rezerro
Registrovaný: 4.12.2007
Nastavenie predvstreku 320d e46 predFL
Streda, 18. Februára 2009, 10:06
cavte, menilo sa cerpadlo na aute a chcem sa spytat, kde odporucate diagnostikovat, skontrolovat predvstrek, pripadne ho potom nastavit? daky servis BA, TT, NR (awt, automotiv alebo...). cim viac navrhov, tym lepsie, nech mam z coho vyberat... ked startujem teraz, ked je zima, nechce dobre naskocit a ked naskoci, zadymi jak dymovnica, inak ide ako ma aj spotreba sa polepsila. ked je teplo, nastartuje hned. pozrem aj zhavice, ale ten predvstrek zrejme urcite treba pozriet...
diky
If you try the best you can,
the best you can is good enough = BMW
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: Nastavenie predvstreku 320d e46 predFL
Streda, 18. Februára 2009, 11:08
Predvstrek si tusim 320d nastavuje sama :roll: .... vychadza z udajov ktore mu poskytuje riadiaca tryska :roll: .... ale je mozne, ze nejake zakladne nastavenie treba spravit :-k
Podla mna by sa vsak chybny predvstrek prejavil aj pocas jazdy... nie len pri studenom startovani... 8-[
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Streda, 18. Februára 2009, 11:24
Mne sa prejavil nenormálne dlhým štartovaním aj za tepla.
Za jazdy skoro žiadny rozdiel.
Od oka som ho totiž trafil presne na nulu. Ale už sa nepamätám
koľko to má byť. Nastavili mi to a okamžitá zmena.
Ja neviem...
semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Štvrtok, 19. Februára 2009, 12:28
predvstrek treba nastavit mechanicky a potom skontrolovat cez diagnostiku, kvoli posunutiu vdaka vytahanej retazy.
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
Ibike
Registrovaný: 24.9.2013
Utorok, 24. Septembra 2013, 23:13
Ako sa prosim nastavuje ten predvstrek?Mam stym problem po preskoceni retaze.Z coho treba vychadzat?
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Pondelok, 7. Októbra 2013, 09:46
Ano, presne ako pise semtex.
Predvstrek sa musi nastavit mechanicky - cerpadlom na spravnu hodnotu aby to bolo v poriadku.
Samozrejme sa predvstrek pocas jazdy meni podla poziadaviek v riadiacej jednotke, ale to uz je elektonicke..
Dôlezite je ho nastavit tak, aku ma riadiaca jednotka poziadavku (sledovat diagnostikou napr na volnobehu), zvysok si jednotka doladi sama..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
