habinho
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: e91 320d rv2008 face
dohrev motora 320d 99
Nedeľa, 18. Januára 2009, 16:12
..caute, nevie mi niekto poradit co moze sposobovat ze sa mi niekedy zapne dohrev hned( cca minutu po nastartovani) a niekedy sa zapne az po cca 8 km jazdy a niekedy vobec?..postrehol som to za posledne 2 dni a teplota bola priblizne rovnaka, dokonca v noci ked bola najnizsia sa pustil dohrev az po 8km ked som zaparkoval a isiel zhasnut motor..
..vsimol som si to asi 3 dni dozadu lebo sa mi motor ani za 9km nezohrial skoro nad modre pole, predtym to ficalo vsecko ako malo, vzdy sa zapol dohrev cca 1 az 2 min po nastartovani motora( neviem ci je to ok ze mu to tolko trvalo) ale fungovalo to normalne a ked sa motor zohrial na prvu ciarku (cca 60 stupnov) tak sa to poslusne vyplo..diky za reakcie..
e91 320d , facelift, Mpacket podvozok, 130kw
Ex E46 320d, M packet
Ex Skoda 120i, zadny nahon, trhac asfaltu...
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Nedeľa, 18. Januára 2009, 16:17
no ja som si vsimol ze motor uplne horuci a dohrev si bzuci, ked zastavim auto. Je to normalne?
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Pondelok, 19. Januára 2009, 13:11
webasto (dohrev) - ak je bez ovládania je riadené len z RJ motora, čiže sa zapína podľa potreby
a že to bzučí aj neskôr som si všimol na svokrovom - a je to záhada aj pre mňa
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 19. Januára 2009, 16:10
Chosi.. a to bzucanie nemoze byt len akesi dochladzovanie? ;) ze sa to webasto proste dochladi potom co prestalo kurit? ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Pondelok, 19. Januára 2009, 17:09
Tiez si myslim ze to hucanie po odstaveni je iba dochladzovanie. A to nepravidelne zapinanie moze byt sposobene vadnym snimacom teploty.
Dalej nemam prestudovane ako je to u webasta pre dohrev motora ale urcite u tych co su na kurenie je blokovane zopnutie ak je v nadrzi male mnozstvo paliva.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
habinho
Pondelok, 19. Januára 2009, 20:19
..no a ten snimac teploty ma aj to samotne webasto(dohrev) alebo to spusta snimac teploty co aj ukazuje teplotu na display na palubnom pc?..
Utorok, 20. Januára 2009, 02:20
Bzuci preto, ze sa dochladzuje a to robi tym sposobom, ze pomaly sa znizuje dodavka a vlastne bezi....
Preco sa ti nezapina/zapina a blbne apd... moze byt dost dovodov. Staci sa kuknut a precitat si o webaste vo WDS. Ja mam problem ze mi nezohreje nic, a bezi na maly vykon, nakolko mam odidenu pomocnu elektricku vodnu pumpu.
(nova mi dnes dosla, uz len vymenit....)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 39 neregistrovaných
