Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
BMW X5 E70 3.0sd (M57N2, DDE D62M57A0) - extrémne časté regenerácie napriek novému DPF - SW BUG?
Pondelok, 5. Októbra 2026, 16:25
BMW X5 E70 3.0sd (M57N2 Twin Turbo) – extrémne časté regenerácie DPF, podozrenie na problém v DDE
Ahojte,
už dlhšie riešim veľmi časté regenerácie DPF a začínam mať podozrenie na softvérový alebo adaptačný problém v DDE.
Auto
  • BMW X5 E70 3.0sd (M57N2 Twin Turbo)
  • DDE: D62M57A0
  • motor bol v minulosti menený (neviem, či sa prekladal iba motor alebo aj DDE)
  • auto som kúpil už s neoriginálnym DPF
  • swirl klapky sú mechanicky odstránené, ale DDE si myslí, že fungujú (ukazuje ich polohu)
  • absencia swirl klapiek podľa mňa zďaleka nevysvetľuje takéto extrémne časté regenerácie
[hr][font={defaultattr}]
Vymenené diely[/font]
  • nový DPF BOSAL SiC
  • nový OEM BMW diferenčný tlakový senzor
  • nový OEM BMW MAF
  • nový OEM BMW O2/Lambda senzor
  • repasované turbodúchadlá
  • odstránené veľké netesnosti sania (tesnenia swirl flap blankov)
[font={defaultattr}]Dnes bolo sanie opäť natlakované:[/font]
  • turbo bolo zaslepené do sania bol púšťaný tlak aj dym nikde neunikal dym EGR bol testovaný, drží tlak aj v otvorenej polohe v zatvorenej polohe neprepúšťa Samozrejme neviem garantovať, ako sa EGR správa počas jazdy pri zaťažení.
Symptóm
Regenerácia sa spúšťa približne každých:
10 až 50 km
podľa štýlu jazdy.[/font]
Po úspešnej regenerácii:[/font]
  • soot mass klesne na minimum
  • regenerácia prebehne normálne
Následne však soot narastá extrémne rýchlo:[/font]
  • približne 1 g/km
  • niekedy aj viac
  • občas skočí naraz o 3 až 4 g
[font={defaultattr}]Regenerácia sa potom spustí približne pri:[/font]
  • 41 g
  • alebo 61 g
[font={defaultattr}]podľa podmienok jazdy.[/font]
Logy[/font]
Pri ustálenej jazde cca 90-100 km/h:[/font]
  • spätný tlak DPF býva 20-35 hPa
  • veľmi často okolo 30 hPa
  • DPF sa fyzicky nejaví ako zanesený
[font={defaultattr}]Zaujímavé pozorovanie:[/font]
  • pri cca 28-29 hPa soot skoro nerastie (mestská jazda)
  • nad cca 35 hPa rastie výrazne rýchlejšie
A nie, neverím tvrdeniu, že originálny DPF v takomto aute bude mať pri 100-120 km/h menej než 35 hPa. Pri tomto motore mi to fyzicky nedáva zmysel.[/font]
DPF počítadlá[/font]
Najzaujímavejšie je, že ani ISTA ani Tool32 nedokázali urobiť taký reset DPF ako BimmerTool.[/font]
Pred resetom bol údaj:
Distance since successful regeneration
8132 km
čo bol úplný nezmysel, keďže regenerujem aj 2× denne.
Po resete cez BimmerTool sa táto hodnota konečne začala správať normálne a odpočítava kilometre od poslednej regenerácie správne.[/font]
Normálne funguje
Distance since successful regeneration [km]
Táto hodnota rastie správne,[/font]
Nefunguje:
Distance on DPF replacement [km]
[/font]
[font={defaultattr}]0km[/font]
Táto hodnota sa vôbec nemení.[/font]
[font={defaultattr}]Ďalšia zvláštnosť v ISTA
V ISTA:[/font]
  • aktuálny ODO je správny
  • posledná regenerácia sa zapisuje správne
Ale:[/font]
  • predchádzajúce regenerácie sú uložené približne o 40 000 km nižšie než aktuálny ODO
Po novej regenerácii sa zapíše správna aktuálna hodnota, ale staršie regenerácie ostávajú posunuté približne o 40 000 km.[/font]
[font={defaultattr}]Tool32[/font]
V D62M57A0 vidím:
ASME_WERT = 2084 g
Táto hodnota je absolútne nemenná.[/font]
Skúšal som:
ISTA[/font]
  • DPF replacement
  • reset adaptácií DPF
  • reset MAF
  • reset diferenčného tlakového senzora
Po výmene pôvodných senzorov z roku 2007 sa soot model dokonca správa ešte citlivejšie.
Paradoxne však už dokáže aj klesať, čo predtým nevedel.[/font]
Tool32 - Rovnaký efekt ako ISTA.
BimmerTool - Zatiaľ najväčší efekt.[/font]
Menia sa hodnoty ako:
ASKM_WERT
QFLTOT_WERT
ale
ASME_WERT = 2084[/font]
[font={defaultattr}]ostáva stále rovnaké.[/font]
Podľa toho, čo som zatiaľ zisťoval (Google, Gemini, ChatGPT, Claude), by to mala byť hodnota udávaná priamo v gramoch a nie posunutá desatinná čiarka.[/font]
[font={defaultattr}]Otázky
Stretol sa niekto pri D62M57A0 s:[/font]
  • nemenným ASME_WERT?
  • nefunkčným „Distance on DPF replacement“?
  • offsetom cca 40 000 km v histórii regenerácií?
  • extrémne častými regeneráciami napriek nízkym spätným tlakom?
Môže ísť o poškodený alebo nekonzistentný DPF model v DDE?[/font]
Pomohlo niekomu?[/font]
  • kompletný reflash DDE?
  • reset EEPROM adaptácií?
  • inicializácia DPF modelu mimo štandardného ISTA resetu?
Prípadne vie niekto pomôcť nahrať do auta aktuálny soft?
Neviem, či sa v minulosti robili úpravy softu, či tam nie je nejaký starý chip alebo chybná úprava mapy.
Do auta som už investoval dosť peňazí a nechcem ďalej bezhlavo meniť diely.
Ak by sa podarilo rozchodiť soot model normálne, možno by som bol ochotný časom zainvestovať aj do OEM DPF, ale momentálne mám pocit, že problém je niekde inde.
Prikladám aj fotku EGR. Na nájazd auta som čakal výrazne horší stav, takže predpokladám, že sanie alebo EGR boli v minulosti čistené.[/font]
Naposledy upravil/-a Bruti v Utorok, 6. Októbra 2026, 08:28, upravené celkom 1 krát.
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: BMW X5 E70 3.0sd (M57N2, DDE D62M57A0) - extrémne časté regenerácie napriek novému DPF
Pondelok, 5. Októbra 2026, 17:56
pocas vikendu som mal poslednu a predposlednu regeneraciu rovnaku čo je bullshit... cez vikend som spravil reset/vymenu dpf v bimmertool a odvtedy počíta správne, sú tam rozdiely...ale stále neviem prečo je tam menej kilometrov než na ODO....ak to s niečim porovnáva, že na budíkoch mám 372620 a pri regenerácii 335 000, nečudujem sa, že to chce dohnať tie kilometre regenerovaním... - ale z kadial ich berie Ista? pri identifikovaní vozidla ukazuje to co mám na budíkoch
Naposledy upravil/-a Bruti v Pondelok, 5. Októbra 2026, 19:13, upravené celkom 2 krát.
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 5. Októbra 2026, 18:03
takto by som to povedal asi: môže byť na tom niečo pravdy? - hlavne ak D62m57a0 ukazuje poslednu regeneraciu s 39 000km rodielom, ale nasledujúcu teoreticku zas ODO + 1000km?
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 6. Októbra 2026, 07:53
ahojte, tak táto teoria, ze v DDE je menej KM než na budíku sa asi nepotvrdila, vytiahol som pomocou tool32 aktualny stav KM a tam je 372616km co je len 4km rozdiel... prečo ale zapisuje úspešné regenerácie s 38000km offsetom? a budúcu regeneráciu cca aktuál + 1000km
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 6. Októbra 2026, 08:12
MSOT_WERT Aktuálna vypočítaná hmotnosť sadzí v DPF 20.82 g ✅ Logické. Zodpovedá stavu po regenerácii a následnom náraste sadzí.
TIOP_WERT Doba od poslednej úspešnej regenerácie 26 537 970 s = cca 307 dní ❌ Nezmysel. Regenerácie prebiehajú každých pár desiatok km, určite nie po 307 dňoch.
LSUM_WERT Prejdená vzdialenosť od poslednej úspešnej regenerácie 335 634 200 m = 335 634 km ❌ Absolútny nezmysel. Posledná regenerácia prebehla pred pár desiatkami km.
QFL_WERT Spotrebované palivo od poslednej úspešnej regenerácie 0.88 l ✅ Reálne číslo.
TILCK_WERT Doba blokovania regenerácie 0 s ✅ Regenerácia momentálne nie je blokovaná.
QFLTOT_WERT Celkové spotrebované palivo (od resetu modelu) 14.7 l ✅ Vyzerá logicky.
BEGMOM_WERT Moment súvisiaci so štartom/regeneráciou 0 Nm ✅ Bez významu, normálny stav.
ASME_WERT Aktuálna korigovaná hmotnosť popola (Aktuelle korrigierte Aschemasse) 2084 g ⚠️ Extrémne podozrivé. Hodnota sa nemení ani po DPF replacement cez ISTA, Tool32 alebo BimmerTool.
ASKM_WERT Očakávaný kilometrový stav ďalšej „ash balancing“ regenerácie 373 988 km ✅ Vyzerá logicky. Aktuálny odometer DDE je 372 616 km, čiže ďalšia ash-regenerácia je plánovaná približne o 1372 km.
DELREG_WERT Čas od poslednej regenerácie 1 922 130 s = cca 22 dní ⚠️ Podozrivé. Nezodpovedá reálnym regeneráciám každých 30-60 km.
Petoo0123
Registrovaný: 28.2.2015
Auto: bmw e46 320d a 330i
Re: BMW X5 E70 3.0sd (M57N2, DDE D62M57A0) - extrémne časté regenerácie napriek novému DPF - SW BUG?
Pondelok, 26. Októbra 2026, 14:57
ak si dal nove veci spravil si reset adaptacii v rj motora?
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 26. Októbra 2026, 15:12
Ano..aj to ze je nove dpf aj to ze je nove cidlo tlaku aj vahy...
Streda, 28. Októbra 2026, 21:10
A takymto dpf to nikdy nepojde. Jedina cesta je orig
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Streda, 28. Októbra 2026, 21:39
ok, beriem to, ale kto mi to zaručí, že kúpim za 2.4k a problém sa vyrieši? :D idem nahodiť ešte vykuchaný starý - noname, aby som vyskúšal či to naozaj dymí, alebo nie...
Štvrtok, 29. Októbra 2026, 15:30
zbytocne skusat...
PedroX3
Registrovaný: 8.3.2019
Auto: X3
Dnes, 12:26
Zdravim, mne ukazuje car scaner delta tlak dpf na volnobehu 0.1 a pri 2350 otackach 1.3kPa, je dpf prasknuty? Auto ide v pohode, preslo aj emisnou, len sa obcas rozsvieti pecene kura. Je to 530d g30. Mam odstavit egr? Podla diag funguje dobre ale nie som fanusik sadzi v sani. Ako vyriesit aby sa kontrolka motora nerozsvecovala? Vdaka za napady.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 23 neregistrovaných
