pablo_s
Registrovaný: 23.2.2007
Auto: G21 320xd
aku mate spotrebu na 2 litrovej nafte?
Sobota, 3. Januára 2009, 13:37
Pred casom som kupil auto s naftovym motorom (E90) a rozlucil som sa so svojim 6 valcovym benzinom. Chcem sa spytat tych co maju dieselove 320ky aku maju spotrebu nafty po meste a na dialnici, nakolko jedna z veci, pre ktotre som sa rozhodol vymenit benzin za naftu bola udajne nizsia spotreba. Mozem povedat ze som trochu tou naftou sklamany... ale aby som sa vratil k tej otazke. Aku mate spotrebu na podobnych motoroch vy? Mne sa zda, ze ta co mne ukazuje palubny je dost vysoka, je dost mozne, ze je to dan za to, ze s tym jazdim tak, ako som bol zvyknuty na benzine... je dost mozne ze ked si zvynem na iny styl jazdy tak sa mi upravi aj spotreba...
mimka
Registrovaný: 21.2.2008
Auto: E46, 320d, 110kw
Sobota, 3. Januára 2009, 13:57
Predfacelift 320d 100kw - priemerná 5,5 l. V meste 8l.
E46 - M47
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Sobota, 3. Januára 2009, 14:24
ak je nove, tak je vyssia spotreba logicka...
eldorado
Registrovaný: 9.6.2008
Sobota, 3. Januára 2009, 14:44
Predface 100 kW (chip 116 kW) priemer dlhodobo 6,0 l
BMW E46 320D
myroslav
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E46 318D Touring
spotreba
Sobota, 3. Januára 2009, 16:04
no ja mam sice 318d, ale tie to je 2-liter ale spotreba priemerna, t.j. kombinovana mi vychadzala okolo 6,4 ked som siel do BA a spet tak aj 5,9 vysla a teraz cez sviatky, ked robim len kratke trasy 5-10km a je u nas okolo -5 az -15°C tak 9,5 a to jazdim sakramentsky setrne
ale co sa tyka toho palubneho pocitaca, ten pocita vzdy viac, vzdy tankujem do plna a pisem si kolko litrov som dotankoval a kolko km som presiel, vzdy je skutocna spotreba nizssia ako na tom palubnom o 0,2 - 0,5l na 100km
OO\[][]/OO E46 318D Touring
Bawarska Miłość Wieczna
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Sobota, 3. Januára 2009, 17:07
Tak pri krátkych trasách to vždy ide do spotreby, ale aj ten prechod z benzínu na naftu niečo spraví. Nafťák pekne ťahá už od spodu, takže netreba ho zbytočne vytáčať.
ex E36 325td
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Re: spotreba
Sobota, 3. Januára 2009, 17:11
myroslav napísal:
.....vzdy je skutocna spotreba nizssia ako na tom palubnom o 0,2 - 0,5l na 100km
Mozno je to aj tym ze vzdy netankujes ked mas napriklad v nadrzi rezervu, niekedy je tam urcite +- 0.5litra viac
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Sobota, 3. Januára 2009, 17:17
no tak v e90 ten motor nezerie vela, dost ale zalezi ze co jazdis. Mimo mesta sa kludne dostanes na 5.5l ale v meste je to individualne, treba vediet vyuzivat kineticku energiu auta, nepridavat a hned nebrzdit, jazdit plynulo, alebo napr. na smeafor dochadzat nie s prudkym zabrzdenim, ale ubrat uz skorej.
Podla mna ked ti auto sadne do ruky tak sa budes motat okolo 6l, ale POZOR na diesle velmi zle vplyva nezhohriaty motor, takze ak jazdis kratke trasy tak to sa diesel ani neoplati kupovat.
mne na mojom v meste sakra ide spotreba hore, hlavne casto ked startujem:(
vilkoxs
Registrovaný: 2.1.2008
Sobota, 3. Januára 2009, 17:50
a jaky mas motor 150 alebo 163 konovy? :wink:
Martin46
Sobota, 3. Januára 2009, 18:53
vilkoxs napísal:
nie je to jedno, jeden aj druhy je CR, spotreba rovnaka
pablo_s
Auto: G21 320xd
Sobota, 3. Januára 2009, 19:01
no tak s tym tahanim odspodu by som trochu nesuhlasil... :) ale je dost mozne ze ta spotreba bude stylom mojej jazdy a zvyku z benzinu to tocit... :) uvidime po case co to urobi... v E90 kach myslim ze boli az po face lift vsetky dvojlitre 120 kW... no tak od tabulkovych hodnot som dost daleko, ale nie az tak daleko od toho co tu pisete... cas ukaze... :)))
Martin46
Sobota, 3. Januára 2009, 19:25
no ved napis kolko mas spotrebu;)
pablo_s
Auto: G21 320xd
Sobota, 3. Januára 2009, 19:30
trnava - tatry a spet vrchom cez zilinu plus nejake kolony na dialnici cca priemer 6 litrov, dlhodoba priemerka cca do 7,5 litra... a s predpokladom jazdenia kratkych jazd po meste bude myslim uz iba stupat... :)))
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Sobota, 3. Januára 2009, 23:54
Ja mam 320D 110kw a jazdim 90% iba BA - rano do prace 2km, potom spat a este si pohopkam v zapchach a priemer mi vychadza 8,5l - ale ked idem do tatroch sem tam, tak okolo 6l. A som si pozeral technicak minule - ze priemerna spotreba by mala byt 5,5l - to by som chcel videt.... :shock:
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
hmm
Nedeľa, 4. Januára 2009, 13:22
320D 150koníkov automat...a spoteba dlhodobo 8L, jazdím stále svižne...)))
