dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Ako zmerat lambda sondu?
Štvrtok, 5. Februára 2009, 18:45
a zakladam novy topic, nenasiel som nikde odpoved na moju otazku... tyka sa lambda sondy, pocul som ze sa da zmerat ci je dobra, alebo zla, malo by to ist pomocou ohm metra, vraj staci zmerat odpor a ked sa pohybuje v urcitych toleranciach tak je ok... vie niekto poradit?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Re: lambda sonda
Štvrtok, 5. Februára 2009, 19:26
dasto napísal:
nemeral som to nikdy osobne ale robí sa to skôr Mos Fet Tranzistorom, alebo klasicky napojením na počítač a sledovanie či lambda dáva nejaké údaje. O Ohmetre som nikdy nepočul.
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: lambda sonda
Štvrtok, 5. Februára 2009, 22:32
To len zmeraš vyhrievacie teleso lambdy či je dobre ale nič viac :wink:
Triple
Registrovaný: 6.1.2008
Auto: E36 316i sedan
Re: lambda sonda
Štvrtok, 5. Februára 2009, 22:40
a ake hodnoty ma ukazovať ked je dobra?
BMW Forever
BMW 316i E36
VLADKY242
Re: lambda sonda
Štvrtok, 5. Februára 2009, 22:47
Zaleži ktora. Tyčova alebo planárna sonda. Ale cca od 5 do 60ohm sa to pohybuje vyhrievacie teleso sondy :wink:
dasto
Re: lambda sonda
Piatok, 6. Februára 2009, 09:21
VLADKY242 napísal:
tak vlastne tym nezmeram jej funkcnost, ale iba vyhrievacie teleso ktore moze byt ok a lambada aj tak nebude pracovat spravne... zrejme to ostava na diagnostike, ta by mala odhalit pripadne problemy...moj problem spociva v tom, ze v servisoch kde som sa pytal na diagnostiku nevedia zmerat M50vanos, maju novsie softy a vsetky od motora M52 a viac...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
TTX
Registrovaný: 10.11.2008
Auto: E46 320d
Re: lambda sonda
Piatok, 6. Februára 2009, 22:29
mohol by somsa spytat ? v com spociva resp. ako sa prejavuje zla lamda sonda? dakujem
VLADKY242
Re: lambda sonda
Piatok, 6. Februára 2009, 23:31
dasto napísal:
Da sa zmeraj aj inač . a aky maš problem snou :wink: :?:
k33p
Auto: e87
Re: lambda sonda
Nedeľa, 8. Februára 2009, 20:05
qne320 napísal:
lambda sonda je začarované slovíčko - hľadaj a zistíš že na pohľad skoro nijak, akurát zvýšenie spotreby.
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Re: lambda sonda
Nedeľa, 8. Februára 2009, 20:43
Lambda sonda sa da zmerat. Ohm metrom zmeras topne teleso. Voltmetrom zmerac napajanie topneho telesa (niekedy je prerusene vedenie k lambda sonde a sonda aj ked je dobra tak bez napajania je nefunkcna). Osciloskopom zmeras priebeh signalu zo sondy. Mera sa to na stekri ECU so zapojenou sondou. Tato zavada sa neda diagnostikovat ak motor nieje inac v poriadku. Ostatne cleny ovplivnujuce vstrekovanie, emisie a zapalovanie musia byt v poriadku. Je tazko merat priebeh signalu z lambda sondy ak je koli vahe vzduchu alebo snimacu teploty ci vplivom ineho clena bohata zmes.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
Mireck
Re: lambda sonda
Nedeľa, 8. Februára 2009, 20:53
Ďalej výrobca udáva odporučaný vymenený interval lambda sondy. Po tomto intervale je veľká pravdepodobnosť že lambda dava skreslene údaje. Interval je rôzny zaleží od auta typu a sondy. Zatiaľ najdlhší odporučaný interval výmeny čo som videl bolo 160 000 km
EX - E30 - 318i
VLADKY242
Re: Ako zmerat lambda sondu?
Nedeľa, 8. Februára 2009, 21:52
Priebech sa da merat aj voltmetrom na staršich typoch aut .Na novych už je ovladana prudovo miliampermy.Tam sa neda len cez comp alebo špeci testerom.Z priebehu lambdy sa da identifikovať dosť ale to musiš poznať nieje to len hop šup :wink:
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 8. Februára 2009, 22:19
ked dobre pamatam, od e36 novsie uz maju krivkovu schemu, po e30 bola skokova - dobra/zla zmes.
VLADKY242
Nedeľa, 8. Februára 2009, 23:05
ta ma tiež skokovu a aj E34,39,46 do fl potom zacali az davat planarne sondy
Max-Max
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 8. Februára 2009, 23:50
VLADKY242 napísal:
dik za opravu, da sa teda povedat, ze skokovu informaciu mozno zmerat aj multimetrom, je tak?
