Aubens
Registrovaný: 26.2.2025
Auto: BMW E46 330D
BMW cudne hrkanie a strata vykonu
Streda, 26. Februára 2025, 00:21
Caute mam tu jeden problem uz pol roka :D, po tom co som zaslepil egr na 46 330d a zaslepil podtlak tak od vtedy mam problem s vykonom aspon myslim ze to ma nieco spolocne s egr, aby som to trochu opisal tak to robi iba pod plnym plynom a zacne to stagnovat pri 3000 az 3500 otackach a je pocut take cudne hrkanie mechanik povedal ze to znie ako mechanicky zvuk ale tiez na sto percent nevie povedat, problem je ze to robi iba pod zatazou takze ked je auto na zdvihaku tak to nespravi tak isto ked je neutral a vytoci sa do otacok uplne v pohode a ked dam iba 99 percent tak to ide uplne normalne, skusal som vela veci komplet podtlaky aj turbo hadice, turbo nieje od oleja celkovo olej nikde. taktiez som menil vakuovu banku, odvetravanie kluky. ked odpojim mafko tak to ide normalne ale nema vykon na 100percent, tak som vymenil mafko a stale rovnaky problem, vseobecna diagnostika nic neukazuje, a este som zabudol spomenut ze ked sa to teda zasekne pri tych otackach tak po tom co to prejde tak to vygrcne extremne vela dymu, moja domienka je ze bud mapa to sa dozviem za chvilu ked tam na sto percent nahodim origo mapu ktora by tam mala byt ale tak pre istotu alebo potom ma este napadlo ze by to mohlo byt nieco s palivom ale fakt netusim, mam video ktore som nenatocil ja ale tiez uz mal niekto s tym problem https://www.youtube.com/shorts/kA2fKEIto4A. Ako pise on tak mu stacilo iba vymenit turbo hadicu lebo tam mal unik tlaku lenze to som vsetko skontroloval. Ak uz sa stretol niekto s tymto problemom tak by som ocenil pomoc dakujem.
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Re: BMW cudne hrkanie a strata vykonu
Streda, 26. Februára 2025, 17:50
Vstreky/cerpadlo
Streda, 26. Februára 2025, 19:36
to treba vidiet
