lukas85
Registrovaný: 21.12.2024
Dolievanie ADblue
Pondelok, 3. Novembra 2025, 14:44
Zdravim, na palubnom pc mi pise doliat 5l adblue (ako nie ze ma vyziva ale ten digitalny ukazovatel ma tam take info kolko chyba zatial zaidna kontrolka nic)
Chcel som teraz dat od liq. moly aditivu do ad blue proti kristalizacii a doliat tu nocovinu ale znami mi hovoril ze sa to nema dolievat priebezne ale.az ked na to auto upozorni ze cosi si auto rata nejake udaje ale nepochopil som to presne, potom som hladal na nete a naozaj som nasiel info ze by sa malo dolievat az ked auto vyhodi kontrolku.
Nepotrebujem dolievat len som chcel dat to aditivum tak preto sa pytam ako to je naozaj
Diky
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: Dolievanie ADblue
Pondelok, 3. Novembra 2025, 15:03
Dolievať priebežne je v pohode, ale je nutné tam dať dostatočné množstvo - 5 litrov je úplne v pohode. Je to skôr myslené na ľudí, ktorí by to tam liali po pol litri každý týždeň a potom sa čudovali, že im palubák vypíše, že nemajú dostatok AdBlue, aj keď majú plnú nádrž, pretože také malé množstvá, ktoré tam pridávali, ani nerozpoznal.
Viem, že na VW palubák píše minimálne množstvo, ktoré je nutné pridať pre rozpoznanie, ale nie som si istý, či to tak má vyriešené aj BMW.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Pondelok, 3. Novembra 2025, 16:10
v nadrzi sa hladina meria ultrazvukovym senzorom, takze by nemal byt problem dolievat priebezne, ale je doporucene plnit do top, tolko, kolko pise ze treba doliat. netreba cakat na upozornenie
Pondelok, 3. Novembra 2025, 19:31
Cim menej vzduchu v nadrzi tym lepsie….Doliavam vzdy 10 a viac L ako male mnozstva….Pozor na nekvalitne ad blue….bmw je na to dost citlive….
catchcash
Registrovaný: 15.8.2024
Auto: X3 xDrive30d
Utorok, 4. Novembra 2025, 09:02
ktore je nekvalitne? Ked natankujem priamo na pumpe (napriklad OMV) zo stojanu tak je to OK?
lukas85
Utorok, 4. Novembra 2025, 09:16
Diky super :thumbup:
Ale este na to nekvalitne ad blue by som sa aj ja opytal.. neviem ci verit tomu z pumi ako tu spominal kolega napr omv (aj ked benzinka kvalitna) ja som mal v plane kupit toto https://filtreaoleje.sk/detail-produktu ... e-5l-8453/ ako jedo z mala ma v polise ze je vyrobene podla normy vo vysokej kvalite..
A druha otazka ako nepreliat? Palubny pise sice 5l na doliatie ale tak tie digitalne merace su vzdy kus plus minus (myslim ze dam 4.5l a bude ok)
TT-SIMIK hovoris ze je ok dolievat aj po malych mnozstvach? Vzduch moze sposobovat asi fie kristaly ale ja tam chcem dat to aditivum od liq. molly pre adblue
xener
Utorok, 4. Novembra 2025, 10:31
kup si bmw polgalonovu flasku a neprelejes
na ten dynamax pozeram ze pisu aj : Optimalizácia výkonu: Zlepšuje funkčnosť a efektivitu dieselového motora, čo môže predĺžiť jeho životnosť.
to bude nejaka prevratna technologia
Utorok, 4. Novembra 2025, 19:56
lukas85 napísal:
Este raz si to precitaj. Dolievam vzdy 10L a viac ako male mnozstva…..
Viac krat sme odcerpavali adblue z nadrze lebo pisalo auto poor quality adblue a furt chyba na palubke…..
Ktora pumpa neviem,ja lejem len bmw adblue….
lukas85
Streda, 12. Novembra 2025, 06:56
No to som zle pocholil s tym mnozstvom cize teraz chapem.. a bmw ma vlastne adblue? To som nevedel tak dam to a neriesim tym padom. Este sa opytam na to aditivum proti kristalizacii, dava ho niekto? Vraj je odporucane lebo prave tie kristaly robia problemi
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Streda, 12. Novembra 2025, 07:32
Prísadu proti kryštalizácii používam asi dva roky, ale ked sa na aute pravidelne jazdí nemal by byt problém s krystalmi
xener
Streda, 12. Novembra 2025, 08:42
lukas85 napísal:
treba kupovat znackove original zabalene. je jedno ci s nalepkou BMW alebo napriklad VW.
bmw ma polgalonovu flasku, vies ju upravit , aby si do nej vedel dolievat. takze neprelejes a doplnis doplna.
ja pre istotu dolejem doplna pred zimou, cim vacsi objem, tym neskor zamrzne.
