mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
ake ET na E36
Streda, 6. Mája 2009, 13:21
chcem kupit disky s akym ET cislom mam hladat disky(16´´) alebo v akom rozsahu je to ET cislo pre E36 ? na BMW E36 98r. popripade ci sedia disky s E46 na E36.... dikes
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: ake ET na E36
Streda, 6. Mája 2009, 13:31
ET 35-47, pri sirke pneu 205/55 a sirke disku 7" aspon 35, pri 7.5" racej aspon 40..
pri uzsich pneu moze byt mensie ET o polovicu znizenia sirky pneu..
same shit, different day..
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Re: ake ET na E36
Streda, 6. Mája 2009, 14:00
hmm a ak by boly pneu 225/45 ...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
BlackMW
Auto: E38
Re: ake ET na E36
Streda, 6. Mája 2009, 14:14
mys_iak napísal:
co sa tyka ET tak to ti moc nepomoze, ta pneu je voci 205/55 R16 sice o centi nizsia,
ale o centi aj sirsia na kazdej strane, takze mensie ET by som nedaval ako pri 205/55 R16
este vela zalezi ci mas seriu alebo znizene auto..
to co som pisal plati pre neznizenu seriu tak aby nesuchalo ked nalozis 4 ks ludi..
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: ake ET na E36
Streda, 6. Mája 2009, 16:05
225/50R16 ET47 + podlozky 15mm + znizene a sucha mi to, ked preletim po nerovnej ceste. (s tymi podlozkami je vlastne ET32)
bez podloziek to bolo v pohode
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Re: ake ET na E36
Streda, 6. Mája 2009, 17:34
Jannci napísal:
vela sa da nastavit aj odklonami kolies :) treba nad tym pouvazovat.. az tak to tie gumy nederie ako kazdy rozprava
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Jannci
Auto: MB
Re: ake ET na E36
Streda, 6. Mája 2009, 17:42
to som uy skusal, ako je to lepsie, ale ked nemam nikoho vyadu :lol: necham vytiahnut blatniky o centimeter a vsetko bude zasa ako kedysi
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 13 neregistrovaných
