bawwo
Registrovaný: 23.3.2009
Auto: BMW 330XD
Oprava prednej nápravy BMW330XD
Streda, 25. Marca 2009, 10:37
Pozdravujem vás, chcel by soms aspýtat ako je to s vymenou nejakých veci na prednej naprave mam BMW 330XD.Pri urcitej rýchloti mi trasie volantom a ked prejdem cez jamu citimna volante trosku ze je niekde mala vola.Pozeral som to tak ked kyvem kolesom zadne silentbloky na ramenách behaju tak 2cm hore dole tie vymenim, treba davat aj rameno dole ci sato da bez toho uroooobit?A dalsia vec tie silentbloky satam nalisuvaju nejak priamo na aute? ci sa to da dat dole to oko.? dakujem
Re: Oprava prednej nápravy BMW330XD
Streda, 25. Marca 2009, 15:18
ci uz sa lisuju, alebo nie, musi sa aj tak asi vybrat cele rameno.
Skus mrknut tu, ktory silentblok mas na mysli:
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/33 ... l-31_0563/
ak tu trojku, tak da sa vymenit samostatne. Hlavne pozri, ci niesu popraskane, lebo mysim ze v nich moze byt vola trochu (tlmenie), ale nemali by byt prilis "makke". Kazdopadne ked ich vymenis, nic nemozes pokazit :wink:
Ak citis volu na volante, ci to skor nebudu capy riadenia?
bawwo
Auto: BMW 330XD
Štvrtok, 26. Marca 2009, 20:12
No tak dnes som to mal na zdviháku, tak na riadeni nieje žiadna vola ani na jednom čape vyzerá.Akurát na ramenách čo su tie čapy aj na obrazku je tak ten ma trooosku ale vraj to este mam nechat tak.Aj ked by som rád aspon orientacne chcel zistit kolko stoja tie ramena na 4×4.No atie silentbloky su v vprdeli vypada.Lebo ked som zacal kyvat skolesom tak vravim rameno vnom behalo 2cm hore dole.Takuz ich aj mama idem ich meenit.dikes za radu. Este soms achcel spýtat ci sa dá nastavit ručná brzda alebo nie
Štvrtok, 26. Marca 2009, 23:27
bawwo napísal:
Tie ceny mas priamo v tom katalogu do ktoreho kukas, to su orientacne ceny za origo BMW diely. Lacnejsie jedine aftermarket casti na ebay, alebo u akehokolvek predajcu. Rucna brza u BMW je jeden velky bullshit u BMW, a ani ked je nova, nebrzdi tak akoby mala a ma dost slaby ucinok, jedina moznost je vymenit vzadu pakne, mozno ich mas spalene.
