
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Štvrtok, 25. Júna 2009, 02:10
Presne tak, s TD veľa srandy veru nie je, spotrebu má peknú ale to je asi všetko. Na môj vkus je to pri predbiehaní lenivé a málo živé ale na pohodovú jazdu ako tu písali to bohate stačí. Keby som sa mal rozhodnúť znova, tak určite by som šiel radšej do 525i a mal by som aj dosť miesta aj výkonostnej rezervy :-"
ex E36 325td
