piciko
Registrovaný: 28.10.2008
E39 - ako zhodit predny tapacir
Nedeľa, 5. Apríla 2009, 14:39
caute ako zhodit predny tapacir s listami.. nchcem nic zlomit ..ako listu zhodit a tak .dik
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: predny tapacir
Nedeľa, 5. Apríla 2009, 14:49
....a keby si este povedal, ze na akom aute a ktory tapacir, atd.... #-o
....vacsina znas zatial nedokaze citat myslienky ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
piciko
Re: predny tapacir
Nedeľa, 5. Apríla 2009, 15:14
alfi666 napísal:
kurv.. sory. e39 soferova strana predny okolo dveri
Re: E39 - ako zhodit predny tapacir
Utorok, 7. Apríla 2009, 01:46
myslis tapacir z dveri?
povolit skrutku v klucke (tusim torx) a este jedna je tusim niekde pri vyduchu (v tej diere odkial ide vzduch). Potom nejaky velky plochy skrutkovac a pomalicky pacit von, ten tapacir je na takych umelych okruhlych "cvakoch", musis skrutkovacom pacit presne tam kde su umiestnene (to zistis podla toho kde to kladie najvacsi odpor). Ked povolis par, tak zvysok uz len rucne, postupne vytahovat (vycvakavat) po obvode. Klucka prejde cez tapacir, cudlik zastrc dovnutra a potom to miernym nadvihnutim zhodis dolu. Pracicka na 1 minutku.
piciko
Utorok, 7. Apríla 2009, 12:05
airbone napísal:
tak som to robil a dostal som sa len po to co si napisal tale nad tym je este lista a dalsie co neviem ako sa dava dole. pod nou je nejaka cierna pena ..
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Streda, 8. Apríla 2009, 09:58
lepsie raz vidiet ako stokrat pocut... :)
http://www.youtube.com/watch?v=zEZ-bcEYdRA
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Streda, 8. Apríla 2009, 11:05
Vdaka za video. Aj man to bude cakat. Chcem menit repro v aute a dodat este dynamat. Uz som pozeral po tom, ako by to mohlo ist dole. Dost mi to pomohlo.
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
Ritchey
Auto: BMW 530d
Streda, 8. Apríla 2009, 12:02
tak potom sa podel o skusenosti ked to budes mat hotove aj ja by som rad v buducnosti vymenil tie 13cm repraky to mi uplne staci zatial...
piciko
Piatok, 10. Apríla 2009, 17:35
v pohode som to spravil to co som potreboval ani som neposkodil penu co tam je kludne to ide dole a zase naspat takze dik moc
docertabum
Registrovaný: 3.9.2008
Utorok, 14. Apríla 2009, 11:38
mne sa stala dost taka nemyla vec. pokazila sa mi klucka na dverach na e46ke, teda zvonku sa neda otvorit ale zvnutra ano. Mna by len zaujimalo, ci sa mam pustit do opravy sam, alebo to radsej nechat na odbornikov - kolko to bude stat :) Zhodit tapacir uz viem :)) Pripadne, ked ma niekto skusenosti s takou zavadou, pls heeelp
BMW e46 323i
Habulatko1
Registrovaný: 26.3.2007
Utorok, 12. Januára 2010, 07:13
docertabum napísal:
ahoj,mne sa stalo to iste dnes.ako si to vyriesil?mam ist do servisu,alebo sam?dikes za poradenie
