Tomi88
Registrovaný: 14.10.2008
Podsvietená radiaca páka.pomóc
Pondelok, 29. Decembra 2008, 14:25
Prosím Vás kupil som si podsvietenu radiacu páku, kde by som to mohol a ako zapojit???? ďakujem ak mi vie niekto pomocť.
kraken331
Registrovaný: 26.12.2008
Pondelok, 29. Decembra 2008, 14:33
zalezi na tom ako ju chces zapojit.aby svietila stale alebo len pri zapnutych svetlach,a najhlavnejsie tip auta
Tomi88
Pondelok, 29. Decembra 2008, 14:37
Je to 330d e46 chcem aby svietila pri zapalených svetlách.hmm co poradis,
kraken331
Pondelok, 29. Decembra 2008, 14:39
najblizsie mas spinac na vystrazne smerovky tak na osvetlenie toho,popripade napajanie zapalovaca v popolniku kedze bude zakon o celorocnom svietení
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Pondelok, 29. Decembra 2008, 14:42
No najskor asi na podsvietení zapalovača a popolníka. Tam je 12V a je to najbližšie
na fotke vidíš ktorý káblik to je a farby podľa polarity
IMG_6634 copy.jpg (204.58 KiB) 2589 zobrazení
Tomi88
Pondelok, 29. Decembra 2008, 14:43
hmm ako zistim ktore kabliky su na osvetlenie??? ja mam s paky dva čierne jeden s pasikom druhy bez mozem to len tak skusat??? odpalim niečo???
Tomi88
Pondelok, 29. Decembra 2008, 14:45
hmm no len mne sa zda chalani ze popolnik nemam aktívny aspon nie zapalovac mam tam len záslepku sakra
profor
Auto: E46 nemám
Pondelok, 29. Decembra 2008, 15:03
Káblik s pásikom býva plus, inak sú to diody asi takže prepoluješ a nič sa nestane.
Večer kukni či ti svieti v popolniku :D ak nie tak radšej zo spínača na okná, farba by mala byť tá istá
kraken331
Pondelok, 29. Decembra 2008, 15:04
zistis to skusackou.a velky pozor pokial to je diodove svetlo pri zlom nafazovani nebude svietit,musi byt +na+ a -na - nie ako na normalnej ziarovke.ked nemas zapalovac tak skus ten vypinac vystraznich smeroviek alebo potom jedine napajanie radia
hmmm
Pondelok, 29. Decembra 2008, 15:09
Takže daj to jedine na nejake osvetlenie.....zapalovač aj ked nemáš tak tam máš aspon konektor na nabíjačku mobilov....ja osobne neviem či je zapalovačovy konektor podsvieteni,kedže ho používam málo,ale určite to nedávaj na napájanie zapalovača,lebo ten je pod prudom ak ked je vypnuty kluč....ako hovoria chalani najlepšie a najbližšie su vystražne smerovky.....
kraken331
Re: hmmm
Pondelok, 29. Decembra 2008, 15:17
zhmp napísal:
teraz si ma zaskocil s tym zapalovacom,niesom si az tak uplne isty ci je pod prudom stale,ked vypnem kluc nejde radio,takze nepojde ani zapalovac.ale je to viacmenej jedno
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 29. Decembra 2008, 15:19
No otazne je, ze ake napatie potrebuje ta radiaca paka ;)... lebo ak to chce priamo 12V, tak to kludne mozes dat aj na zapalovac.
Ak to potrebuje len 3V tak to treba pripojit paralelne k diode co uz bola spominana - bud osvetlenie popolnika, alebo osvetlenie vystrazneho tlacitka.
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
kraken331
Pondelok, 29. Decembra 2008, 15:23
alfi urcite sa vyznas,osvetlenie ma menej ako 12V??dobre vediet do buducna
hmm
Tá paka ak si ju kupil z netu aku predava aj robo je myslim na 12 V.....a čo sa tyka toho napajania zapalovača, je pod prudom stale.....lebo ak si chceš zapalit cigaretu alebo nabit mobil nemusiš davať kluč do spinačky....Ps: tá paka je určirte nachystana len plug and play takže žiadne hladanie 3 V
alfi666
Pondelok, 29. Decembra 2008, 15:26
kraken331 napísal:
Ano, osvetlenie tlacitok, popolnika a vsetkeho mozneho je v E46 riesene diodami... a tam je len nieco okolo 3V aby tam rovno mohla ist dioda...
A tiez si myslim, ze ta paka bude plug& play, cize rovno 12V ;)
