stjr
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: Otec ma Feliciu
RunFlat - jak riesite rezervu ak ste sa toho zbavili???
Štvrtok, 15. Januára 2009, 11:02
Zdravicko -
Mam na zimu non-RUNFLAT obutie a chcem sa opytat jak riesite rezervu. Je samozrejme viacero rieseni ako naprikad:
1.) hodit si letne kolo do kufra
2.) kupit si dojazdovku (neviem ci to robia dost velke na kotuce a brzdice v 335)
3.) kupit si repair/mobility kit (vratane kompresora)
4.) srat na to a spoliehat sa na BMW assitance
Ja 'pouzivam' vyhradne 4.) ale pride mi to ako nie velmi spolahlive.
OTAZKY:
1.) Co pouzivate vy ak ste sa RUNFLAT nestastia zbavili?
2.) Popripade, aky mobility kit doporucujete?
PROSBA: kto nema k teme fakt co povedat ALEBO nema relevantnu otazku, nech sa prosim za kazdu cenu nevyjadruje. Dakujem
Naposledy upravil/-a stjr v Štvrtok, 15. Januára 2009, 12:10, upravené celkom 1 krát.
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Štvrtok, 15. Januára 2009, 11:21
cau cau.. zasa radim ja, lebo som sa zbavil runflat.
staci kupit kompresor a taku lepiacu sadu v BMW co sa dava napr. do M3.
je to cela sada v takom puzdre cca 15x20cm - taka vacsia lekarnicka a je tam kompresor na fukanie, taka flasticka s tekutinou...
ucinnost a efektivnost som zatial nemal moznost vyskusat a asi ani nechcem...
ale lepsie ako vlacit min 17" elektron v kufri.
druha moznost - mala dojazdovka od BMW
Štvrtok, 15. Januára 2009, 11:28
Peppo aku cenovku mala ta opravna sada?
stjr
Peppo napísal:
Pocul som o tom kite. Co ta to stalo?
Inak, na zimu com kupil 19" a veeeeeeeelka chyba to bola. No darmo, sprosti sa ucia na vlastnych chybach...
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
ja nosim tiez taky repair kit na bezdemontaznu opravu pneu, myslim ze by to malo byt aj v zakone..
zohnal som to za 500 a vyzera to tak ako v pneuservise ked opravuju - vrtak,
T-cko s okokm, nejaka tekutina v tube a lepiace gumove tycinky..
ale tjez som to este nepouzil, vzdy bolo jednoduchsie dofukat a dojst do pneuservisu
alebo skocit do garaze pre druhe kolo ci uz taxikom alebo pomocou priatela na telefone..
okrem toho k tomu treba kompresor, tie z tesca su nepouzitelne a z touarega sa mi nepodarilo zohnat..
viem ze v GME.sk mali za 3.500 sk taky co zere 70A a natlaci 10 barov..
same shit, different day..
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Štvrtok, 15. Januára 2009, 11:33
stjr napísal:
sada stala + - 3000,- tusim po zlave, ale fakt si to presne nepamatam, ale nebola to nejaka horibilna suma,
toto
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=71&fg=07
19" na zimu je fakt asi hlupost. ja mam na zimu 17" lebo 16 tam tusim ani nejde kvoli brzdam a na leto 19" uz bez runflat... uz aj 17runflat je dost zabijak
kamelot
Registrovaný: 14.9.2008
Auto: BMW E46 330dT
Re: RunFlat - jak riesite rezervu ak ste sa toho zbavili???
Štvrtok, 15. Januára 2009, 11:56
stjr napísal:
PROSBA: kto nema k teme fakt co povedat, nech sa za kazdu cenu nevyjadruje. Dakujem
kludne zmazte tento post, ak by niekomu vadil... ale chcel by som sa opytat preco je RUNFLAT "nestastie"? mne to pride ako dobre a pohodlne riesenie, ale nevidel som to nazivo v akcii, tak rad by som sa nechal poucit :wink:
http://www.bmw.sk/sk/sk/newvehicles/3se ... nflat.html
E46 330dT Orientalblau
stjr
Štvrtok, 15. Januára 2009, 12:08
kamelot napísal:
Preco mazat? K veci otazka...
MOJ POSTREH
Mam 19" letne RFT a momentalne 19" zimne non-RFT.
Podla vacsinoveho nazoru na RFT (ktory je na 99% negativny) by som teraz, kedze jazdim na non-RFT mal citit STRAAASNY rozdiel v komforte jazdy oproti letnym RFT. Priznam, ze malilinky rozdiel tam je v prospech non-RFT ale nic dramaticke.
Dovod, preco je to nestastie pre mna je, ze proste tam mala byt rezerva (ak ked len dojazdovka) a hotovo a nie RFT zazrak, ktory je drahy, v pneuservice ta idu ukamenovat, ked to chces prehodit na iny disk a oplyvnuje jazdne vlastnosti (negativne samozrejme)...
Naposledy upravil/-a stjr v Štvrtok, 15. Januára 2009, 12:31, upravené celkom 1 krát.
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Štvrtok, 15. Januára 2009, 12:09
kamelot napísal:
odvez sa na runflat na BA cestach a pochopis...
tym ze je ta pneumatika taka vystuzena tak je cele auto tvrde, velmi tvrde na narovnostiach rado odskakuje...
chvilu som mal m podvozok v kombinacii s 18" runflat a bolo to nejazditelne v BA a aj mimo...
kamelot
Auto: BMW E46 330dT
Štvrtok, 15. Januára 2009, 12:13
Peppo, stjr: dik za objasnenie :wink:
BlackMW
Auto: E38
Štvrtok, 15. Januára 2009, 12:48
ja jazdim teraz 17 zimne runflaty, nejaky a velky rozdiel nevidim,
aj ked sa mi zda ze sa trochu viac smykaju asi preto ze su tvrdsie..
ale maju jednu velku vyhodu, pri drifte vydrzia niekolkonasobne viac ako bezne pneu :wink:
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Štvrtok, 15. Januára 2009, 13:07
BlackMW napísal:
ja mam odlozene letne 17" rft na palenie.... takze tesim tesim.. 4 kusy
BlackMW
Auto: E38
Štvrtok, 15. Januára 2009, 17:08
odvolavam tvrdenie ze sa smykaju..
musel som ist druhym autom na letnych a na snehu som sa mal problem vobec pohnut..
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Štvrtok, 15. Januára 2009, 19:36
ja mam jednu otazku.ked je to z vnutra vystuzene co sa stane ked vletis do nejakeho vymolu.nije tam vacsia pravdepodobnost rozseknutia gumy?ak je to blba otazka prosim nekamenovat
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
manasml
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: BMW E36
Štvrtok, 15. Januára 2009, 23:21
palo napísal:
ja mam runflat letne gumy 16-ky a prave to sa mi stalo ze som skocil do vymolu a vobec nic to tej gume nespravilo dokonca som bol v tom ze som odfajcil elektron, ale ked som isiel do pneuservisu,bol som prekvapeny ze nic nebolo ani elektronu a to vravim bola naozaj supa!!...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 39 neregistrovaných
