lukas85
Registrovaný: 21.12.2024
Mierka-hladina oleja B47
Utorok, 30. Septembra 2025, 12:53
Zdravim, meram olej rucne nie cez ten elekr. merac na pristrojovke a ta fyzicka mierka tak blbo ukazuje.. ako mam brat ze mam olej, ked na mierke po vytiahnuti je hladina sikmo (vid obr.)?
Ak ma olej ako na obrazku, mam olej..
-po max
-3 mm pod max
-spravit ako keby priemer a dat hladinu ako keby do roviny cize nejaky 1.5mm pod max??
Este som na ziadnom aute nevidel sikmu hodnotu oleja (meram opakovane a vzdy to tak je)
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Mierka-hladina oleja B47
Utorok, 30. Septembra 2025, 14:11
co myslis, kolko ml oleja su tie 3mm ? aku poziciu oleja medzi min a max povazujes za spravnu ?
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Utorok, 30. Septembra 2025, 14:45
Aky to je rozdiel ci mas olej na ryske po max alebo 1.5/3mm pod max? Ryska nie je ziadne presne meradlo, zbytocne ti je polemizovat o milimetroch hore dole...
Utorok, 30. Septembra 2025, 20:46
Ak je medzi je to ok…
