papay10
Registrovaný: 12.1.2009
brzdove platnicky, prosim o radu kde su cidla?
Pondelok, 12. Januára 2009, 23:00
chcem sa spytat ako to je z brzdovymi platnickami na bmw e46 320d, zacala mi svietit kontrolka opotrebenia platnikiek a chcem sa spytat ako to je ci su tam v predu cidla na oboch stranach a ci su cidla aj v zadu dakujem
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Pondelok, 12. Januára 2009, 23:42
vpredu v lavo a vzadu vpravo :wink:
E36-328i coupe-ex
rezerro
Registrovaný: 4.12.2007
Utorok, 13. Januára 2009, 00:09
jj, senzor opotrebenia je aj vpredu aj vzadu (vpravo vzadu, predne platnicky som este nemenil, tak neviem, ci to je dokriza). kym ho nevymenis, bude kontrolka svietit stale. ale budes potrebovat len ten, ktory ti uz zopol kontakt, lebo pochybujem, ze sa ti zodrali naraz rovnako aj predne aj zadne platnicky a svietia ti oba. ak vymenis platnicky (cena podla znacky) aj senzor (cca 12€), po nejakej dobe by ti mala kontrolka sama zhasnut, ak nie, napichnut na komp a vymazat chyby. aj navod ako si to spravis sam tu niekde je (DIY E46 v googli tiez pomoze), len treba hladat.
na obr. je senzor opotrebenia c. 12
predok
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/320d-M47/ECE/L/N/1999/10/mg-34/ill-34_0757/
zadok
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/320d-M47/ECE/L/N/1999/10/mg-34/ill-34_1013/
If you try the best you can,
the best you can is good enough = BMW
PATO_SN
Registrovaný: 17.11.2008
Auto: e91 330xd lci
Re: brzdove platnicky, prosim o radu
Utorok, 20. Januára 2009, 19:52
kontrolka shasne sama ked vymenis dosticky =) lebo v tej co je ten snimac tak ako ti zodrie tak ten snimas sa ukostry a zacne ti svitit kontrolka
No risk , no fun
e34 524td
EX e36 320i coupe
EX e39 530d tour
KAWASAKI Z750
EX HONDA CBR600F
EX e34 525tds tour
EX e30 318i coupe
Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Re:
Utorok, 20. Januára 2009, 20:17
k_michal napísal:
Presne takto to je na kazdom BMW s kotuc. brzdami. Co sa tyka systemu oznamenia o opotrebovani tak nema nic spolocne s kostrou ani s chybovou pamatou, funguje na preruseni obvodu snimaca do ktoreho idu dva kable (takze obvod) ked sa prerusi tak sa kontrolka rozsvieti.Ked snimac vymenis tak staci zapnut zapalovanie na circa 30 sekund (ked sys cekuje snimace) a kontrolka musi zhasnut, ked nie tak je problem s brzdami na druhej naprave. U novsich (E60,E90...) je v snimaci viac obvodov, ktorych postupnym zodratim sa meni impedancia na vystupe snimaca, vedie k presnejsiemu udaju na BC o miere opotrebovania brzd na jednotlivej naprave a urcuje priblizny dojazd brzd v KM.(dost presne) preto je nutny na tychto modeloch reset, sluzi ako potvrdenie o vymene brzd a snimaca a odstartuje nove odpocitanie.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: brzdove platnicky, prosim o radu kde su cidla?
Utorok, 20. Januára 2009, 22:51
Tak to je zaujimava info :shock: ... zrejme to bude vyriesene tak, ze postupne sa derie odporova plocha (potom by to ukazovalo fakt presne) alebo je tam niekolko paralelne zapojenych odporov... dobry system 8)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: Re:
Streda, 21. Januára 2009, 12:30
realita je trosku ina - moc presne to nieje. Dlho dlho mi to ukazovalo do vymeny prednych 80tis KM. potom dlho dlho 60tis KM zrazu drb uz len 15 a cca od 5000 to pomaly klesalo dolu...
alfi666
Streda, 21. Januára 2009, 14:08
Peppo - asi si vela prudko brzdil ;) hehe.... no ono samotne zodieranie toho senzoru bude asi presne - teda nejak proporcne rovnake ako zodieranie dosticiek..... otazne je, ze potom to ako vyhodnoti pocitac a co z toho vyrata ;)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 39 neregistrovaných
