crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Re: :: Aurora 60LED angle eyes
Nedeľa, 8. Marca 2009, 23:28
Viem a rovno na to zabudni. 5x drahsie ako CCFL kruzky. ;)
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Nedeľa, 8. Marca 2009, 23:49
no uz bolo na case.. ale aj tak 'pearl necklace' efekt je krajsi hh
ledky budu este dlho drahsie ako neon, ale maju svoje vyhody,
netreba invertor, za 2 roky mi umrela len jedna, daju sa samostatne vymenit
a mechanicky je to odolnejsie, 2 x svetlo nakasu a vzdy to slo opravit..
same shit, different day..
crumar
Auto: 528i
Pondelok, 9. Marca 2009, 00:00
Tento typ kruzkov je von uz dlhsu dobu. Trosku sikovnosti, trpezlivosti a vysledok rovnaky len za mensie peniaze.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 9. Marca 2009, 09:17
Ako pozeram, tak pozeram - ale nevidim oco by toto malo byt lepsie od CCFL :-k ... tak ako Maros hovori - ten efekt LED diod v kruhu sa paci aj mne.... toto co predavaju vyzera presne ako CCFL .. len to neni CCFL...
Ked pozeram tie fotky za denneho svetla, tak sa mi to ani nezda onic silnejsie ako CCFL... :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Pondelok, 9. Marca 2009, 09:38
pekne to je .. len nechapem preco je to vsetko take drahe .. vyrobna cena jak diodovych tak ccfl kruzkov je tak 50Sk (aj to neviem ci neprehanam) ...
E46 320D Touring 100kW (2001)
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 9. Marca 2009, 10:48
pepo286 napísal:
ked vies kde zohnat diody na 4 kurzky alebo aj len na jeden, aby to malo taku svietivost za 50 sk
tak od teba kupim vsetky a budeme milionari, teda aspon ja :)
Lebo obycajne biele ledky stoja cca 13 sk kus s poriadnou svietivostou a rozptylom
(http://www.gme.sk/sk/index.php?page=pro ... il=511-433)
mozno tretinu ked kupis cely kontajner od ryzozrutov,
a takych potrebujes aspon 128 aby to malo tu svietivost..
a to sme nezacali s plosakom, osadenim atd..
alfi666
Pondelok, 9. Marca 2009, 11:22
jj.. 100 LEDiek od lacnejsich dodavatelov z ciny vyjdu aj tak minimalne na 450Sk za balik .... potrebujes minimalne 2 baliky + neratajme plosak a robotu okolo toho a hned si len na vyrobnych nakladoch ktore su take ako pultova cena CCFL ... ;)
pepo286
Pondelok, 9. Marca 2009, 13:30
uznavam ze s tou cenou 50Sk som to prestrelil .. ale tie 'aurora' maju 60 LEDiek dokopy a dookola je ten prstenec co to rozpytluje ze to vyzera jak CCFL a nema to efekt perloveho nahrdelnika
.. pri velkoodbere zozenies tie LEDky z ciny fakt za par drobnych (u nas sa daju pod 10Sk/Ks) .. plosak az tak drahy nie je ...
... asi vyhrabem v pivnici pajkovacku a vratim sa k mojim radioamaterskym zdatnostiam :)
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 9. Marca 2009, 17:16
pepo286 napísal:
tych obycajnych autoled cca 3000 mcd, 60 stupnov, potrebujes 128 aby to svietilo dobre (32 x 4 kruzky)
okej pri tych avrorach je to inak rozptylene, ale aby si dosiahol tu svietivost, musia byt ledky silnejsie a tym padom su drahsie..
aby to dobre vyzeralo, rataj material bez roboty okolo 50 az 80 Eur..
prirataj robotu, reklamacie, naklady na distribuciu a zisk predajcu, lacne to byt nemoze, aspon zatial..
pepo286
Re: :: Aurora 60LED angel eyes
Pondelok, 9. Marca 2009, 18:16
nehadam sa .. mas pravdu .. len mi nejde do hlavy ze naco tam musi byt az taka vysoka svietivost ? .. ved nimi nejdes osvetlovat cestu .. sluzia len ako obrysove .. a na tie bohato staci aj klasicka svietivost ..
napr take daco za 450 Sk 100ks http://www.sos.sk/?str=371&artnum=57618
alebo mozno radsej SMDcka .. 1135Sk http://www.sos.sk/?str=371&artnum=64253
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 10. Marca 2009, 09:51
pepo286 napísal:
aby to pekne vyzeralo. aby to bolo svietivostou porovnatelne s CCFL.
tie 3mm ledky maju 6x mensiu svietivost ako tie co som pisal ja (3x mensia svietivost a 2 x mensi uhol vyzarovania)
ale nehovorim ze je to nepouzitelne, len ze ja by som to nedal..
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Utorok, 10. Marca 2009, 20:55
existuju luxeonove diody, maju 1 a viac wattow, to uz svieti trosku inak ako klasicke "vysokosvietive diody"....dava ich hella do svojich angel eyes reflektorov...
E91 325dA
E34 540/6
crumar
Auto: 528i
Utorok, 10. Marca 2009, 22:51
valer750 napísal:
Lenze tie su rozmerovo niekde inde. ;)
Riesite nieco, co uz je davno vyriesene.
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Pondelok, 16. Marca 2009, 08:18
Precital som si to cele. A moj nazor. Aurora - numero uno. Keby mam peniaze, dam si aj ja nove svetla. CCFL by som si nedal. Dost krehke. Často sa to kazi. Dost som sa o tom nacital tu na fore. Dost ludi s nimi malo problem. Led AE je uplne o nicom. Ale urobit AE na tento sposob by stalo min za pokus. Mam E39. Viete mi dat niekto prasny rozmer vnutorneho a vonkajsieho kruhu? Nechce sa mi koli tomu rooberat svetla. Ale ja by som sa do toho dal. Vyskusal by som to. Po obvode by isly dva poly (+ a -) a pred svetlom by bol v nejakej skatulke stabilizator na 3V (popripade ine predpisane napatia). No a svietivost. Staci len priletovat dalsia a dalsie ledky. Plosak nie je problem. Stoji 2eura. Stabik (vykonovy) max 2eura a potom uz iba staci nakupit ledky. Pri AE nei je az take dolezite, ze koho svietia dalej. Ako tu spravne poznamenali, su to iba obrysove. Ved tie normalne 5w skoro nie je cez den ani vidiet. A za pokus to stoji. AK by mi vedel niekto zohnat ten rozptilovaci plast, tak by som to urobil a dal by som sem aj foto. Nie je to tazke. A vysledna cena? Od lediek. Mozno ked ich tam bude dost tak to bude dobra. Napr v poslednom A-Radiu bolo zapojenie s ledkami na 230W. Dokopy 80lediek so svietivostou 3000mCd a konecny efekt ako 60W ziarovka. Cena tej ledkovej ziarovky bola cca 20eur. A to bolo pouzitich 80 kusov a nie 30. Poradte, kde by som zohnal ten plast na rozptylovanie a ja to urobim. Popripade podarujte niekto pokazene CCFL kruzky a uvidim, co sa s tim da urobit.
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
