M.B.W.
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: X5
Prevodovka, preradovanie, otáčky motora na X5 2002
Streda, 29. Apríla 2009, 17:14
Zdravím,
auto nejde do otáčiek, ide max do 2500 ot, prevodovka nepodraduje, ked stlačím plynovy pedal tak sa auto nechce rozbehnut na vyssiu rýchosť a ide stale iba 60 km/hod., ked mám nohu na plyne tak som nevidel žiadnu zmenu v rýchlosti, ale ked som pustil nohu z plynu a znovu som plyn jemne stlačil tak sa mi zdalo akokeby prevodovka preradila na iny stupen a potom sa už dalo zrychlit, toto som opakoval viacej krat až som dosiahol normalnu rychlost. Viete poradit co by tomu mohlo byt?. V pondelok idem do T.O.B. na diagnostiku ale bol by som rad keby sa mi ozval niekto kto mal resp. má podobný problém a už to má vyriešené.
Vidim že nikto mi nevedel poradiť, tak aby ste v buducnosti mohli odhaliť podobny problém s vašim autom tu je vysledok po dnesnej diagnostike v T.O.B. Trenčín:
cely problém spočíval v nedostatočnom dávkovaní paliva, preto motor nemohol isť do otáčiek lebo nemal šťavu a zároveň ani prevodovka nevedela ako reagovať nakolko otáčky boli stále nízke,
sranda bola že pri stlačení plynu aktuálna spotreba klesala a tak zrýchlovať sa dalo iba ked sa plyn stláčal veľmi jemne :D
Záver:
nutná výmena pomocného palivového čerpadla, cena cca 250,-EUR+práca
Musim poznamenať že prístup v T.O.B. bol OK a aj ked som nebol objednany napojili ma na diagnostiku v priebehu 20 min a po 10 min. bolo po všetkom.
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
