lukas85
Registrovaný: 21.12.2024
X3 G01 A-Off (start stop) tlacidlo
Piatok, 3. Januára 2025, 08:10
Zdravim, vsimol som si pri hladani X3 g01 ze niektore maju na tlacidku start stop na spodu "A-off" a niektore nie. Co to znamena? Tie bez, nemaju moznost vypnut automaticke stopinanie motora alebo ze bez, auto nema to blbe automaticke stopinanie motora?
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Re: X3 G01 A-Off (start stop) tlacidlo
Piatok, 3. Januára 2025, 09:42
Autá bez tlačítka majú mild hybridný systém pri ktorom nie je možné vypnúť funkciu start-stop. Jediná možnosť ako sa vyhnúť vypínaniu motora pri zastavení je jazdiť v režime Sport.
lukas85
Piatok, 3. Januára 2025, 09:52
ale toto je fotka auta x3 g01 20d 140 kw 2021 cize klasicky dizel bez MHEV, tak ako je to mozne?
Igmaus
Auto: G20 330dx
Piatok, 3. Januára 2025, 11:33
Si si istý že nemá mild hybridný systém? BMW to začalo montovať do x3 20d niekedy začiatkom 2021.
lukas85
Piatok, 3. Januára 2025, 11:50
no takze vraj, neviem to na 100% ale od 2021 uz nie je moznost vypnit auto stop motora tlacidlo - otazky:
1- je to mozne vypnut nejako v riadiacej jednotke na trvalo?
2- nebude jazdenka 120 t mat nejake problemi ak motor pravidelne vypinal pri tom blbom startstope?
lukas85
Piatok, 3. Januára 2025, 11:51
Igmaus napísal:
no auto je oznacnene 20d 140 kw (ak by bol mildh mal by mat 20e a ine kw)
Igmaus
Auto: G20 330dx
Piatok, 3. Januára 2025, 12:08
Tak to si mýliš mild hybrid a plug in hybrid…
lukas85
Piatok, 3. Januára 2025, 12:41
a dopr..ele, asi hej.. a teraz pozeram ze 20d mildhyb. ma tiez 140kw.. ako zistim ako bezny uzivatel tak na dialku ze sa jedna o mild hyb. tak toto je sen.. ako ja tym el. veciam v aute neverim takze rad by som sa tomu vyhol a podla vsetkeho asi aj pojde o mildhybrid.. to asi nechcem mam strach z vymeny baterky el. motora a pod kedze auto ma uz 120t
- to s tym tlacislom "a-off" na starteri som si vsimol az teraz - ze ho nema ak by si to nevsimol asi ani nezistim ze to nie je cisto dizel..
Igmaus
Auto: G20 330dx
Piatok, 3. Januára 2025, 13:33
Ako bežný užívateľ to na diaľku zistíš práve podľa toho tlačítka. Ak sa chceš týmto veciam vyhnúť, tak musíš hľadať staršie auto vyrobené max 2020.
lukas85
Piatok, 3. Januára 2025, 14:34
otazka, kupili by ste jazdenku bez moznosti vypnut start stop? ako ked si predstavum ze auto ma 120t tak mam strach ze ci uz nebude na odpis viac veci, nie som nejaky technik ale viem ze starter, rozvody, zhavice dokonca aj olejova pumpa vedia odist predcasne pri castych startoch a 120t je uz celkom.. (aj ked asi dlhe trasi sedacka nevysedena, ako ked vidim inzeraty ze maju napr 80t a uz je spodny sedak vymackany..)
lukas85
Piatok, 3. Januára 2025, 16:21
som sa pytal AI ak je auto mild hybrid a nemam moznost vypnut start stop ako velmi to skodi autu (s tym ze nie klasicky dizel ale.mild hybrid)
odpoved bola:
baterka a starter su prakticky vyradene takze ich opotrenie je minimalne. zhavice su vo vacsine pripadov tiez odpojene a tiez je ich predcasne opotrebenie uplne minimalizovane, rozvodova retaz (pri castych startoch vie byt znicena predcasne) no mild hybrid su starty plynule preto je retaz namahana len minimalne..
- inak aj na forach ciatm ze ludoa pri x3 mild hybride ani neeviduju ze uato nastartovalo a sa rozbehlo cize ta zataz moze byt pravda
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Piatok, 3. Januára 2025, 21:37
da sa vypnut start stop aj ked je to mild hybrid a nema tlacidlo ;-)
Igmaus
Auto: G20 330dx
Piatok, 3. Januára 2025, 22:13
Akým spôsobom? Lebo niekde som čítal že BMW ma od roku 2020 zamknuté riadiace jednotky takže sa nedá urobiť žiadna úprava ani vypnúť startstop cez BimmerCode.
Piatok, 3. Januára 2025, 23:07
Su na to ine nastroje…
lukas85
Sobota, 4. Januára 2025, 08:53
mna by skor zaujimalo ci sa oplati ist do Mhev 20121 so 120t, ked si ato chcem nechat aspon 7-8r neviem nakolko je tem mild.hybris spolahlivy a narocny na opravu.. na jednej strane nieco setri na aute aj ked sa star stop neda vypnut na druje str. neviem kedy odide a budu naklady pomimo klasicke spalovavie auto
