polnoc
Registrovaný: 10.10.2007
trasie zadna naprava compact rv97 1,6
Piatok, 6. Februára 2009, 19:15
Hosi toto je nocna mora mechanikov uz druhy tyzden nevieme prist na to ,kde je ten problem
priznaky:
od 60km zacina triast pri 80 by to urobilo aj zenu ,ked sme to zdvihli nad zem tak trasie diferak a prave rameno lave je uplne kludne ,trasenie mierne citit aj do riadiacej paki .
pokusi o opravu:
kontrola silentblokou ,kontrola praveho kinetaku vnutorneho aj vonkajsieho kontrola kolies inak trasie aj bez kolies kontrola loziska zaroven aj bubnovej brzdy fsetko OK tak co tam este moze rozvibrovavat auto ???
Biela vrtuľa dobýja modrú oblohu.
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: trasie zadna naprava compact rv97 1,6
Piatok, 6. Februára 2009, 22:54
este raz a naposledy sa spytam: tlmice a ulozenie tlmicov?
polnoc
Sobota, 7. Februára 2009, 20:22
Max-Max napísal:
zatial sa to tvary ok dokonca ta prava strana vyzera na tom este horsie ako lava ktora trasie ale este hladam testovacku tlmicov mozno este ta ukaze nieco :(
Triple
Registrovaný: 6.1.2008
Auto: E36 316i sedan
Sobota, 7. Februára 2009, 23:46
ale ved ked si mal moje kolesa tak ti to nerobilo nie?ved sme to skušaly, :shock: ,a toti čuraci v servise ešte stale nato neprišly?
BMW Forever
BMW 316i E36
Rimi
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: Citroen C4 WRC
Nedeľa, 8. Februára 2009, 05:14
polnoc napísal:
testovacka ti ukaze 90% OK..zbytocne vyhodene prachy.
ex 316i Compact Arktissilber
Citroen C4
Everyday is like a bullet in your brain.
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Nedeľa, 8. Februára 2009, 06:33
trasie to v zabere ci stale ?
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
polnoc
Nedeľa, 8. Februára 2009, 11:43
trasie pri zabere aj pri volnobehu ci je auto zatazene na bomby alebo nie to tiez nehra rolu.
polnoc
Nedeľa, 8. Februára 2009, 11:53
Triple napísal:
ked sme dali tvoje kola ktore su tazsie tak sa to ukludnilo na volante a to bol predny gulovy cap riadenia ale podlaha stale kusok triasla od tej doby sa to hodne zhorsilo a trasie to aj ked kola zmontujes dole.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 9. Februára 2009, 01:10
polnoc napísal:
vibrovanie musi robit odstrediva sila, kontroloval alebo menil si stredove ulozenie kardanu ?
ak je nove, daj vyvazit kardan a skontroluj hardyspojku..
nenapada ma nic ine co by to mohlo byt, lebo ked vravis ze to trasie aj ked zmontujes dole kola,
vylucil si tym tlmice, ulozenia aj nevyvazenost kolies..
same shit, different day..
polnoc
Pondelok, 9. Februára 2009, 18:50
nie kardan a jeho stredove ulozenie sa nekontrolovalo , niak mi to nedava logiku preco potom rozvibruje len jedno rameno ,a co diferencial ?spojka bola menena minuleho roku osem cely kit od sachs.
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 9. Februára 2009, 22:15
polnoc napísal:
neviem si to celkom predstavit, podla toho co si pisal:
zdvihnes auto na zdvihak, demontujes zadne kolesa,
nastartujes a zaradis rychlost..
vibruje len jedno rameno ?
naboj si myslim by bez kolesa nevybroval ani keby bolo lozisko v pazi..
rozsypane lozisko zistis tak ze tocis kolom v lufte rukou a ked je v pazi,
citis z kolesa jemne vybracie..
Max-Max
Auto: niekoľko...
Pondelok, 9. Februára 2009, 23:46
napada ma strasna hovadina - nemoze to byt mierne pridrety diferak a zaroven rozhodene vyvazenie kardanu? to by vysvetlovalo iba jedno rameno.
nemal si dole kardan? ak ano, spasovali ste ho na znacky?
polnoc
Utorok, 10. Februára 2009, 19:20
no black rozumies tomu dobre zdvihnes auto roztocis to do 80km a mas z toho pracku dokonca sme skusali pajserom ten difak zapriet ci sa to neukludni nic proste trasie ale je pravda,ze trasie viac ked ma kolesa ,lozisko je ok kontrolovane a premazane,ten kardan nebol rozoberani jedine co bolo riesene od motora po zadnu napravu je spojka .Este jedna vec cely tento cirkus prepukol ,ked auto vyselo par hodin na zdvihaku.Chcem ist este na ten vibracni tester tlmicov ci tam neukaze niake divne odchylky medzi pravov a lavov napravov ale osobne si myslim, ze ta pricina bude v diferaku alebo kardani alebo to bude totalna chujovina za 5 ecka a ja budem brat prasky do leta :mrgreen:
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Utorok, 10. Februára 2009, 19:45
tak potom to musi byt klb.....
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 10. Februára 2009, 22:20
stale si myslim ze to bude kardanom, pochybujem ze by diferak robil taketo veci.
skus este chytit jedno kolo a rozbehnut to na zdvihaku, ci fakt jedna strana trasie viac ako druha,
a tiez by som odpojil poloosi ci to bude robit stale..
tipujem to ale na vytrhnute stredove ulozenie kardanu,
kardan nejde stredom, ide trochu sikmo, to by mohol byt dovod ze jedna strana trasie viac..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 13 neregistrovaných
