dzaro2
Registrovaný: 2.11.2007
Auto: BMW 525i BMW 320d
Problem s radiom pri xenonoch.
Utorok, 14. Apríla 2009, 16:20
Kolegovia,vie mi niektory zvas poradit s mojou E46, uz nejaky cas mam nove xenony DEPO ale akonahle ich zapnem zacne mi sustat radio a nedaju sa poriadne stelovat stanice,ked ich vypnem je vsetko v pohode,uz som tam dal aj nejaky odrusovac a aj zosilovac na antenu ale nepomohlo to. Co stym teraz? poradte
Diky
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Problem s radiom pri xenonoch.
Streda, 15. Apríla 2009, 12:46
nekvalitne xenonove startery, davaju rusenie do "siete"
mozno pomoze odtienit... mozno dat filtracny kondenzator na ich napajanie (100nF/25V)
dzaro2
Streda, 15. Apríla 2009, 17:41
No do elektriky v aute som moc neni, najlepsie keby to niekto vedel upravit,samozrejme ze nie zadarmo
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 15. Apríla 2009, 19:14
no sak mozme skusit, aj ked nic nerucim, bo som to este nerobil... len som ti popisal v com moze byt problem ;)
a je mozne ze problem sa mojim riesenim vobec neodstrani, bo jak to robi velke rusenie, tak pomozu iba dobre startery na xenony
profor
Auto: E46 nemám
Streda, 15. Apríla 2009, 20:48
presne tak, šroty štartéry, na jednom fóre som posielal fotky vnútrajšku štartéru Hella a číny...dosť rozdiel v obsadení súčiastok...ale nie o tom teraz,
no ale k problému, chcelo by to nabehnúť s osciloskopom alebo spektrálnym analyzátorom a odsledovať kde resp na akej frekvencii je to rušenie a druhá vec, či sa šíri po napájaní do rádia, do zosilňovača alebo po anténnom kábli.
Rádio je myslím si dobre odrušené na vstupe napájania, s anténnym zosíkom to tak nebude.
Kde máš baterku? vpredu alebo vzadu?
čo si dával na to aby ti svetlá svietili? predpokladám si mal halogény predtým či? Musel si vyriešiť nejak odpájanie svetiel LCM modulom. Alebo to bola sada s čipovou reguláciou???
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Štvrtok, 16. Apríla 2009, 07:49
mozes este skusit kabelaz, na odber prudu priamo z bat.
Naposledy upravil/-a Martin46 v Štvrtok, 16. Apríla 2009, 21:22, upravené celkom 1 krát.
dzaro2
Štvrtok, 16. Apríla 2009, 17:28
Martin46 napísal:
xenony ma odo mna, sroty to nie su, kedze mu tam frcia bez akychkolvek zasahov do licht modulu, alebo nejakych rusicov vypalenej ziarovky. Rozoberal som jeden s elektrikarom a povedal ze klobuk dole ako to je spravene.
Ja som ruzenie nemal, dzaro ma neoriginal radio... ja som mal origi
Diky Mato,presne nad niecim takym som rozmyslal,natahat samostatne kable od byterky len cisto na radio,inak radio je Alpine IVA-D106R takmer za 1000€ vtom problem urcite neni
dzaro2
Štvrtok, 16. Apríla 2009, 19:37
Tak je rozhodnute,idu sa tahat nove kable,mozno uz tento vykend,dam potom vediet ako to dopadlo.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 16. Apríla 2009, 21:02
....netahaj nove kable na stalo, ale len na skusku ;)... ja tipujem, ze ti to nepomoze 8-[
este napis, ze ci mas rusenie aj pri pocuvani CD.. alebo len pri radiu ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
dzaro2
Piatok, 17. Apríla 2009, 17:11
Suchot sa objavy len ked mam zapnute radio,zapnem svetla a susti,vypnem svetla a nesusti,na parkovackach to ide normalne bez problemu,no mal som v plane hodit daky kabel len tak navolno od baterky do radia ci to pojde a ak hej tak kupim dajaky kvalitny kabel a dobru poistku potom ho nejako zabudujem pod plasty. Dam sem vediet,mozno tato moja skuska este niekomu pomoze. ale ako sa bude chovat kostra to netusim
alfi666
Sobota, 18. Apríla 2009, 12:25
Ak to nesusti pri pocuvani CD, len pri pocuvani radia, tak novu napajaciu kabelaz pre radio tahas zbytocne.... treba odrusit antenny zosilnovac ktory je myslim v kufri...
A tiez by som skusil odrusit nejakymi kondenzatormi aj tie startery na xenony....
Martin46
Sobota, 18. Apríla 2009, 22:38
antenny zosilovac ma teraz pravdepodobne v radiu... kedze nama origo... alebo sa mylim>?
dzaro2
Re: Problem s radiom pri xenonoch II
Nedeľa, 19. Apríla 2009, 13:46
Takze mal som to natiahnute,len tak provyzorne,samozrejme ze bez zmeny,radio susti nadalej tak ako predtym, s radio problem neni,bude to vo svetlach,pripojil som stare svetla a radio mi ficalo ako gula.inak radio bezi na povodnej antennej kabelazi. uz neviem co stym,baterka vymlatena,nabyjacku nemam,samozrejme xixixi. Krabycka na fotke co to je?
Kto mi to spravy? bohato zaplatim
alfi666
Nedeľa, 19. Apríla 2009, 17:53
antenny zosilnovac sice je v radiu, ale aj ten ktory je v aute v zadnom stlpiku tam stale zostal ;)
To co mas na fotke moc nevidim, ale neviem co to je :oops:
profor
Auto: E46 nemám
Nedeľa, 19. Apríla 2009, 21:52
to na fotke je AM/FM Zosilňovač, potom je tam ešte niečo ako zosilňovač ale to oddeluje signal dialkoveho ovladanie od FM signálu ktorý je prímaný tou istou anténou.
Takže aj tam.
čo to máš? touring?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
