Zajo
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: E38 740iA
Elektrika trocha blazni
Štvrtok, 5. Marca 2009, 09:02
Zdravim, mam tay problem ktory nastal z minuty na minutu, ked vyhodim smerovku tak niekedy sekundu alebo dve blika asi 3x rychlejsie a potom uz normalne, obcas na preskacku, teda rychlo, normalne, rychlo, normalne. Obcas parkovacky nepravidelne svietia, resp. prebliknu, ale nezhasina cela LEDka ale iba 1 z 5 (5 diodova LED parkovacka atiez to trva sekundu az 2 ako smerovky), verim ze to ma spojitost. Moze to byt nieco jednoduche, alebo sa mam pripravit na vacsi problem s elektrikou a zlozite hladanie priciny?
([OO\ [lllllllll][lllllllll] /OO])
Re: Elektrika trocha blazni
Štvrtok, 5. Marca 2009, 09:37
nerobil si nejake upravy na svetlach? asi sa ti zblaznil LCM
Zajo
Auto: E38 740iA
Štvrtok, 5. Marca 2009, 10:53
nie nic som nerobil, akurat som tam daval ledky ale to pred 4 mesiacmi a zacalo to robil len vcera a to tiez len obcas. co je LCM? je to drahe? :D
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Štvrtok, 5. Marca 2009, 11:10
Zajo napísal:
LCM je Licht Control Modul ,je to krabicka ktora ovlada svetla v aute ,nemalo by to byt az tak drahe (samozrejme myslim pouzivane)
http://bmwfans.info/original/E38/Lim/72 ... l-61_0120/
Mala by to byt ta č.2
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
Zajo
Auto: E38 740iA
Štvrtok, 5. Marca 2009, 11:28
Tak zatial mi neprekaza ze to z casu na cas chvilu rychlejsie blika, ale dufam ze sa to casom nepokazui uplne, ale mhlo by to ostat v takom stave ako teraz aspon.
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Štvrtok, 5. Marca 2009, 12:03
No ja som mal podobne problemi na E32jke ked mi nesvietila parkovacka niekedy tam blo len 6 respektive 9 voltov a nakoniec to bol studeny spoj v relatku ktory ovladal parkovacky. Najskor by som skontroloval relatka a to nie len kontakty ale aj tie ktore maju suvis s danou vecou tak aj rozobrat a preletovat spoje.
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
Zajo
Auto: E38 740iA
Štvrtok, 5. Marca 2009, 12:25
A este kde sa tento LCM modul nachadza v mojom aute? Dufam ze ked toho chytim ja, tak mi neprestane vyhazdovat smerovky na dobro :D
Hyri
Registrovaný: 3.8.2006
Štvrtok, 5. Marca 2009, 14:12
treba dat vsade kde su ledky odpory , rest ziarovky lebo LCM jebe z tych hodnot lediek a tvari sa jak vypalena ziarovnka a jebe seckemu . ;) poznam to doverne .
Bmw E39 530D ///Jebat Paket
Ex Bmw E39 540iAG ///Mrdka paket
Ex Bmw E39 530D ///M Paket
Ex Bmw E36 325i Nic paket drift king :D
Zajo
Auto: E38 740iA
Štvrtok, 5. Marca 2009, 14:29
Hyri napísal:
takze prakticky za to mozu LEDky?
Hyri
Štvrtok, 5. Marca 2009, 14:40
jedine , a co myslis ine ze za to moze ? :)
Zajo
Auto: E38 740iA
Štvrtok, 5. Marca 2009, 14:50
Niesom znalec, uz vobec nie v elektrike, preto som myslel ze niekde je uvolneny kontakt alebo daco zacinalo umierat. Dakujem za objasnenie mojho problemu, spadol mi maly kamienok zo srdca teraz :D
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Štvrtok, 5. Marca 2009, 21:31
vaskúšaj dať späť žiarovky a ked aj s nimi to bude robiť, tak to bude asi kontaktom.
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
Zajo
Auto: E38 740iA
Piatok, 6. Marca 2009, 20:49
Zacinam to viac podozrievat pretoze furt mi BC vypisuje Ruckfahrleuchtge prufen, potom nebellicht "nieco" (mam rozsypane pixely neviem to precitat), fernlicht nieco, standlicht a nieco zacinajuce na "s". Ze by to bolo spruhen, ako zarisievat? Lebo mam zahmleny trocha reflektor niekedy. Ale to je asi blbost. Nepoznam tieto chybove hlasenia. Ako by bolo nieco so vsetkymi svetlami, ale vsetky funguju :shock: A tie blinkre stale blikaju ako kolibrik zatial som nemal cas to skumat. Neviete co to moze byt? Elektrika sa zblaznila? :?:
duro4
Utorok, 17. Marca 2009, 07:10
Veď to ti vypisuje poruchy skoro všetkých žiaroviek...asi to fakt bude LCM... 8)
Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
Streda, 22. Júla 2009, 14:09
no LCM stoji 320 eur a neda sa pouzit starsi, pretoze do neho treba nakodovat WIN vozidla aby spravne fungoval. Takze asi tak. Ak si donesies svoj, tak ti ho nenakoduju, len ak si ho kupis u nich.
