BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Prestavba td na tds
Štvrtok, 30. Augusta 2007, 20:35
Co vsetko potrebujem zohnat, ak by som chcel prestavat motor 2,5td na tds? Len intercoler s hadicami, alebo je to aj softverove? Dakujem :wink:
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: Prestavba td na tds
Piatok, 31. Augusta 2007, 05:57
BMino napísal:
Skús si to porovnať v ETK ale si myslím, že to bude aj softom, nie len intercoolerom... Kamarát kúpil 325TD s dorobeným int. ale na bratove TDS to nemá (ale môže to byť niečim iným... :twisted: )...
LuCKy
Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Piatok, 31. Augusta 2007, 16:11
Tak toto by zaujimalo aj mna :twisted:
Davam si ako prioritu hned ako budu nejake bubaky a zabojujem s tou spotrebou.
suchy
Registrovaný: 20.10.2007
325TD vs. 325TDS
Pondelok, 29. Októbra 2007, 03:00
325TD ma slabsie turbo... zo softom nic nema spolocne pokial viem... treba intercooler + hadice + turbo z 325TDS...
Ine jak BMW auto uz nechcem...
Olda H
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: BMW E46 325i
Re: 325TD vs. 325TDS
Pondelok, 29. Októbra 2007, 20:56
suchy napísal:
Nechci vám tady do toho moc kafrat, ale motory TD a TDS jsou naprosto stejne. Vstrikovaci cerpadlo, turbo a tlaky v turbu jsou taky stejne. Jedine co je zapotrebi na predelani z TD na TDS je intercooler, trubky a samozrejmne ridici jednotka motoru.
No a tady je dost dobry popis motoru.
M51D25%20Engine.pdf
(2.32 MiB) 323 stiahnutí
matuskoo
Registrovaný: 28.10.2007
Auto: e83 35sd
som
Utorok, 30. Októbra 2007, 10:20
ja som si to prerabal traba turbo z tds ma vedsie lopadky a interkuler hadice trubky pasuje kompletne vsetko prehod turbo a interkuler a mas 325 tds
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Sobota, 27. Septembra 2008, 12:42
nazdaar ! a keby sa dalo neake uplne ine turbo dopasovat???? co by to malo za ucinok???? netreba sa potom pohrat s vahou vzduchu a takedaco???
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 00:56
PetiE34 napísal:
S vahou vzduchu sa velmi nepohrajes, nakolko to je len snimac. Neviem co myslis tou vetou "uplne ine turbo".
Kazdopadne ECU by bolo treba prekodovat.
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 09:46
Nevím nad čím stále špekulujete. Předělání TD na TDS je nutné dodělat intercooler,hadice a vyměnit řídící jednotku motoru. Výměna turba a hrabání se do jiných věcí není potřeba.
Takové kecy o tlaku turba a větších lopatkách, a že není potřeba měnit řídící jednotku jsou scestné a "dodělal jsem intercooler, vyměnil turbo a mám TDSo" - taky pěknej nesmysl. Běž na brzdu a uvidíš jaké TDSo sis udělal :lol: Turba, vstřikovací čerpadla a jiné se měnilo v závislosti na vývoji tak jak ostatní modernizace.
Přece když zapojím intercooler, mám chladnější vzduch a k němu musím dodat ve správnou chvíli správné množství paliva, což zajistí řídící jednotka, tlaky na turbech jsou identické. Takže ještě jednou : dodělání intercooleru, hadic a výměna řídící jednotky. Žádné tlaky ani jiné pi...viny.
To se bavíme o předělání TD na TDS a ne o tuningových úpravách.
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 12:08
Olda H napísal:
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Pondelok, 29. Septembra 2008, 16:48
Tak k tomu mam otazku, treba RJ z TDS, alebo sa da preprogramovat?
Popripade ked tam zozeniem rovno cipnutu RJ z TDS... Inde rozdiely niesu? Nemyslim motoricky, ale skor podvozok. Totiz uz s mojim TD ked som robil hluposti, sa mi aktivne darilo "rozoberat" podvozok.
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Pondelok, 29. Septembra 2008, 20:27
Bodka napísal:
Už jsem to tady několikrát psal...TD/TDS motory, turba, tlaky na turbech jsou identické...včetně podvozku
Předělání řídící jednotky TD je asi nereálné. Zda použít rovnou čipnutou jednotku TDS, tak je to možné, ano.
Omlouvám se za předešlý příspěvek, nejsem odborník ale rochu se o to zajímám, ale když čtu takové hlouposti že dodělá intercooler a vymění turbo (zbytečně) a hned z toho má TDS (o cca 30 koníků navíc) a ještě o tom bude přesvědčovat ostatní aniž by aspoň trochu popřemýšlel k čemu tam asi je řídící jednotka motoru (TD jednotka automaticky nepřidá více paliva pro větší objem vzduchu), tak někdo může říct že si dal na víko znak "M" a udělal z 316 M3 a zvýšil výkon o 100 koní....
Stále je řeč o motorovém předělání TD/TDS - tuningové úpravy motoru (kované písty, ojnice aj.), podvozku a odlehčení auta je jiná kapitola. I s nafty se dá udělat drak. Má dobrý základ :wink:
A pro příznivce vylepšování své plechové lásky přidám dobrou stránku http://www.uucmotorwerks.com/
miso325
Auto: e39 535i M-Packet
Piatok, 13. Marca 2009, 21:02
na 100percent medzi TD aTDS je vecsi tlak turba a je tam itercooler a nic viac
BMW e36 323i coupe M-packet
ex:
Bmw e46 318i
Bmw e39 535i V8 M-packet
Bmw e36 325 tds Touring
VW Golf 4 1.9 TDi
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
BMino
Piatok, 13. Marca 2009, 22:34
mna by aj tak zaujimalo, kto tento prispevok vytvoril :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
flowmade
Registrovaný: 23.9.2017
Auto: e34 525td
Sobota, 23. Septembra 2017, 18:43
chalosi mam 34ku v td a uz som zohnal veci na prerabku ale problem nastal v tom že som skusil 3 rj z tds ani jedna mi nenakopla motor
