misenko00
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: Bmw e46 330xdtA
POmoc- vyriešené
Nedeľa, 28. Decembra 2008, 18:42
potrebujem premerat alternator a bateriu ale nevymntovany vie to niekto poskytnut ? NITRA PLS
popripade aj opravit ak bude vadny ..vsetci spiny maju az o 7.1 otvorene a mne tam bude mrznut auto venku :((( chudatko
Naposledy upravil/-a misenko00 v Utorok, 30. Decembra 2008, 12:40, upravené celkom 1 krát.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 28. Decembra 2008, 18:58
či je dobrá bateria ti zmerajú v lepšej predajni na ND zo zatazovým merakom. A dobyjanie alternatora si zmeráš aj sám z obyčajným merakom napr. z BAUMAXU na ktorom bude rozsah aspoň do 20 V. ma to byť 13,8-14,2V pry bežiacom motore :wink: Meria sa to na baterke + a - pol :wink:
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: POmoc
Nedeľa, 28. Decembra 2008, 19:10
misenko00 napísal:
Novější modely (Tvoje auto taky) mají možnost zobrazit palubní napětí na dipleji místo stavu kilometrů. Přečti si http://sweb.cz/vs31/Test_palubniho_pristroje_CZ.doc . Po odblokování v bodě 19 (je to v tom návodu) si namačkej bod 9. Místo počtu km se Ti zobrazí hodnota napětí v palubní síti, např. 122 a vpravo bude ta 9 (=bod Menu). Tohle odblokování a nastavení musíš udělat před nastartováním. Potom můžeš jet na zkušební jízdu a na dispeji se Ti bude zobrazovat okamžité napětí např. 139 = 13,9 Voltu. Do původního stavu se to vrátí po vypnutí klíčku. Vyzkoušej, pokazit nemůžeš nic. Ohledně baterie si přečti http://sweb.cz/vs31/Baterie.doc .
:D
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
ukh
Registrovaný: 9.5.2008
Nedeľa, 28. Decembra 2008, 19:43
Merat alternator na baterke je fakt "profesionalny" postup... A to, ze dava 14 V este neznamena, ze je dobry.
misenko00
Nedeľa, 28. Decembra 2008, 20:18
baterka mimo auta 12,5.. dal som do auta pri nastartovanom 14,5 ked som nastartoval preblikla baterka .. potom nic presiel som 6 km a zacalo svietit dobijane .. potom som premeral pri nastartovanom 10,7 pri vypnutom aj vytiahnutou 12. potom skusim natocit a nejde. ...ci to nemoze byt nejaky skrat alebo baterka neudrzi a je na.... a este otazka ked je baterka na hovno a neudrzi alternator prestane dobijat ? ci je mu to jedno ..dakujem
misenko00
misenko00 napísal:
moze tam byt odchylka
starML
Nedeľa, 28. Decembra 2008, 21:19
misenko00 napísal:
baterka mimo auta 12,5.. dal som do auta pri nastartovanom 14,5 ked som nastartoval preblikla baterka .. potom nic presiel som 6 km a zacalo svietit dobijane .. potom som premeral pri nastartovanom 10,7 pri vypnutom aj vytiahnutou 12. potom skusim natocit a nejde. ... ..dakujem
Předpokládám, že jsi si přečetl to v těch odkazech v mém příspěvku z 19:10 hod.
- baterka mimo auta 12,5 = v pořádku, normální
- dal som do auta pri nastartovanom 14,5 - ?? nějak nechápu, asi tady chybí interpunkce? Ty jsi nechal běžet motor auta a nebyla tam baterka? To nedělej, protože alternátor bez záteže (=baterka) je schopen vyrobit i 50 Voltů a dojde k proražení diod.
- ked som nastartoval preblikla baterka .. potom nic presiel som 6 km a zacalo svietit dobijane - takže baterka může být dobrá, ale alternátor ji už nestíhá dobíjet. Totiž spotřeba elektrické energie na zapalování světla atd. je vyšší, než alternátor vyrábí, takže se vlastně energie z baterky spotřebovává. To ukazuje její hodnota 10,7 V po projížce, po vyndání se trochu vzpamatovala, to je těch 12 Voltů.
Předpokládám, že je chyba u alternátoru.
- buď bude proražená některá z diod nebo vinutí - to znamená že při měření voltmetrem sice naměříš klidně 14 Voltů, protože měřící přístoj ukáže efektivní maximum, ale neukáže už ty chybějící půlvlny, kdy proud neteče přes vadné diody viz grafy v následující odkaze. Ten text berte s rezervou, já to nepsal - http://usmernovac.navajo.cz/ . Bez demontáže se stav dá zjistit pouze osciloskopem, po demontáži a rozebrání se to dá změřit ohmetrem.
Průběh napětí na osciloskopu, když je alternátor v pořádku :
vadná dioda :
proražené vinutí :
- druhá možnost (pravděpodobnější) je, že Ti prokluzuje řemen na řemenici alternátoru. Takže buď je málo napnutý, nebo ten "klín" je ošoupaný a řemen sedí na dně řemenice a vesele prokluzuje. Prostě ten spodek drážky v řemenici je oleštěný. Správně seřízený řemen je, když se na stojícím motoru nedá protočit řemenice pod řemenem. Nevím jaký alternátor tam máš, jestli má lopatky větráku, zkus rukou vzít za ty lopatky, nebo nasaď klíč na matici té řemenice a zkus protočit. Možná, že se budeš divit. Tomu řemenu se říká klínový, protože ten výkon přenáší tím klínem, pokud to dosedne na tu dolní plochu je konec a je třeba ten řemen sehnat a vyměnit. A to je u 523 docela pakárna, ale jde to i na ulici.
Protože neznám skutečnou konfiguraci Tvého auta, je možné že nemáš klínový, ale uzubený řemen (taky se dávaly). Potom tento bod o proklouzávání neplatí a zbývá rozebrat ten alternátor.
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
misenko00
Nedeľa, 28. Decembra 2008, 21:43
dakujem ti .. ten remen sa mi aj zdal trosku taky ze tam nesedi ale nevenoval som tomu pozornost.. ale ja myslim ze to nebude v tom pretoze ked som vypol motor nedalo sa nahodit nenaskocil . tak to bude myslim tou baterkou :-) nieco poriesim ja cakat nebudem na dilinou kedy zacnu robit ... thx moc :)
Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Pondelok, 29. Decembra 2008, 08:22
Zdar, necuduj sa "dilinom" v autoservise ze otvaraju az na novy rok, je to ine ako ty ze sa v aute len cely rok vozis-to oni sa s autami cely rok jebu a teraz chcu mat mozno tyzden pokoj. Ja mam tiez servis a teraz som v praci ale tiez by som auta ani vidiet nechcel aspon do leta 2009 hehe.
luky2208
Pondelok, 29. Decembra 2008, 08:38
ukh napísal:
No tak tvoja rada mu určite pomohla :evil: . Alebo ty to robýš tak že ked auto na druhý deň nenaštartuje tak vyberieš alternator a ideš ho dať premerať na zatažovú stolycu ??????? Tak to už je fakt profesionalny postup. Len trošku komplykovaný ](*,) Podla mojej rady aspon zistil kolko to dobyja ked svieti kontrolka. Ked svieti kontrolka ešte neznamená že na baterke nenameráš 13,8-14,2v.
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Pondelok, 29. Decembra 2008, 10:21
prečo zakladáš dve témy, ktorú spolu súvisia a majú dokonca aj ten istý problém
misenko00
Pondelok, 29. Decembra 2008, 12:13
slamec napísal:
v podstate hej ..ale islo o nieco ine rozvinulo sa to :(
kraken331
Registrovaný: 26.12.2008
Pondelok, 29. Decembra 2008, 14:08
podla mna pokial nesvieti dobijanie,bude to v baterke,cez zimu kazda baterka blbne,tento isty problem som mal na e46 kupil som novu baterku a vsetko ide ako ma
misenko00
Pondelok, 29. Decembra 2008, 16:39
ok pani baterka bola u odbornika je po smrti a alternator tiez bol vonku a odmerany ten je tez po smrti :) baterka kupena alternator tiez dufam :-)
kraken331
Pondelok, 29. Decembra 2008, 17:03
misenko00 napísal:
alternator staci zrepasovat nove uhliky a asi nova kotva teraz mi to robily na mercedes a stalo to 5.000sk
vymenil mi kotvu,uhliky loziska a remenicu
ale nechapem ked si mal zly alternator preco nesvietilo dobijanie
