laskoncek
Registrovaný: 23.1.2009
318i 46
Streda, 27. Mája 2009, 21:02
takze pani uz neviem co mam robit toto moje vozitko ma volaco asi v p...i ale neviem cooo zachvylku to bud podpalym alebo si to hodim z mosta :cry: takze moj problem zpociva v tomto...
auto straca nejako na vykone musim to tocit do vysokych otacok aby sa to aspon pohlo ...tto znamena medzi 3500 az 4000.... a neviem co uz mam robit bol som 3krat na diagnostike v BMW a nic mi tam nezistily nevedia vobec povedat co tam je :cry: :cry: difam ze takyto opis staci neviem uz ako by som to mal popisat ..... a sorry ak tato tema bola uz riesena ale nenasiel som to nikede :bmwball:
Naposledy upravil/-a laskoncek v Utorok, 23. Júna 2009, 23:00, upravené celkom 2 krát.
BMW E60 3.0
BMW E 46 320 Ci druha sanca[/color]
ex BMW E 36 316 lenochod :D
ex BMW E 46 320 Ci odpocivaj v pokoji
ex BMW E 46 318i
ex BMW E36 316i M-paket compact[/color]
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: E46 318i
Streda, 27. Mája 2009, 21:16
otacky vybehnu hore ale auto nič nejde :?:
laskoncek
Re: E46 318i
Streda, 27. Mája 2009, 21:18
presne taaaaak pridava ale auto ako keby sa ani nehybalo ... uz som premyslal ze tam mozebyt nieco derave ale neviem cooo :cry: :-k
BMW E60 3.0
ex BMW E 46 318i
VLADKY242
Re: E46 318i
Streda, 27. Mája 2009, 21:20
spojka šmyka najskorej :wink:
laskoncek
Re: E46 318i
Streda, 27. Mája 2009, 21:22
takze znamena ze budem musiet menit spojku ??
BMW E60 3.0
ex BMW E 46 318i
VLADKY242
Re: E46 318i
Streda, 27. Mája 2009, 21:23
hej tak to vyzera na spojku a menit potom len :wink:
laskoncek
Re: E46 318i
Streda, 27. Mája 2009, 21:25
no tak to budem musiet pozret nieco na slovensku tam to vyde asi lacneisie taky spas.... a este nieco ako zistim na 10000% ze je to ta spojka?dakujem
BMW E60 3.0
ex BMW E 46 318i
VLADKY242
Re: E46 318i
Streda, 27. Mája 2009, 21:27
podla toho co piseš to je spojka smyka. otacky idu hore a tah ziaden skoro :lol:
laskoncek
Re: E46 318i
Streda, 27. Mája 2009, 21:29
:lol: no dobre tak ja sa vtomto az tak nevyznam je to prve lepsejsie auto co mam ale chcem to dat dokopy a predat ...a este otazocka na kolko to pride na slovensku ta spojka??
BMW E60 3.0
ex BMW E 46 318i
VLADKY242
Re: E46 318i
Streda, 27. Mája 2009, 21:34
zalezi aky vyrobca ale cca 200 - 300 eur stoji spojkovy set
laskoncek
Re: E46 318i
Streda, 27. Mája 2009, 21:42
no tak chcel by som tam dat nieco normalne ked uz ale dakujem ti za tvoj cas co si si nasiel
BMW E60 3.0
ex BMW E 46 318i
laskoncek
Re: E46 318i
Štvrtok, 18. Júna 2009, 21:29
takze po dlchsiom cas som zase pri tom istom probleme v spojke to nebolo to co som tu popisoval jedine co ma napada ze by mohla byt niekde na hadici nejaka dierka ale vaha vzduchu by mohlo byt uz v p...ci takze vazne neviem... #-o #-o #-o
BMW E60 3.0
ex BMW E 46 318i
Matkoo
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: E46 318i M43
Re: E46 318i
Piatok, 19. Júna 2009, 10:19
Cital som tvoj problem 2 krat, ale niekolko veci mi nie je jasnych.
Takze sa normalne rozbehnes (kedze spojka to nebola), ale mas problem so zrychlenim?
Skus vycistit sanie a potom uvidis. Pozri sviecky, nebehas na 3 valce?
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: E46 318i
Piatok, 19. Júna 2009, 10:33
Keby siel na tri valce ,celym autom by triaslo skoro ako traktor......mne sa to stalo ked som menil sviecky a jeden kabel ku sviecke nemal kontakt ,tak som siel na tri valce..Rozbehnut sa dalo,ale veeelmi pomaly a dost triaslo celym motorom a autom.
laskoncek
Re: E46 318i
Sobota, 20. Júna 2009, 23:08
Matkoo napísal:
presne tak rozbehnem sa ale nejde to nejak moc motor huci pomaly zrychluje...
Sviecky su menene robil som to pred tromi tyzddnami sa mi zda a o tom sani zauimalo by ma co by som mal rozobrat a precistit lebo ja sa vtom nejako moc nevyznam a asi by bolo dobre aj nejake hadice vymenit alebo???? fakt neviem co a ako..dakuje vaaam :P
BMW E60 3.0
ex BMW E 46 318i
