Tommy96
Registrovaný: 22.9.2018
Auto: M2 G87, X5 G05
M2 G87 geometria
Utorok, 13. Augusta 2024, 14:43
Ahojte, viete mi poradiť nejakého odborníka na geometriu, ideálne západné Slovensko?
Mám nové BMW M2 G87 (2024), momentálne 12.000km, a už od novoty sa mi nepáčilo aká bola nastavená poloha volantu pri jazde rovno, zdalo sa mi, že je mierne vychýlený doľava. Auto inak jazdilo pekne, rovno.
Bol som na GEO v Bavaria TT, kde to pozreli vrámci záruky a všetko ok, no ten zlý pocit zostal. Následne som vyhľadal chalanov z MM Geometria v BA. Sú super a teda snažili sa mi pomôcť a poladiť to. Dokázali mi potočiť volant trochu doprava a už som s tým ako tak ok, čo sa ale zmenilo je správanie auta. Teraz trochu auto ťahá doprava a celkovo sa berie do tej pravej strany možno až moc pri rôznych situáciach a povrchoch. Skúšali sme to ladiť, vrátili sme to späť ale ani jedno riešenie nebolo na 100%. Čize zostal som pri stave, volant mierne doprava ale zároveň auto má tendenciu ťahať doprava. Boli zo mňa už trochu neštatní :D Preto otázka, či nevieme o nejakom odborníkovi možno priamo na BMW, s ktorým by som to vedel doladiť k mojej spokojnosti. Auto je nové, tuhé, viem že sa to robí asi ťažko je to o desatinkách milimetra. Ďakujem za rady.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: M2 G87 geometria
Utorok, 13. Augusta 2024, 15:33
Ja som bol par rokov dozadu tutok a velká spokojnosť z mojej strany.
autodielna Pamis
Čepeňská 2586, 926 01 Sereď
Utorok, 13. Augusta 2024, 20:59
Tak M2 ti len tak hocke neodladia….Tieto M podvozky potrebuju riadny setup…
Tommy96
Utorok, 13. Augusta 2024, 21:50
TT-SIMIK napísal:
Tiež mám taký pocit, preto by som radšej dal na konkrétne odporúčanie
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Re: M2 G87 geometria  Topic is solved
Streda, 14. Augusta 2024, 05:30
Síce to nie je zapadne Slovensko ale za seba môžem odporučiť MD Bavaria Žilina za posledné 3 roky robená geometria niekoľkokrát na G20 a G01 a vždy úplne top a to som dosť citlivý na rovnosť volantu, ťahanie do strany atd… Ešte jedna moja skúsenosť ideálne robiť geo na čisto nových pneu.
Tommy96
Pondelok, 19. Augusta 2024, 16:20
Má niekto skúsenosti aj s PRO RACING v BA?
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Pondelok, 19. Augusta 2024, 23:39
Samozrejme. Len dobré. Na BMW geometriu robia podľa správnych postupov, chodia k nim aj BMW "špecialitky", rozumia sa pretekárskym autám...
Utorok, 20. Augusta 2024, 07:44
Proracing robi pre mna vsetky auta….Urcite su sikovny…
Tommy96
Štvrtok, 22. Augusta 2024, 09:47
Volal som do PRORACING, bohuzial nemaju este soft na G87, to bude asi najvacsi problem, je to moc nove :)
Piatok, 23. Augusta 2024, 07:40
Treba im to do bmw nosit dovtedy dokedy to nenastavia…
Tommy96
Pondelok, 26. Augusta 2024, 22:06
Bol som nakoniec v Podolí (medzi PN a NM)
tu: https://jurda.sk/
A teda zdá sa, že pánko vie čo robí, zatiaľ veľká spokojnosť.
BioPL
Registrovaný: 7.2.2015
Auto: G21
Streda, 28. Augusta 2024, 14:58
Sorry for english, but I don't know if my SK knowledge and google translate will do proper job here.
There are 2 possibilities:
1. If your G87 is driving straight on confirmed straight/level road - leave it as it is. It's suspension design has a very little margins in suspension and it's prone for something called bump-steer. That's why on aftermerket there was already some companies with tie rod ends to correct bump-steer.
In general, OEM suspension is very nice on track but a bitch to setup. And with Slovak roads quality, grooves in them it will like to "flow" with these grooves. A side effect to still have agility with the weight of that car.
2. Very, very rare thing - broken/bent points in chassis (in general something in chassis out of spec). That should be checked on warranty: go to dealership, and basically nag them to check, and check and check. That's why there is warranty. If you are not smashing curbs - it should drive straight. If they cannot fix it - they can contact Germany, because that is the procedure.
3er G21 318d MHEV
MX-5 NC1 2.0 Soft-Top
