hanzekk
Registrovaný: 22.12.2023
Auto: BMW X2 M35i 2023
jak odpojit konektor tlacitka vyhrivani/stelovani volantu
Streda, 3. Decembra 2025, 18:26
Ahoj dodělávám vyhřívaný volant do X2 F39 a koupil sem použitý modul pod volant kde je konektor od tlačítka vyhřívání volantu ušmiknutý a nechaný v modulu, potřebuju ho odpojit a nedaří se mi to, ví někdo jak na to prosím ? tady je fotka toho konektoru.
Díky
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: jak odpojit konektor tlacitka vyhrivani/stelovani volantu
Streda, 3. Decembra 2025, 19:38
Chce to trocha viac sily, pouzi klieste.
hanzekk
Streda, 3. Decembra 2025, 19:58
je to venku díky :) taky sem chtěl předělat páčky z modulu a nepovedlo se mi vyndat páčku pryč, nevíš co se musí udělat prosím ? zkoušel sem odšroubit ty dva šroubky u páčky, pak se to trochu uvolnilo, ale nepodařilo se mi páčku vyndat.
Díky
Streda, 3. Decembra 2025, 20:10
Packy su sucastou, kompletu s SZL, nie su oddelitelne... musis to vymenit cele
hanzekk
Streda, 3. Decembra 2025, 20:14
ale viděl sem ke koupení i bez páček, tak bych očekával že půjdou vyměnit ne ? Obrázok
Streda, 3. Decembra 2025, 20:44
To su ine
hanzekk
Streda, 3. Decembra 2025, 20:46
jak jiné ? je to ten stejný modul, se stejným číslem... 61316827372
Streda, 3. Decembra 2025, 21:02
tak hladaj, drzia to este nejake zubky
hanzekk
Streda, 3. Decembra 2025, 21:05
Jednu packu jsem právě ulomil už a furt se to ani nehne, tak se mi do toho nechce moc vrtat když nevím přesně co a jak... jinak nevíš zda se pak musí kalibrovat uhel volantu když budu měnit 61316827371 za 61316827372 ?
Díky
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Štvrtok, 4. Decembra 2025, 17:31
Packy su z dvoch casti
Treba to po dlzke oddelit rozpolit
