palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
rucna brzda e39
Štvrtok, 12. Marca 2009, 14:53
mam este jeden maly problem.vobec mi nedrzi rucna brzda.nikdy predtym som nemal kotucovu zadnu napravu tak ak by mi mohol niekto v tomto poradit bol by som rad.ci sa to da nejako pritiahnut alebo su uz platnicky ko?par ludi mi uz povedal ze u kotucovych napravach je to dost bezna zalezitost
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: rucna brzda e39
Štvrtok, 12. Marca 2009, 15:01
palo napísal:
ked das dolu disk, za nim su este pakne, tie mozu byt zle. pripadne dotiahnut lanko rucnej brzdy. (v kabine, alebo priamo na pakne)
palo
Auto: e34
Re: rucna brzda e39
Štvrtok, 12. Marca 2009, 15:04
tak ked tomu dobre chapem tak rucna nebrzdi pomocou platniciek na kotuci ale ma tiez za katucom resp v kotuci pakne?sory ak sa pytam blbost ale ako som povedal este nikdy som nebol v kontakte s kotucovou zadno napravou
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Jannci
Auto: MB
Re: rucna brzda e39
Štvrtok, 12. Marca 2009, 17:45
hej, presne ako pises, mas normalne platnicky ked brzdis pedalom a mas pakne, ked zatiahnes rucnu. Inak skus ist na www.bmwfans.info mas tam rozkreslene cele auto, takze dost veci odtial vycitas, ako funguju, resp. kde moze byt chyba
palo
Auto: e34
Re: rucna brzda e39
Štvrtok, 12. Marca 2009, 18:03
hej na bmwfans som to nasiel len som potreboval potvrdenie od niekoho ze to je naozaj tak.ked chcem skontrolovat pakne tak musim zhodit aj kotuc alebo to je vidno
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Jannci
Auto: MB
Re: rucna brzda e39
Štvrtok, 12. Marca 2009, 18:07
meviem ako to chces vidiet, odzadu je plech a zpredu kotuc. cez tu malo sparku asi tazko daco skontrolujes. dole kotuc a budes vediet na com si. alebo skus poziet ci nemas volne lanko
palo
Auto: e34
Re: rucna brzda e39
Štvrtok, 12. Marca 2009, 18:09
ok tak zajtra na to skocim alebo az cez vikend.zatial dakujem za pomoc.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
docertabum
Registrovaný: 3.9.2008
Re: rucna brzda e39
Piatok, 13. Marca 2009, 00:07
ja len tolko, ze som bol dnes na TK a jedina zavaznost bola prave rucna brzda, ale prejst som "presiel" [-o<
takze pre vlastne dobro to budem musiet dat dokopy.
tu je "urob to sam", kebyze to niekomu chybalo :)) http://www.csfrancis.net/BMW/pbdiy.pdf
BMW e46 323i
palo
Auto: e34
Re: rucna brzda e39
Piatok, 13. Marca 2009, 09:06
ten navod je super dakujem.ja to musim urobit cim skor lebo mam red domom trosku kopcek
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
palo
Auto: e34
Re: rucna brzda e39
Nedeľa, 15. Marca 2009, 22:17
takze tento problemik vyrieseny.dal som dolu kotuce dosteloval trosku pakne ale aj tak bude treba nove,ale zatial to chvilku vydrzi.dakujem za rady.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 17 neregistrovaných
