silvia
Registrovaný: 25.4.2008
Auto: E39 528i
problem s cidlom teploty?
Nedeľa, 1. Februára 2009, 13:13
ahojte.mam problem so startom auta.o to ale teraz celkom nejde. ked je zima musim sa rozbiehat, aby startlo. chyti hned po zaradeni rychlosti. dnes som to ale skusala a nic. ziadny zvuk, nechytilo..zistila som, ze mi ukazuje zlu vonkajsiu teplotu. ukazuje, ze je +3, ale je asi -3. moze to mat nejaky suvis s tou teplotou? vdaka za pomoc
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: problem s cidlom teploty?
Nedeľa, 1. Februára 2009, 14:52
silvia napísal:
ak maš na mysly tu teplotu ktoru ti ukazuje palubny počitač vo vnutry tak to nemá vôbec nič spoločné.ale ak to maš napichnuté na diagnostyke a ta ti ukazuje +3 a vonku je -3 tak to je problém. :roll:
silvia
Auto: E39 528i
Nedeľa, 1. Februára 2009, 14:59
ano, myslela som len tu teplotu na palubnom. takze to s tym nema nic.. len som sa chcela uistit, lebo doteraz mi ukazovalo dobru teplotu, tak neviem preco to zrazu zblblo..
pablo_s
Registrovaný: 23.2.2007
Auto: G21 320xd
Pondelok, 2. Februára 2009, 10:03
palubak ukazuje len vonkajsiu teplotu, neviem o tom zeby to ukazovalo vnutornu teplotu, pravdepodobne bud zblblo cidlo co je v predu pred kolesom alebo je tam iba zly kontakt, mne na starom aute ukazovalo ked som presiel cez hrbol tiez vselijake teploty, ale treba skontrolovat kontakty a ak to nepomoze asi bude treba vymenit to cidlo za cca 20 EUR...
G21 320xd
F31 320d Ex
E90 320d Ex
E46 320i Ex
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 3. Februára 2009, 16:16
silvia napísal:
nieje to baterkou? ked ti ziadny zvuk nevydava... v zime sa zvykne prejavit slaba baterka! ;)
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
silvia
Auto: E39 528i
Utorok, 3. Februára 2009, 18:26
2bad napísal:
urcite nie, tyzden dozadu som kupovala novu :wink:
silvia
Auto: E39 528i
Utorok, 3. Februára 2009, 18:44
s tou teplotou bude problem asi len v nejakom kontakte, lebo mi to robi odvtedy, ako s autom robili v servise. pytala som sa len preto, ze mi dovtedy ukazovalo dobru teplotu a aby mi to nerobilo nejake roblemy, ale ked to ma suvis len s tou vonk. teplotou, tak mi to velmi nevadi..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 42 neregistrovaných
