fe-re
Registrovaný: 18.11.2011
Auto: bmw 320d, bmw 525d
320d 110kw nestartuje, teplota vody v cervenom poli
Utorok, 24. Októbra 2023, 07:18
Zdravim vas pani, mam taky problem a uz si neviem rady, 320d 110 kw nestartuje. zacalo to asi pred rokom kedy z casu na cas auto nenastartovalo a teplota vody vybehla do cerveneho pola. (v tom momente nebolo pocut cerpadlo v nadrzi)
po pretoceni kluca znova a znova auto vzdy naskocilo niekedy na 5 otocenie niekedy na 30 otocenie kluca a problem sa stupnoval, intenzita nenastartovania bola coraz castejsia a teraz uz auto nenastartuje vobec..
- starter toči ale auto nenastartuje
- teplota vody vybehne do cerveneho pola
- v momente ked je kluc v druhej polohe diagnostika nevie nacitat riadiacu jednotku takze k ziadnej chybe sa dostat neviem
- vymena cerpadla v nadrzi aj pod autom nepomohla, svetlo zelene relatko pod kastlikom spolujazdca vymenene, kabelaz k riadacej jednotke zbezne prekontrolovana
chyby na diagnostike ked pred mesiacom auto este sem tam nastartovalo
4203 - Gluehsteuergeraet
4162 - Relaisvorfoerderpumpe
4B90 - Raildruckueberwachung bei motostart
Dakujem za kazdy postreh a radu.
Re: 320d 110kw nestartuje, teplota vody v cervenom poli
Utorok, 24. Októbra 2023, 07:23
Modre relatko v pri rj motora….
niemand
Registrovaný: 2.9.2023
Utorok, 24. Októbra 2023, 07:30
Vymeniť relé napájania r.j. DDE ( motor )
nachádza sa v E - boxe v motorovom priestore ( modrá farba )
POZOR !!! použiť len orig. ND od BMW.
fe-re
Utorok, 24. Októbra 2023, 07:42
predpokladam ze to je toto rele.. dakujem zatial chlapci za radu
Utorok, 24. Októbra 2023, 11:20
Ak nepomôže, bude ko DDE... Už som to videl viackrát...
fe-re
Utorok, 24. Októbra 2023, 12:21
PetoK napísal:
Aky je prosim postup ak by sa mala menit DDE (riadiaca jednotka) co vsetko treba zohnat ?
Utorok, 24. Októbra 2023, 12:29
Druhú DDE a dať si urobiť klon
Petoo0123
Registrovaný: 28.2.2015
Auto: bmw e46 320d a 330i
Utorok, 24. Októbra 2023, 14:03
Ahoj ak by is zohnal druhu rj nech sedí euronorma vieme odstaviť immo a nemusiš riešiť nič :) napíš spravu pre viac info
Dodow
Registrovaný: 3.5.2013
Auto: e61 530xd
Utorok, 24. Októbra 2023, 16:06
Skus ci nemas oxidaciu na konektore do RJ, mal som rovnaky problem. Po rozkyvani kablov rele zoplo a nastartovalo. Najdena oxidacia na konektore napajania RJ.
Jarop
Registrovaný: 3.12.2023
Auto: BMW 318d E91
Nedeľa, 3. Decembra 2023, 10:02
mne na 318d zacalo hlasit vysokú teplotu motora, naštartovať sa dalo, ale auto nereagovalo na plyn, ventilátor chladenia bežal naplno aj po vypnutí motora. diagnostika ukazovala kadečo. a teplotu motora 120°. protom voda horúca nebola. nakoniec to bol zlý kontakt na cidle teploty motora, hore v predu pod krytom motora. konektor vyčistený bol, ale sem tam to urobí znova, pokyvem s konektorom a je to ok. mozno zly spoj vo vnutri cidla, alebo konektora. je zima, na parkovisku ro riešiť nebudem.
Nedeľa, 3. Decembra 2023, 12:45
To plati pre N47 ale iba….
Nedeľa, 3. Decembra 2023, 14:36
To je prejav zlého samotného čidla teploty, bežná vada N47/57 motorov...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
