misenko00
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: Bmw e46 330xdtA
Budu pasovat na 5tku. e39fl
Streda, 28. Januára 2009, 11:55
225 40 R18
BUDU PASOVAT NA E39 2001 ?
Naposledy upravil/-a misenko00 v Streda, 28. Januára 2009, 15:04, upravené celkom 2 krát.
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: Budu pasovat na 5tku. e39fl
Streda, 28. Januára 2009, 12:17
misenko00 napísal:
225 40 R18
da sa nejako zistit ci su originali?
na vnutornej strane vyrazene BMW...
misenko00
Streda, 28. Januára 2009, 15:35
Peppo napísal:
musi to byt vyrazene ? inak su to neni originali ?
ked je tam vyrazene made in italy asi to budu repliky co ? oplati sa to kupit ? 15000litrov ..fakt potrebuje pomoc
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Streda, 28. Januára 2009, 16:41
Odmeraj stred ci ma 74,1mm ak nie (bude mat 72,6mm)treba upravit rozmer ,pravdepodobne ak tam mas ITALY to budu asi repliky .Pouzit sa daju, treba dat pozret ci nie su krive .Rataj stym ze su maksie ako originaly.Zalezi kolko nabehas, na akych cestach a akym stylom. :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 28. Januára 2009, 20:54
hmm ak je to aj s gumami tak to nie je az take zle
misenko00
Streda, 28. Januára 2009, 20:59
Martin46 napísal:
gumy su jakš takš
BMWpositiv
Štvrtok, 29. Januára 2009, 09:04
...tiež si skontroluj hodnotu ET, pokiaľ bude ET väčšie ako 20, tak celkom určite budeš potrebovať rozširovacie podložky, ináč tvoja e39-vina bude vyzera dosť funny... :wink:
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 29. Januára 2009, 10:15
Pri tomto rozmere pneu, v pohode dáš na E39 disky 18" 8J ET10. Originál sa na E39 dávajú disky so šírkou 7J i 8J s ET20. Ak bude ET väčšie o toľko mm viac budú kolesá utopené.
LuCKy
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 42 neregistrovaných
