myroslav
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E46 318D Touring
GROM Audio Interface 2 / USB citacka do OEM radia GROMUSB2
Utorok, 3. Februára 2009, 12:17
Zdravim, po zlych skusenostiach s GROM USB adapterom som si po dlhom cakani z USA zaobstaral novsi model GROM USB2 a mam s nim este vetsie problemy, narozdiel od jednotky, neukaazuje mi ani cd-text a co je najhorsie, vyhadzuje mi poistky, nema niekto s tymto skusenosti??????
dik za rady
myroslav
Re: GROM Audio Interface 2 / USB citacka do OEM radia GROMUS
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 19:15
#-o
OO\[][]/OO E46 318D Touring
Bawarska Miłość Wieczna
myroslav
Utorok, 3. Augusta 2010, 06:12
Nikto tu nepouziva GROM USB2 na prehravanie MP3 vo svojom origo rádiu?
myroslav
Pondelok, 16. Augusta 2010, 21:41
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Utorok, 17. Augusta 2010, 11:50
Mirec, a tu prvu verziu este mas?
myroslav
Utorok, 17. Augusta 2010, 22:54
nie, predal som to zaciatkom roka
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Streda, 18. Augusta 2010, 13:50
Odporúčam USA-SPEC pre iPod, mám už pár mesiacov a 100% spokojnosť, žiadne problémy.
http://www.usaspec.com/
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Streda, 18. Augusta 2010, 17:08
jaaaj no škoda že si z takej dialky :/
ale čo, keď prišli z košíc tak môžeš aj ty! :D
myroslav
Streda, 18. Augusta 2010, 21:05
a stretol si sa uz niekedy s niecim takym???
profor
Auto: E46 nemám
Piatok, 20. Augusta 2010, 15:18
stretol som sa s hocičím, ale toto by bolo pre mňa "tenkrát poprvé" :D :D
Sobota, 21. Augusta 2010, 07:55
Dobehni do ZA, rozchodíme to :wink:
myroslav
Pondelok, 23. Augusta 2010, 23:40
takže stiahnutý najnovší firmware do GROMAUDIO, tak som zvedavy co to zajtra spraví, či sa neopraví...
myroslav
Sobota, 11. Septembra 2010, 07:40
Firmware update does not seem to happen
If you do not have any issues with the unit do NOT update !
In some rare cases when update process failed GROM goes into corrupt mode. You will
need to disconnect the unit from the main harness or remove the car stereo fuse
Firmware update nezdá sa stalo
Ak nemáte žiadne problémy s jednotkou neaktualizujú!
V niektorých zriedkavých prípadoch, keď proces aktualizácie zlyhalo Grom prejde do skorumpovaný režim. Budete
je potrebné odpojiť prístroj od hlavného zväzku alebo odstrániť autorádia poistka
profor
Auto: E46 nemám
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 19:59
no nepodarilo sa teda vidím. hlavne je funny to ako z corrupt módu pomôže len odpojenie od napájania :D
myroslav
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 20:06
profor napísal:
profor: ked je to funny, tak porad ako na to
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 197 neregistrovaných
