kraken331
Registrovaný: 26.12.2008
airbagy E90
Piatok, 15. Mája 2009, 18:14
chcem sa spytat ci riadiacu jednotku airbagov vyresetuju cez pc diagnostiku
alebo treba mechanicky zasah do tejto jednotky??
jedna sa o BMW 320d E90,r.v 2005
za skoru odpoved budem vdacny
Duffy
Registrovaný: 11.2.2007
Re: airbagy E90
Piatok, 15. Mája 2009, 19:10
vyresetuju bez problemov cez PC.
zacala ti nejaka chyba , alebo si vyberal abg ?
ak si nevyberal ABG , skus odpojit baterku na pol hodku , moze pomoct
ak si vyberal ABG , pomoze len PC diag
kraken331
Re: airbagy E90
Sobota, 16. Mája 2009, 08:34
bol streleny stresny airbag a neviem ci mozem nahodit novy,bojim sa aby nestrelil
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Re: airbagy E90
Sobota, 16. Mája 2009, 10:18
kraken331 napísal:
stresny? uff na streche su airbagy? som nevedel, imho diagnostika, ale sak stoji 25eu...
kraken331
Re: airbagy E90
Sobota, 16. Mája 2009, 14:56
no a aky airbag ide od predneho stlpika po zadny??povedal by som ze stresny
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: airbagy E90
Sobota, 16. Mája 2009, 21:31
Vola sa to hlavovy airbag ;) ked uz.... a do strelenej ABG jednotky nedavaj nove airbagy, sice nevystrelia, ale aj tak nebudu fungovat.... podla spravnosti treba ABG jednotku po ulozeni CRASH DATA (teda po buracke, resp. aktivacii niektoreho z ABG) vymenit....
Je mozne tu jednotku aj "premazat" ovsem to sa nerobi beznou diagnostikou, kedze ta jednotka by mala byt na jedno pouzitie.... :wink:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
kraken331
Re: airbagy E90
Nedeľa, 17. Mája 2009, 10:04
alfi666 napísal:
co mi odporucas??treba mechanicky zasah??
alfi666
Re: airbagy E90
Pondelok, 18. Mája 2009, 11:55
kraken331 napísal:
Mechanicky zasah sa nerobi... odporucam vymenit ABG jednotku ;) ... ako som hovoril, je mozne aj vymazat CRASH DATA a potom to bude fungovat.... vacsinou to vedia spravit typci co vedia stocit KM... ale neviem nakolko zostava funkcny ten akcelerometer co je v jednotke... cize ja by som velmi takejto vymazanej jednotke neveril.... teoreticky ak je poskodeny ten akcelerometer, tak by mohol aktivovat airbagy aj pri mensom tuknuti, pripadne uplne bezdovodne :roll:
