xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
nastavenie motorcekov centralu
Pondelok, 2. Marca 2009, 13:46
Nazdar chalani.. asi dalsia z blbych otazok, ale neviem si s tym rady.. skusal som aj funkciu hladat, tam mi vyhodilo pomaly vsetko z predaja :roll: aj cez google, ale tam som nasiel len daco na fordy.. :? dufam ze vy budete vediet..
toto mi radil jiracing :
Tie motorceky sa nadstavuju tak ze pri stlaceni musi spojit okruh predne su spinacie a zadny kufor tak isto treba ich prepiskat ci vobec zopinaju a hlavne kufor ten sa kazi najcastejsie.
no ako viem kedy je okruh spojeny? zamyka mi to na dva krat, takze ten okruh by malo spinat, ci nie? diki za kazdu radu..
btw.. vyhodil som dorabany alarm co tam bol a spojazdnil alarm na kluc.. pre uplnost..
xtreme
Auto: felda, stilo
Re: nastavenie motorcekov centralu
Pondelok, 2. Marca 2009, 19:31
renzo776
Registrovaný: 27.11.2008
Pondelok, 31. Augusta 2009, 23:11
ako si to poriešil ?
BMW E61 530dA
ex BMW e38 740i 6q.
ex BMW e34 535i M-Tech
ex BMW e36 320i Touring
ex BMW e30 325ix Touring
ex BMW e32 730iA
ex BMW e34 525Tds Touring
ex BMW e32 730iA
ex BMW e34 520i 24V
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 31. Augusta 2009, 23:43
skodovacke zamykanie.. bez centralu.. idem hodit klucky a spinacku zo 7er, tak uvidime.. ale mam dakde postup, ale ho neviem najst.. ze ako zistit kedy mi spojilo okruh.. vim ze nejakym malym drotikom sme spajali jednotlive piny, ale co s cim..boze nwm..
Olda H
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: BMW E46 325i
Utorok, 8. Septembra 2009, 22:00
Určitě už máš vyřešený problém, ale pokud ne, tak ve valné většině je zlomený nějaký drát ve svazku co vede do víka kufru skrz průchodky. Právě v tom kousku mezi průchodkama. Proto centrál neví jestli má zamčeno nebo ne a zamyká na dvakrát.
