odklon
Registrovaný: 5.11.2008
Carsoft 6.5 a autolocking
Utorok, 3. Februára 2009, 07:40
zdravim,
mam E39 530D '98 a skusal som pomocou Carsoft 6.5 + SP1 aktivovat Autolicking. Potom ako som to nahral do RJ stala sa taka vec, ze na doske mi svieti ze vsetky 4 dvere su otvorene i ked v skutocnosti su zatvorene. Ked otvaram a zatvaram predne dvere, nema to ziadny vplyv.Ked otvorim zadne dvere, na doske sa mi ukaze ze som ich zatvoril a ked ich zatvorim, opat sa objavi ze su otvorene. Lock/ Unlock tlacidlo mi prestalo fungovat. Neviete niekto kde by mohla byt chyba ?
Dik.
530D E39
316i E36 EX
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Re: Carsoft 6.5 a autolocking
Utorok, 3. Februára 2009, 10:51
neviem ako na E39 ale na E46 rok 98 ked som to aktivoval tak to nefungovalo vždy iba raz po resete general modulu.
na druhej E46 - 2000 to už fungovalo bez problémov. (myslím si že to záleží od kľúča. Či vie zapisovať alebo nie...)
Ak ti zblbol general modul skús ho odpojiť od napájania asi tak na 5 min a znova pripoj. všetko by sa malo resetnúť.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 3. Februára 2009, 11:43
Asi to prepisalo nieco ine nez malo :roll: ... mne to na E46 fungovalo bez problemov :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Utorok, 3. Februára 2009, 12:53
Ja som sa to pokusal spravit kedysi cez carsoft na e39. Teda odfajkol som autolock, ulozil, nechal auto vypnute na par sekund ako sa popisovalo... Potom som mohol precitat cez carsoft ze ta funkcia je aktivovana ale nikdy mi to neungovalo. Carsoft sux....
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Utorok, 3. Februára 2009, 13:04
mne to carsoft na e46 2001 v pohode zapisal a funguje no problem
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 3. Februára 2009, 14:02
Mne na E39 tiež bez problému.
Zapol som si aj odomykanie na 2x. 1x len predok a 2x ostatok a tiež bez problémov...
Poradím Ti niečo podobné ako písal Rudkoo len s tým, že nič nemusíš rozoberať, len odpoj baterku na nejakých 20min - 30min a uvidíš...
LuCKy
odklon
Utorok, 3. Februára 2009, 14:20
baterku odpojit nepomoze. skusal som to. :(
530D E39
316i E36 EX
odklon
Pondelok, 16. Februára 2009, 17:38
skusam a skusam ale zatial nic.
Nenajde sa niekto v okoli Ziliny, kto ma Carsoft 6.5 a pozrel by sa mi na to ? mozno mam zle crackunty soft a kvoli tomu to mne nejde,
dik.
530D E39
316i E36 EX
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 42 neregistrovaných
