jankode
Registrovaný: 20.9.2008
Kolísanie otáčok
Štvrtok, 12. Februára 2009, 20:31
Ahojte, mám otázočku. Nakoľko som nedávno si doviezol BMW 318 d touring E46 r. v. 2002, tak som dnes išiel na STK, EK. To bolo asi 15 km. Išiel som v pohode do 80 km/hod. Auto som potom naštartoval, kým som čakal na mechanika ktorý ma zoberie dnu a namerá hodnoty. Auto išlo cca 2 min. na vonobehu a potom z ničoho nič trhlo s otáčkami dole a hore, potom sa to unormálnilo a potom to zase pár krát trhalo. KEd som vypol dig. kúrenie tak sa znížili otáčky ale aj tak to trhalo niekedy. Proste otáčky sa hýbali, auto trhalo. CEz den ked som jazdil a stál som aj dlho už to nerobilo. Emisie som mal podla mechanika na výbornú tak neviem. Ešte drobnosť som pred kompletnou výmenou všetkých filtrov aj náplní podla počítača tak 1400 km ale pojdem skôr. Dakujem za rady.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: Kolísanie otáčok
Štvrtok, 12. Februára 2009, 20:43
Moznosti je viacero ;) nekvalitna nafta, spinavy palivovy filter, zomierajuca tryska/ vstrekovacie cerpadlo, EGR ;)
Pokial auto chodi inak v pohode, len je problem na volnobehu, tak tipujem EGR a nieco okolo toho ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
jankode
Štvrtok, 12. Februára 2009, 20:59
auto chodí v pohode, len opakujem že som pred výmenou filtoru a naplní. Nafta je dobrá. Toto môže robiť aj EGR ventil? Akú má funkciu?
Štvrtok, 12. Februára 2009, 21:55
jankode napísal:
MOže.......ma funkciu recilkurácie výfukových plnynov koli emisiam.....a dobre zadrbáva motor......tiež mi to kolíše ked je motor studený.....asi ho zablendujem aj ja.....ufff uvidím......
jankode
Streda, 18. Februára 2009, 14:57
Ten EGR ventil sa dá nejak vyčistiť? je nato nejaký roztok alebo čo? Nikdy som to nemal otvorené tak sa pýtam..
alfi666
Streda, 18. Februára 2009, 15:59
Ano da sa vycistit, ale prilis to nepomaha... ovsem za skusku to stoji ;) ... a treba to cistit napriklad benzinom.. ten sa dobre odpari ;)
jankode
Štvrtok, 26. Februára 2009, 15:12
Dnes soom kúpil v Elite takú somarinu že čistiť vstrekov /Cleaner/, nalial som to do nádrže natankoval tak uvidím čo to bude robiť, niekde písali že aj ked sú nazesené vstreky tak toto by ich malo trochen vyčisťiť a že aj to je dôvod na kolísanie otáčok. Uvidím, čaká ma aj tak výmena filtov + komplet diagnostika auta, tak potom sa podelím zo svojím info.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 39 neregistrovaných
