januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
E46 po vymene volantu 4 ramenneho za 3 ramenny svieti airbag
Sobota, 7. Februára 2009, 15:19
ja viem bolo to tu uz milionkrat pisane ale nie ten pripad co mam ja. Vymenil som obyc. 4ramenny volant za 3ramenny mult. volant s gulatym airbagom a bol som s tym na diagnostike priamo v bmw servise ale tam sa im nepodarilo vymazat chybu cim to moze byt. Samozrejme ze som predtym odpojil baterku vsetky kable su zapojene tak ako maju byt mohol by byt vadni airbag :roll: a este ako sa da dat dole gulaty airbag aby som mohol vyskusat ked tam dam ten stary aibag ci zhasne
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: kontrolka airbagu
Sobota, 7. Februára 2009, 17:31
Pokial viem, tak 4 ramenny je 2 patronovy a 3 ramenny je 1 patron... cize mas tam navyse 1 kabel.. a na ten treba dat odpor ;) potom by to malo ist vymazat ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
januar
Auto: e90 320i
Re: E46 po vymene volantu 4 ramenneho za 3 ramenny svieti airbag
Sobota, 7. Februára 2009, 18:50
praveze aj ten gulaty je dvojpatronovy oba kable su napojeny na airbag
alfi666
Sobota, 7. Februára 2009, 19:05
Skus oba kable na patrony nahradit odporom (2.6ohm) ... daj vymazat chyby... ak sa zmazu, tak je to OK... ak nasadis airbag a potom sa nebudu dat zmazat, tak je zly airbag ;)
januar
Auto: e90 320i
Sobota, 7. Februára 2009, 20:01
a ako sa da dat dole ten airbag
alfi666
Sobota, 7. Februára 2009, 20:58
4 ramenny je nasrobovany zozadu 2x TORX srobami (neviem velkost)... neviem ako je rieseny okruhly bag.. ale asi podobne ;)
januar
Auto: e90 320i
Sobota, 7. Februára 2009, 22:35
tak toto som dostal
Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
Streda, 18. Februára 2009, 21:08
Mam maly problem s airbagom u spolujazdca. Sem tam zacne svietit ked tam nikto nesedi, ked si tam niekto sadne tak zhasne, a niekedy nie. Hlavne mu to trva dlho nez zhasne. Je v sedadle nejaky snimac ktory mi odchadza?
BMW 325CI E46
polnoc
Registrovaný: 10.10.2007
Štvrtok, 19. Februára 2009, 22:07
nechapem ako si dal dole volant bez demotaze airbagu ale neva skus si prejst tu kabelz ci si to niekde nestrihol a ci je fse dobre docvaknute .
Naposledy upravil/-a polnoc v Štvrtok, 19. Februára 2009, 22:20, upravené celkom 1 krát.
Biela vrtuľa dobýja modrú oblohu.
polnoc
Štvrtok, 19. Februára 2009, 22:11
Jaseba napísal:
ano je tam snimac pod calunenim je to taka tenka folia napojena na malu plastovu skrinku niekto to tu uz riesil.
Piatok, 20. Februára 2009, 23:45
alebo to spravne nakodovat
januar
Auto: e90 320i
Štvrtok, 31. Decembra 2009, 14:21
takze po dlhom uvazovani som dnes dosiel na mensie riesenie mojho problemu skusil som vymenit patrony z jedneho airbgu(4ramenny) za druhy(3ramenny) rozmerovo a ine veci su tie iste len to teraz potrebujem zistit cez diagnostiku ci pojde vymazat ta chyba ak som vratil spat staru patronu O:)
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Štvrtok, 31. Decembra 2009, 14:25
co ti povedali na diagnostike? ze, ktory bag alebo snimac je zly?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
januar
Auto: e90 320i
Štvrtok, 31. Decembra 2009, 14:57
BMino napísal:
este som zatial nebol ale vymenil som celu patronu na obrazku to co je zakruzkovane
BMino
Štvrtok, 31. Decembra 2009, 14:59
tak najprv chod, lebo by bola velka sranda keby ti potom zistili, ze mas vadny snimac v sedacke
nie vzdy sa vykytne problem tam, kde by mal byt :D
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
