stjr
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: Otec ma Feliciu
E92 335i - dymi len jedna rura pri studenom starte
Streda, 14. Januára 2009, 15:02
Zdravicko -
Mam e92 335i a vsimol som si ze pri studenom starte hlavne v tychto mrazoch mi dymi len jedna (prava) rura. Po par minutach, zrejme ked sa motor zahreje, sa prida aj ta lava. Stava sa to pri kazdom starte.
Myslel som si ze to ma skutocny dual exhaust ale horepopisane spravanie tomu nejak nenasvedcuje.
Je to nejaka vada alebo sa to ma takto spravat?
Inak, je to dost nepodareny motor, takze by som sa nedivil ak by tam zas nieco 'ruplo'...
Streda, 14. Januára 2009, 15:49
co je na nom nepodarene? predpokladam ze je tam nejaka inteligentnejsia klapka ako na mojej e36 v tlmici cize zavrie jednu stranu aby sa skor zohrial/mal lepsie emisie, proste ma to svoj dovod
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 14. Januára 2009, 15:50
pobavil si ma... v lavom vyfuku je podtlakova klapka ktora sa otvori cca do 2 minut po studenom starte.... je to uplne normalne. robi to aj moja...
vymenil som vyfuk za supersprint origo mam doma ked chces vidiet ako vyzera origo nafotim ti to.
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
este otazka preco je to nepodareny motor?
motor roku...
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 14. Januára 2009, 15:56
este dodam ze ma to dual vyfuk dve rury od motora od kazdeho turba jedna rura ale ta lava strana je v podstate pri normalnej jazde pri zohriatom motore tiez zaklapnuta . otvara sa podla potreby pri pridani plynu - toto mala aj E36 328 - ona mala sice dve koncovky vedla seba ale tiez tak bola klapka...
vyfuky na 335i su spojene koncovymi tlmicmi
jollyjoker
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: 323ti
Streda, 14. Januára 2009, 15:57
Peppo napísal:
motor roku...
presne toto zaujima aj mna. ani jednu kritiku som necital a to ani od tych najkritickejsich odbornikov.
btw: klapku mam aj ja na 323ti. inak trosku povrzgava :) hlavne ked ides do kopcov tak pri castom preradovani a pridavani/uberani je to funny :D
Naposledy upravil/-a jollyjoker v Streda, 14. Januára 2009, 16:09, upravené celkom 1 krát.
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
stjr
Streda, 14. Januára 2009, 15:58
Peppo napísal:
Sorry, nie som automechanik, takze o ziadnych klapkach nemam ani paru. No, aspon, ze nemusim ist s tym nepodarkom zas do servisu, lebo uz ma to fakt otravuje. No ale aspon si v tom servise uz s kazdym tykam...
Kazdopadne to kratko po nastartovani vyzera, ako nejake tuzerske auto, kde si majitel v garazi v dolnej hornej nechal prizvarat druhy, slepy vyfuk a 'dela machra'...:-)
Zelo ZH
Registrovaný: 29.12.2006
Štvrtok, 15. Januára 2009, 00:34
Tema rozdelena a premazana... k motoru sa mozte vyjadrovat dalej tu: http://bmwklub.sk/viewtopic.php?t=13139
BMW E34 540i 6q Saloon M paket
V8 FOREVER
BMW E24 635 CSi
