pablo_s
Registrovaný: 23.2.2007
Auto: G21 320xd
slaba rucna na E46
Piatok, 3. Apríla 2009, 09:19
chlapy je nejaky jednoduchy sposob ako zvysit ucinnost rucnej brzdy na E46, aj ked viem ze E36 mali podobny problem so slabou rucnou. je to na 320i, rv 98, kotuce boli menene, takze problem bude niekde v tom mechanizme... ocakavam fundovane rady... :)))
G21 320xd
F31 320d Ex
E90 320d Ex
E46 320i Ex
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: slaba rucna na E46
Piatok, 3. Apríla 2009, 14:52
pablo_s napísal:
No rucna nebrzdi kotucami :D Za kotucom je bubon. E36 a E46 system je ten isty a rovnaky.
Kukni toto http://www.csfrancis.net/BMW/pbdiy.pdf
pablo_s
Auto: G21 320xd
Piatok, 3. Apríla 2009, 15:14
a nie je nahodou v tom kotuci bubon na rucnu?
G21 320xd
F31 320d Ex
E90 320d Ex
E46 320i Ex
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Piatok, 3. Apríla 2009, 15:26
presne. das dole kotuc a tam vidis mechanizmus rucne brzdy
eko.fresh
Auto: bmw
Piatok, 3. Apríla 2009, 15:27
Kotuc netreba davat dole, vsak kukni si to pdfko.
Toto je zadny disk
a za nim najdes rucnu
Ak sa ti s tym nechce jebat chod do BMW. za 25e ti ju nastavia
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Piatok, 3. Apríla 2009, 15:34
mam ten isty problem na 523 touring.dal som dolu kotuc a trosku som pakne roztiahol tym koleckom ktore je na obrazku cislo 4.prikladal som kotuc aby mi to nesuchalo.bohuzial rucna mi drzala asi iba tyzden ale tie pakne uz boli skoro ko tak dufam ze ked dam nove bude to v poriadku.
neviete niekto aka je minimalna hrubka pakni a aka je hrubka novych?
p.s.:to roztahovanie pakni som mal za hodinku hotove na oboch stranach takze nic zlozite
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
pablo_s
Auto: G21 320xd
Piatok, 3. Apríla 2009, 15:42
kazda strana brzdi inak, resp, lava skoro vobec, je tam nieco co sa da dotiahnut aby to lepsie brzdilo???
G21 320xd
F31 320d Ex
E90 320d Ex
E46 320i Ex
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Piatok, 3. Apríla 2009, 15:45
pablo_s napísal:
pod manzetou paky su dve matice, kazda na jednu stranu. Skus potiahnut za lanko a uvidis ci je tam volne alebo dotiahnute, pripadne dotiahni matice.
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Piatok, 3. Apríla 2009, 17:31
killian napísal:
no tak toto som spravil aj ja a vydrzalo mi to asi tak 1-2 tyzdne...
možno sa znova povolili - mozno keby sa tam dali nejak kontra-matky tak by to bolo OK
killian
Piatok, 3. Apríla 2009, 19:46
chico69 napísal:
rovnaka skusenost:D zatiahnem matky, jak mi to super brzdi... a za par tyzdnov uz to neni take super
Matkoo
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: E46 318i M43
Sobota, 4. Apríla 2009, 11:57
Caute, tiez som mal tento problem a zistil som to az na STK ](*,)
Hlavny problem je, ze prestane chodit roztahovaci mechanizmus....ked som to otvoril, tak to bolo strasne hrdzave...
Ale vymenil som aj pakne spolu s pruzinkami...kupil som si ich skor ako som to rozobral, aby mi auto zbytocne nestalo na dvore.
Teraz to ide bez problemov uz 2 mesiace....
A este jedna nemila vec...pakne sa prichytavaju kolikmi do chranica kotuca...ten bol znacne zhrdzaveny...takze
ten som tiez menil (to samozrejme nesposobuje problemy s brzdenim)
V BMW stoji jeden kus 11 eur.
pablo_s
Auto: G21 320xd
Sobota, 4. Apríla 2009, 20:58
dal som dolu ten kryt rucnej a tam boli tie dve matky, uplne uvolnene, takze ako prva pomoc zlepsenia rucnej to pomohlo, uvidime casom ci s tym bude treba robit aj nieco ine... diky za radu...
G21 320xd
F31 320d Ex
E90 320d Ex
E46 320i Ex
