drago_16
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: 435d f36
Diody namiesto parkovaciek
Štvrtok, 6. Septembra 2007, 21:13
Jeden vecer som sa tu tulal po fore ale ani za nic som nemohol najst temu kde by sa opisoval problem a potom aj jeho odstranenie ked si xcem dat namiesto ziaroviek do parkovaciek diody....na pristrojovke potom svietia ze nesvietia aj ked svietia...maju maly odber .....Viem ze to chce odpor ale ako a kam a aky??Diki ak niekto pomoze a adminom sa ospravedlnujem ak zdvojujem temy....
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 6. Septembra 2007, 21:21
medzi kazde dva kable kde bola ziarovka musis pripojit paralelne 33 ohmovy odpor..
ja som pouzil 2Wattove odpory..
BlackMW napísal. Tak by si mal oklamať check kontrol :wink:
drago_16
Auto: 435d f36
Piatok, 7. Septembra 2007, 18:46
VLADKY242 napísal:
Dakujem vyskusam ........podelim sa o skusenosti
orech
Registrovaný: 23.5.2007
Auto: BMW E46 330d
Utorok, 11. Septembra 2007, 14:00
a nejak inak sa to neda ojebeabarat aby som nekminil odpory do origo kablov???
a ked tam dam nazd ziarovky a vypalia sa bude mi to ukazovat?? Lebo ako to ze mi nejde parkovacka a zapne mi blinker je fasa vec a nechcem zbytocne pajkovat...
BMW E 46 330d a nejaky ten faaace zmeneny
"I get goose bumpz, when the bass
pumpz"
BMW - Push it to the limit
