dodo 330
Registrovaný: 16.10.2008
Webasto ako vlastne funguje???
Pondelok, 12. Januára 2009, 19:04
Zdravím Vás páni zima nám už udrela a ja sa snažim využívat všetky možnosti svojho bmw. Chcel by som ale vediet ako vlastne funguje webasto v pár krát som ho použil tým sposobom že som si ho večer naprogramoval a rano bolo auto pekne vykúrené a motor bol už do štvrtky teplomeru zohriaty . Len neviem či to možem používať aj pri naštartovanom motore aby sa mi rýcheljšie ohrial aj za jazdy. Ak máte niekto skúsenosti poradte. V prílohe je uvedený tip Webasta. Dik
webasto.doc
(148.5 KiB) 518 stiahnutí
Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Pondelok, 12. Januára 2009, 21:21
Za jazdy je ho zbytocne spustat, keby si ho nenaprogramoval tak sa ajtak spusti a pomaha zohriat motor, takze kazde Zusatzheizung obsahuje funkciu Standheizung. Ked ho spustis direct napr. pri teplote motora 65 st. tak sa ajtak nezapne a naopak ked sadnes do auta a teplota motora po nacasovanom spusteni je ajtak nizka tak sa dohrievanie motora spusti samo ci chces ci nie (nevypnes ho). Takze nechaj to na svoje BMW pokial vsetko dobre funguje tak ono si zapne co potrebuje.
dusom
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: E46 330d 150kW Tour
Pondelok, 12. Januára 2009, 23:00
Nazdar, mam tiez 330d, r.v.2004 s webastom, ale s takym tym dialkovym s dvoma tlacitkami on/off, tusim T90 alebo T80? A nemam pocit ze sa to zapina same ked je zima. Je treba nieco aktivovat/nakodovat aby to fungovalo ako si popisal?
Vdaka.
Brano-HAVA
Pondelok, 12. Januára 2009, 23:10
Myslel som ze ak ho nespustis tak po nastartovani sa dohrievanie spusti ajtak, nie hocikedy.
dusom
Pondelok, 12. Januára 2009, 23:27
Jasne, rano je -10, sadnem, nastartujem, a podla toho co pises by sa malo zapat aj webasto same. To by sa mi pacilo... No a ja myslim, ze sa samo nezapne. Preto sa pytam, ci to treba nejako aktivovat aby sa to zapinalo same.
Raz som to mal nastavene na 30 minut, zapal som si to pekne zdomu, do auta som prisiel po 10 minutach, webasto kurilo, zabudol som ho vypat (alebo som len kratko podrzal to off tlacitko) nastartoval som a isiel prec. To ze islo aj webasto som zbadal az ked som dorazil a zhasol motor, tak som pocul to bzucanie... Motor bol omoc viac ohriaty ako inokedy, ked nejde webasto sucasne s motorom. Chodim rano tu istu kratku trasu. To, ze sa mi to nezapina automaticky si myslim aj preto, ze ak by sa to zapinalo, tak ak by som kratko po starte motor zhasol, pocul by som ako bzuci webasto a nepocujem.. Dufam ze sa to da stoho pochopit.
dodo 330
Utorok, 13. Januára 2009, 08:51
Pesne to som mal na mysli ja mám takisto pocit že to webasto nefunguje automaticky ked nastartujem motor. Tak teraz je tu pred nami otázka MOZME ZAPNUT WEBASTO PRI NASTARTOVANOM AUTE A POUžíVAT HO ZA JAZDY ALEBO NIE???
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 13. Januára 2009, 10:07
dodo 330 napísal:
Otazka je skor, ze PRECO by ste nemohli? ;) Jedine co to robi, ze to zerie naftu a zohrieva vodu ;)... cize motoru to nema ako uskodit... jedine, ze ak by sa zacal prehrievat motor, tak by bolo celkom vhodne ho vypnut ;)
Ale myslim, ze prehrievat sa v takejto zime nebude ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
star.x
Registrovaný: 14.10.2008
Utorok, 13. Januára 2009, 10:09
ja mam tiez webasto a zapina sa mi hned po nastartovani a ide automaticky..ked je moc zima a auto vypnem tak este chvilku bezi a zadymi celu garaz...
ked auto tak BMW
Brano-HAVA
Utorok, 13. Januára 2009, 10:59
star.x napísal:
Takto to ma fungovat. ked vypnes motor tak este chvilku odvetrava, ked to tak nefunguje tak je zrejme problem v SG STZH alebo neme info o vonk. teplote a teplote motore ide to tam po buse. Teda ak to funguje tak je nelogicke spustat direct, ak to nefunguje tak by som si asi tiez pomohol (ako uvadza Alfi) nemoze sa nic stat ani prehriat pretoze ak ma motor 70 st. tak WEB sa vypne automaticky (za predpokladu ze SG funguje dobre co nieje iste ked sa autometicky nezapina)
dusom
Utorok, 13. Januára 2009, 15:42
Dnes rano (bolo vonku -5) som nastartoval a zapol to rucne, pretoze automaticky sa to nezapne a po 4 km mal motor 67 stupnov. Ked som zhasol motor, pocul som ako to dobieha. Takze vypne sa to same a samozrejme prehiatie nehrozi. Rad by som ale aby sa to zapinalo po starte same, bolo by to pohodlnejsie...
Saurus
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: Konečne nové 🤓
Re: Webasto ako vlastne funguje???
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 08:53
Páni, ja viem - stará téma, ale leto už je zjavne v p-čku a keďže v noci už býva len okolo 10-12st., skúšal som Webasto na mojom novom báve...
Všetko sa zdá byť funkčné, funguje programovanie, diaľkové... len ma trochu znepokojila jedna vec. V manuáli som sa dočítal, že Webasto po zapnutí ohrieva 30min. a potom automaticky vypne. Tak som ho ráno aktivoval, teplota na klíme bola nastavená na 22st., asi o 25min. bol interiér krásne vyhriaty, zarazilo ma len, že keď som naštartoval, tak teplota motora bola úplne dolu, ako keby ani žiadne Webasto nebežalo... :-s
Má to tak byť? Je tam nejaká možnosť nastavenia, aby to ohrievalo len interiér a vodu v motore nie, alebo je tam nejaká kuleha?
Ex: BMW 324TD E30
Ex: BMW 525i 24V E34
Ex: Peugeot 405 1,9D
Ex: BMW 325TD E36
Ex: Peugeot 406 HDI
Ex: BMW 525d, r.v. 03
alfi666
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 10:03
Motor ma 2 vodne okruhy... velky a maly... ten maly je napojeny na kurenie a tam je pripojene aj webasto... velky okruh je napojeny na chladic a otvara ho termostat ;)
Cize webasto ohrieva vodu co ide na kurenie a tym padom z casti aj motor, ale ty ked jeho energiu vyuzijes na vykurovanie auta (tym, ze mas zapnute kurenie, tak radiator v aute ochladzuje vodu) tak motor sa nejak extremne nezohrieva ;)
Saurus
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 11:33
alfi666 napísal:
Aha aha, no prvá časť mi je úúúplne jasná... :wink:
Nerozumiem len celkom, čo chcel básnik povedať tou druhou... radiator v aute ochladzuje vodu??? :-s Myslíš tým, že keď je zapnuté kúrenie a ohrieva sa interiér vozidla, odoberá sa zároveň teplo chlad. kvapaline? 8)
To všetko chápem. Nikdy som doteraz auto s nezávislým kúrením nemal a moja predstava bola vždy - zapneš Webasto a po určitom čase prídeš do vyhriateho auta a zároveň naštartuješ motor zohriaty na... čo ja viem aspoň 50-60st. Ale ten môj po 25min. prevádzky Webasta bol jednoducho v modrom poli, ako keby ani žiadne Webasto nešlo... má to tak byť??? :-k
Ex: BMW 324TD E30
Ex: BMW 325TD E36
Ex: Peugeot 406 HDI
alfi666
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 12:06
Tomášik napísal:
Ano
Saurus
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 14:29
No dobre, veď funkcia kúrenia je odskúšaná, overená a potvrdená, tak som zvedavý, čo to bude robiť keď bude väčšia kosa, resp. keď bude mrznúť. :-"
Ex: BMW 324TD E30
Ex: BMW 325TD E36
Ex: Peugeot 406 HDI
