Pjotr
Registrovaný: 14.10.2008
Blikaju svetla!!
Nedeľa, 11. Januára 2009, 19:59
Preco mi blikaju svetla...ked vybudim radio...je to baterka kabelaz...alebo CO ??? mam tam zosik a sub...jedneho casu som riesil preco to nejde uz je vsetko OK a teraz TOTO....Riesi to silnejsia baterka...Tema o baterke na tomto fore nezodpovedala moju otazku DAKUJEM
jollyjoker
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: 323ti
Nedeľa, 11. Januára 2009, 20:54
baterka urcite nie, to skor alternator...
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
mimka
Registrovaný: 21.2.2008
Auto: E46, 320d, 110kw
Nedeľa, 11. Januára 2009, 21:56
napíš na nick "slamec"
v minulosti podobnú situáciu riešil a vyriešil (tiež po prerábke hudby). Určite ti poradí.
E46 - M47
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Nedeľa, 11. Januára 2009, 22:31
:lol: :lol: :lol:
menil som aj baterku za silnejšiu (100Ah), dával som aj kapacitor (1,5F)
a nakoniec si to odnieslo diodový mostík na origo 120A altíku
takže všetko so všetkým súvisí
PS: a hudbu nepočúvam noc nahlas
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Nedeľa, 11. Januára 2009, 23:22
pekne ako si mamka ockovi nahravaju... ROFL
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Pjotr
Pondelok, 12. Januára 2009, 19:36
slamec napísal:
:lol: :lol: :lol:
Yes tak sa tesim zacnem kapacitorom mozno pomoze. Ja to tiez moc nahlas nedavam...ale troska hlasnejsie a uz si poblikavaju v ritme hudby. Baterka 5tis kapacitor cca 2tis...no ale co ten altik kolko moze stat ten alebo ten mostik teda.
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Pondelok, 12. Januára 2009, 20:03
Takze najskor kapacitor. Ma maly vnutorny odpor (mensi ako baterka a alternator) a pomaha pokryvat vykonove špičky (tie kratkodobe). Zalezy aky odber prudu mas a aku mas bat. Ak je bat dostacujuca a na zosiku mas poistku do 40A, tak kapacitor s 1,5F dost pomoze. Tiez sa zaoberam o stavbu hudby do aut. Aj je to vyssi odber, tak potom nepokazis nic vacsou bat. Alternator zatial nemusis. Pokojne ju stihne dobijat aj ten co tam je. Ale nezvacsuj ju o vela. Ale ak das ovela vacsiu bat tak sa to vevyhne bez vymeny alternatora a usmernovaca. Takze najskor skus kapacitor a daj ho co najblizsie k zosiku. Pokus sa tak do 30 cm. Je to najjednoduhsie a najlacnejsie riesenie na zaciatok.
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Pondelok, 12. Januára 2009, 20:16
napis o akych wattoch sa bavime...... ale typujem podla tvojho vyjadrovania ze max o 500rms tam kapacitor nepotrebujes svetla blikat nemozu... ja by som riesil kvalitnejsiu baterku. a ak ju nemas v kufry tak kabelaz..
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
slamec
Utorok, 13. Januára 2009, 10:00
to birki:
birki napísal:
z časti máš pravdu - ak je dosť silná baterka, dostatočne výkonné káble na prenos prúdu a nízky odber zosiku tak kapacitor nepotrebuješ
ale v prípade "pjotr-a" to bude potrebovať - je to ako
trunek napísal:
birki
Auto: 540iA touring
Utorok, 13. Januára 2009, 10:37
ano ale ked mu blikaju svetla aj pri takejto instalacii tak baterka je proste zla.. a kapacitorom to len zalepi kazda priemerna dnesna baterka musi zvladat auto + hudbu 1000rms bez kapacitora...... ale ano kapacitor to pre tuto chvilu riesi a je to najlacnejsie riesenie.
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
trunek
Streda, 14. Januára 2009, 07:21
Prepac, ale 1000W rms (bavyme sa teda o realnom vykone a nei o hudobnom) znamena pri napájani 12V trosku vela prudu. P=U.I tak I=P/U a to je I=1000/12 I= 83A. A 83amperov navyse nie je schopny ziadny seriovy alternator a ani baterka dobijat. Ak sa trosku zaujimas o HiFi v autach, tak vies, ze ludia davaju aj dve bat. Jednoducho spocitaj si vsetky svetla v aute 55W2x+60W2x+nejake smerovky a obrysovky nech je to 200W (co nie je ani polovica) a dostanes vykon cca do 500W aj z rezervou. A keby ostatne veci v aute mali spotrebu 500W co nemaju, tak ten vykon hudby 1000W rms je ako dalsie auto. A staci jedna bat na jedno auto? Takze je dolezity udaj, aku ma poistku na radiu a na zosiku. Od toho sa potom vieme posunut dalej
birki
Auto: 540iA touring
Streda, 14. Januára 2009, 08:21
pohybujem sa tu dole na slovensku okolo ds.. som z chalanmi z it trade cez leto skoro kazdy den na slnecnych jazerach a na montaz do 1000rms proste kapacitor nepouzivaju. a ide to vsetko tak ako ma.Tvoje vypocty su spravne. ale proste baterka z altikom to ma zvladat.
tvrdia ze radsej kvalitnejsiu kabelaz ako kapacitor za tu cenu...
je pravda ze ja mam 500rms a ten kapacitor tam mam, ale ten tam bol od kupi takze som ho uz nevyhadzoval len som menil zosik.
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Pjotr
Streda, 14. Januára 2009, 22:16
Aaaa jasne baterka ma asi neminie plus ten kapacitor pre ISTOTU. Zosik je 300W 2 kanal premosteny pripojeny na sub 500w ma tusim. Poistky som tam uz odpalil ale mojou nesikovnostou su vymenen boli tam 2x 10A...kamarat povedal ze 15A co som mal po ruke tak mozem dat. Chalanisko co mi to kabloval uz neni k dispozicii. Baterku mam v predu. Aspon ked mi to ukazoval ze to ide od predu aj poistku aj kade to tahal..ATD. Kapacitor mozem skusit aj v robote cez weekend idem nato.
birki
Auto: 540iA touring
Štvrtok, 15. Januára 2009, 08:12
ak je to 300w kabelaz. ake mas hrube kable ?
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Pjotr
Štvrtok, 15. Januára 2009, 11:47
Normal sada za nejaky liter neviem ake su tam presne kable...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 42 neregistrovaných
