blondak88
Registrovaný: 11.1.2025
Auto: BMW G20
Prehrievanie motora BMW G20 rok 2020
Streda, 25. Júna 2025, 16:50
Ahojte,
teraz v lete sa mi začal prehrievat motor na aute. robí mi to len niekedy, nie stale, že sa mi zvyši teplota motora a obmedzí výkon. Neviete v čom može byt problem? nestretol sa niekto s tým.
Ďakujem za každú radu
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Prehrievanie motora BMW G20 rok 2020
Streda, 25. Júna 2025, 17:41
problem moze byt najskor s chladenim. ale mozem sa mylit a problem bude v brzdovych platnickach, takze motor musi prekonavat brzdny odpor.
Štvrtok, 26. Júna 2025, 06:57
Nepises aky konkretny motor….Na G som viac krat riesil termostat…
blondak88
Auto: BMW G20
Štvrtok, 26. Júna 2025, 19:35
motor B47D20B
TomTomZH
Registrovaný: 17.2.2009
Auto: e60 530xd,dodge SRT4
Piatok, 27. Júna 2025, 10:28
že by prebiehala regenerácia DPF ?
12218
Piatok, 27. Júna 2025, 22:27
Nemoze prehrievat sa…zacat termostatom…
Akatsuki
Registrovaný: 14.2.2009
Štvrtok, 3. Júla 2025, 20:07
Ja mam taktiez pravdepodobne problem ale skor s tym ze ked pozriem teplotu oleja tak je niekedy 100 c° a niekedy cca 80° hlavne ked mam napriklad pustenu klimu ale nie vzdy to spravy niekedy si drzi spravnu teplotu taktiez minule sa mi zapla sahara teplota oleja cca 75 c° a nevedela sa asi 10 minut vypnut nemoze byt problem pripadne v cidle teploty vody ? Motor b47d20b . Na 100c° sa nezohreje napriklad aj ked idem 150 po dialnici 60 km tak nic stale 80 je to tak ok ?? Mne sa to moc nezda
Felipe
Registrovaný: 20.6.2018
Auto: g31
Utorok, 29. Júla 2025, 11:34
zdravím, mám podobný problém. tiež mi niekedy vyskočí kontrolka vysoká teplota motora. Viete mi poradiť ?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 52 neregistrovaných
