BMW 444
Registrovaný: 18.4.2007
Auto: E 36 318 Tds
rezonancia/hrkanie pri motore po 1500ot
Streda, 5. Septembra 2007, 10:10
pri motore mi zacalo ako keby nieco rezonovat /skoro az hrkat/ od volnobehu az po 1500ot. pocut to niekde v oblasti alternatora a serva. pri vyssich otackach je to ok a nehuci ani lozisko takze som z toho volajaky zmäteny... ako zistim ci je to lozisko? a ktore? dakujem za pomoc
318 tds Touring
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: prosim radu.
Streda, 5. Septembra 2007, 10:12
BMW 444 napísal:
zeby napinacia kladka remena ?
same shit, different day..
BMW 444
Auto: E 36 318 Tds
Streda, 5. Septembra 2007, 11:49
moze nieco hrkat v alternatore? to lozisko sa mi moc nezda. ,ze by to bolo ono. to by hrkalo a hucalo aj pri vyssich otackach nie?
318 tds Touring
bmw M3
Registrovaný: 4.3.2007
Utorok, 16. Októbra 2007, 21:31
Daj dole remen a ked prestane aspon vies kde hladat.
bymep_e34
Streda, 17. Októbra 2007, 14:49
Hrkávať zvykne aj ložisko na spojke ak máš vybehané, skús zatlačiť pri naštartovanom motore na parkovisku spojkový pedál a počúvaj či to prestane ak nie, je to niečo iné.... :-k hehe,aspoň máš niečo na začiatok vylučovacej metódy :wink:
...kto nájde v texte chyby si ich môže nechať :D
bohus
Registrovaný: 12.6.2007
Streda, 17. Októbra 2007, 17:24
maly tlmic co napina remen je vybehany a uz hrmluje typujem to na 99%.
Ze mam pravdu robi ti to aj pri zaradenej jednotke ked pomaly pridas zahrkoce....a pri cca 1 300 - 1400 to prestane. a hlavne na volnobehu najvac to robi.
ex TRABANT 601 S limuzina, dvojtakt, vzd. chl, EURO -3
ex 318tds EURO 2
JAWA 175
BMW 444
Auto: E 36 318 Tds
Štvrtok, 18. Októbra 2007, 14:19
bohus napísal:
presne ako pises. musim sa na to pozriet a ked pridrzim volant a trochu napne kladku tak to prestane ,zatial vdaka
318 tds Touring
kenedy_e46
Registrovaný: 2.7.2007
Pondelok, 29. Októbra 2007, 21:12
:idea: tak na tie remene by som sa mal aj ja pozriet lebo aj mne to sem tam zahrkoce.
BMW 444
Auto: E 36 318 Tds
Utorok, 20. Novembra 2007, 17:34
zacal mi kvapkat olej zo serva tak asi to je ono este som sa k tomu nedostal. neni casu ale u
z to musim spravit. neviete ci sa to da opravit alebo repas?
318 tds Touring
kenedy_e46
Utorok, 20. Novembra 2007, 22:21
Nestras ze to je servo lebo ja som sa nato este nepozeral. myslim ze uz by som sa mal nato pozriet
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 21. Novembra 2007, 11:38
JJ, servo. Mne to tiež hrká ale napínač (niečo ako mini tlmič :lol: ) je OK. Keď som menil servo začiatkom roka, tak to nerobilo (pri starom serve to robilo, kým nezlomilo vez tyčke) a časom to znova začalo.
LuCKy
BMW 444
Auto: E 36 318 Tds
Streda, 21. Novembra 2007, 20:36
LuCKy kolko ta stalo servo? kupil si nove?
318 tds Touring
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 22. Novembra 2007, 08:36
BMW 444 napísal:
Ahoj. Servo som kúpil použité od prodriver tu na fóre asi za 2500Sk. Mám doma ešte nejaké na 325TDS a nejaké na 4-valce, to by Ti možno pasovalo. Skús pozrieť do rubriky Predám náhradné diely BMW a porovnaj to s Tvojim, či sa Ti hodí.
LuCKy
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 22. Novembra 2007, 08:41
