Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Ako zapísať ťažné do TP?
Nedeľa, 9. Septembra 2007, 13:00
mám ťažné ale nemám ho zapísané v TP, ako by sa to dalo vybaviť?
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: Ako zapísať ťažné do TP?
Nedeľa, 9. Septembra 2007, 22:48
Kraken napísal:
to bude problem. ak je origo od bmw (westfalia) a mas na nom typovy stitok,
teoreticky by to mohlo ist cez STK aspon tak sa vyjadril jeden skusobny technik pred rokom.
Ale inac som to riesil nedavno a kazdy kus dovezeny/vyrobeny na SK
by mal mat vlastne papiere a mal prejst testovanim, co pri starom kuse nemas.
Dalej potrebujes peciatku a podpis o montazi od servisu ktory ma na to opravnenie,
a to tiez moze byt problem, lebo ked sa nieco stane v suvislosti s taznym
tak dotycny moze mat pruser.
Jednoduchsia cesta mozno bude kupit nove tazne, tu by malo vyjst
cca 5 litrov aj s montazou: http://www.taznezariadenia.sk/
same shit, different day..
pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
Pondelok, 10. Septembra 2007, 07:02
mozno to nebude taky problem.
pri zapise tazne nekontroluju. cize potrebujes
- vyhlasenie o typovej zhode
- doklad o nadobudnuti.
-nejaky kolok
potom uz len si odstat radu na policii a vyplnit male tlacivo ziadost o zmenu. dolozis papiere a zapisu ti to.
ak doklady nemas, auto si kupil uz s tym, tak sa pokus nejake doklady zohnat, pozicat. policajti si robia kopie, original ti vratia.
ja som kupil auto s fabrickym taznym. v nemeckom preukaze to bolo riadne zapisane a ti zmrdi mi to tam nenapisali, bud to prehliadli alebo sa im to nechcelo vsetko vypisovat, tak vypisali len dolezite veci a na ostatne sa vys....li.
je...m na nich. budem jazdit bez toho. ked ma zastavia s vozikom a budu otravovat, ukazem im ze je to z fabriky a ze su ich kolegovia lenivi nezobereiem si dalsi den dovolenky a neodstojim si znova radu.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 10. Septembra 2007, 20:23
tak to je presne môj prípad, tiež pri dovoze nezapísali ťažné do TP a asi to aj vyriešim tak ako ty, jednoducho sa na to vykašlem a raz za čas ked budem potrebovat nieco previezt tak to risknem
Zelo ZH
Registrovaný: 29.12.2006
Nedeľa, 23. Septembra 2007, 21:05
akurat ze za tazne ta mozu drbat aj ak nemas vozik za sebov, alebo na STK ked si ho vsimne tak ta rovno posle.... Ak nieje demontovatelne tak si to skor ci neskor niekto vsimne a zoberu ti technicak.... to ako keby si nemal kolesa zapisane a podobne....
BMW E34 540i 6q Saloon M paket
V8 FOREVER
BMW E24 635 CSi
Zelo ZH
Nedeľa, 23. Septembra 2007, 21:10
tiez sa teraz idem pokusit zapisat tazne, ktore uz bolo predtym na aute namontovane.... Je z buracky a je ako nove, ma asi pol roka.... Je to Galia, tak skusim nejak zohnat k nemu papiere a hadam to nejak zapisem...
V8 FOREVER
BMW E24 635 CSi
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Nedeľa, 23. Septembra 2007, 21:22
ak chceš dám ti číslo do Galie. Možno ti budú vedieť dať niaku dokumentáciu.
ola ola emtroáááá
pgrno
Auto: Mercedes A
Pondelok, 1. Októbra 2007, 14:50
u mna je to z fabriky, mam odnimatelnu gulu a na narazniku krytku tak ze zvonka nic nie je vidno.
na stk si to u mna podla mna nevsimnu a ked aj tak technik co kuka auto je jedna vec a zenska za okienkom co ma moj technicak je vec druha.
vozik nevlastnim a raz za uhorsky rok ked nieco potrebujem trasnportovat a poziciam vozik, to risknem. budem so sebou nosit kopiu original nemeckeho technickeho a snad kontroly chtivymi prislusnikmi nieco dohodnem.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Streda, 7. Mája 2008, 22:36
Dá sa kupit ťažne s pod ruky, nahodím si ho a dá sa to potom zapisat do tp, a vsetko v pohode?
Alebo to potrebujem mať s firmy co to tam budu montovat a tak.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
BlackMW
Auto: E38
Štvrtok, 8. Mája 2008, 00:55
Peped napísal:
oficialne na zapisanie do TP treba papiere k taznemu, nieco ako tp tazneho,
nejaka modra knizka tusim alebo jakej farby, lebo sa rata s urcitou zivotnostou tazneho,
a potvrdenie o montazi zo servisu, presnejsie s konkretnym menom cloveka ktory je opravneny montovat..
ak sa nebodaj stane dopravna nehoda a bude sposobena tym taznym tak to ma on na krku..
aspon take mam info ked som chcel riesit tazne ale potom som sa na to vytoto..
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 8. Mája 2008, 13:41
Takže ked kupit tažne tak od cloveka co ktomu dá tu knižku a potom ist za nejakým kamošom automechanikom a dá mi štempel a vše o.b.?
Tak to by sa dalo, ale kto ktomu bude mať aj tu kartu alebo co to je?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
jani
Registrovaný: 15.10.2006
Štvrtok, 8. Mája 2008, 17:28
musis mat papier so servisu ze je to oficialne montovane,ja ked som davnejsie robil v servise mi sme montovali tazne zariadenia,je to tak ako BlackMW pisal ze ked sa stane daco odtrhne sa nebodaj tazne tak na vine bude ten kto to montoval (ak to nebude vyrobna chyba nahodou,alebo zlym pouzivanim tazneho nezaistenim atd...)takze kamarat ti to nemoze montovat darmo mas papier k tomu...papier treba aj so servisu..aspon kym som tam pracoval to bolo tak cca par mesiacov dozadu.
pgrno
Auto: Mercedes A
Piatok, 9. Mája 2008, 12:45
ja som mal podobny problem. ale na afte som ho mal z vyroby.
najrpv som to chcel nechat tak ale ked som videl ako si organy vsimaju auta s vozikmi chcel som to zlegalizovat.
moj postup bol nasledovny.
- ist na stk. dolozit certifikaty z tazneho o typovej zhode (nastastie boli v knizke od auta)stk doda papier ze tazne je sposobile.
-bol som na policii s papiermi ale poslali ma prec ze ked spravil chybu miestny urad nech ju oni opravia (toto bola rana mimo.)
- navstivit miestny urad odbor dopravy s papierom z STK aby to dodatocne zapisali. chvilu spekulovali ale potom zapisali.
mam to v TP a pri stretnutiach s organmi som o trosku kludnejsi
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
