SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
striekanie elektronov
Štvrtok, 29. Januára 2009, 09:09
zdravim kamarat si chce dat opieskovat elektrony ale nevie cim by ich mal potom nastriekat? rozmyslal ze tou zapekacou farbou neviem ako sa to vola bol by to dobry napad?
diky za vsetky rady
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: striekanie elektronov
Štvrtok, 29. Januára 2009, 10:33
Ano.. praskove lakovanie je najstalejsie.. pri elektronoch asi jedina rozumna volba ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Štvrtok, 29. Januára 2009, 11:14
alfi666 napísal:
myslis komaxit?
alfi666
Štvrtok, 29. Januára 2009, 11:57
Neviem ci sa to presne tak vola alebo ci je to len jedna z moznosti ;) ... ja to poznam len pod pojmom praskove lakovanie :D
Ale ako pozeram Google, tak to bude zrejme ono ;)
habinho
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: e91 320d rv2008 face
Štvrtok, 29. Januára 2009, 13:36
SnipE_88 napísal:
diky za vsetky rady
..vola sa to praskove farbenie, najskor sa material opieskuje, potom sa nastrieka praskovou farbou ( alebo lakom, ak uz je na elektrone farba ), ktora prilne na povrch vdaka elektromagnetickemu naboju ( na striekany kov je pripojena nejaka elektroda) a potom sa to da do pece zapiect..zarucuje sa tam vysoka odolnost voci mechanickemu namahaniu(kamienky, odrenie, atd)..
..presne do tohoto sa chystam aj ja :smile: , len neviem zatial aku farbu tam dat aby to bolo co NAJ..ak by vedel niekto poradit cislo farby s ktoru ma dobre skusenosti, vsetky tipy pomozu urcite aj SnipEmu.. :wink:
e91 320d , facelift, Mpacket podvozok, 130kw
Ex E46 320d, M packet
Ex Skoda 120i, zadny nahon, trhac asfaltu...
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 29. Januára 2009, 14:18
no...v práci robime komaxit (ano je to nanasanie praskovej farby za pomocou elektromagnetickej sily) ale ta farba je po vypaleni (200°C) dosť mäkká,
par kamienkov na priamo a je tam škrabanec, aspon môj názor....
viem že som farbu v pohode poškriabal klúčom...stači trochu pritlačiť
Naposledy upravil/-a compact v Štvrtok, 29. Januára 2009, 17:34, upravené celkom 1 krát.
SnipE_88
Štvrtok, 29. Januára 2009, 14:21
ano myslel som komaxit len som si nevedel spomenut na nazov
o elektrostatickom nanasani viem toho dost ale to je skor len o tom aby sa to prilnulo zo vsetkych stran ci?
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
compact
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 29. Januára 2009, 17:33
SnipE_88 napísal:
hej, len nato aby to tam chytlo a držalo než sa to dá do pece
a mas pravdu, je to tusim elektrostaticke ne elektromagneticke :oops:
SnipE_88
Štvrtok, 29. Januára 2009, 18:51
no ano nic sa nedeje ved sme sa pochopili :-)
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Marosqo
Registrovaný: 13.12.2007
Auto: E30 325i+E30 318is
Sobota, 31. Januára 2009, 02:11
Ja som dal opieskovat ,lakyr ich dal do plnicu ,vybrusil do hladka a navrch lak PPG + nejaka ta vrstva bezfarebneho navrch spokojnost ...i ked uz teraz sa na nich podpisali diery a brubniky :oops:
Co som videl disky pisekovane a potom komaxit ,tak neboli hladucke ,tak mierne hrbolce mali ,neboli jak ,,sklo''
BMW E30 318IS BembISo =)
BMW E30 325i
BMW E87 120D
Pneuservis NONSTOP
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Nedeľa, 1. Februára 2009, 21:06
Max-Max napísal:
myslis komaxit?
Presne tak. Nakomaxovať-najlepšia voľba na hliníkové materiály. Ja som si dal takto urobiť aj plechy na zimu a sú perfekt!! Ale bacha- aj komaxit je dvojaký! Ak náhodou použiješ interiérový máš hlavu smútku.
Rimi
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: Citroen C4 WRC
Streda, 4. Februára 2009, 15:34
co stoji taka sranda na 4 kolesa?
ex 316i Compact Arktissilber
Citroen C4
Everyday is like a bullet in your brain.
SnipE_88
Streda, 4. Februára 2009, 20:15
pieskovanie cca 250Sk za koleso a komaxit netusim podla toho ake mas znamosti asi ;-)
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Pepe
Auto: bembo
Streda, 4. Februára 2009, 23:55
Rimi napísal:
Keby si bol odtiaľto, tak by som ti pomohol. Ale cenu nemôžem pustiť do éteru. Asi tak, za babku.
leo_219
Registrovaný: 26.2.2008
Auto: E 323iA
Pondelok, 9. Februára 2009, 09:13
No ja som mal elektrony totalne oskrabane, obuchane ...... saom si ich radsej obrusil lebo ALU.Elektron je mäky material po pieskovni ostavaju male bodky. pogytoval dieri Eprosinom, a zalakovat. su naaaadherne len netreba zabudnut dat hrubsie lak a vsetko bude ok
