Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
e39 ukladanie nastaveni - radio
Pondelok, 15. Júna 2009, 17:24
Zdravim vas chalani, kamarat si kupil pred tyzdnom 96 e39 523i saloon s radiom business na CD a ma taky jeden problem, ked vzdy na novo zapne radio tak sa mu dohasi nastavenie vyvazenia stran zvuku a uz ho to nebavi kazdu chvilu prepinat na stred, viem ze je to mozno trapna otazka ale ako by sa to dalo ulozit aby to uz bolo na stalo tak, ked to mam v nespravnej sekcii sa ospravedlnujem.
BMWHJTRKLB
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Re: e39 ukladanie nastaveni - radio
Utorok, 16. Júna 2009, 09:27
a stanice ti ostavaju naladene?lebo toto sa mi zda nejake divne ze by sa len to vyvazenie rozladovalo samo
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 16. Júna 2009, 11:16
Skus pozrieť napajanie radia a ukostrenie ak je ok tak radio blbne :wink:
Maco
Utorok, 16. Júna 2009, 13:19
stanice su v pohode vsetko zostane, basy zostane len to vyvazenie stran tam vzdy beha a fakt ze je to uz neprijemne ci tam neni nejake ukladacie tlacitko alebo nieco takee dufam ze to bude len nejaka banalitka ale aj tak to uz zacina stvat
BMWHJTRKLB
Kopac
Registrovaný: 28.11.2007
Streda, 17. Júna 2009, 14:40
Chyba je v vraj v pamäti EPROM, je to častá chyba pre určité ročníky výroby.
Chalan s nickom "kamil.bmw1" mi písal že to už opravoval.
Ak si to dáš urobiť daj, vedieť ako si dopadol.
kombo
Registrovaný: 1.4.2010
Auto: BMW E91 320D
Sobota, 20. Novembra 2010, 14:39
Ja mám veľmi podobný problém a to v tom, že keď prídem do auta naštartujem (samozrejme to robí aj pri vypnutom motore) tak keď zapnem rádio tak balance mam na ľavej strane a Fader mám vpredu.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Sobota, 20. Novembra 2010, 20:04
Len pre vase info, som si vsimol ze ked odpojim baterku tak stanice zostanu ulozene. Len neviem co este, basy a pod. asi nie
A nemoze to byt napajanim? Neni radio napajane napr. cez dva poistky a jedna z nich je v tahu
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Pondelok, 22. Novembra 2010, 12:09
z logickeho pohladu by som to prave videl na tu spominanu pamat - do nej by ti pri vypnuti radia malo ulozit aktualne nastavenia... ak je pamat poskodena, tak do nej radio nic neulozi a precita z nej pri startovani tie stare
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
