jimi
Registrovaný: 12.2.2008
xenon - meškanie štartu - potrebujem štarter, ponuknite
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 21:05
viete mi niekto poradiť kde môže byť chyba ked po zapnutí svetiel mi jedna strana (pravá) občas neskôr zapína,
prehodil som výbojky, a robí to stále len tá pravá strana. Hlavne ked auto stojí celú noc vonku. ked ho mám v garáži tak spravidla štartuje dobre, spolu a bez meškania.
zatial mi to meškalo max. cca 5 minút a zapne to až ked znova vypnem a zapnem svetla.
mám origo bi xenon, a auto v podpise.
Naposledy upravil/-a jimi v Nedeľa, 15. Marca 2009, 20:56, upravené celkom 1 krát.
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Piatok, 26. Decembra 2008, 00:24
ja by som typol na štarter. (na menič)
BMW 318 ti compact 140 hp
jimi
Piatok, 26. Decembra 2008, 15:25
a kde to mám hladať?
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 26. Decembra 2008, 15:51
no tak bud novy starter xenonu u bmw alebo nejaky aftermarket. Ja som uz takto riesil peguota 307 cc aj Audi s8. A svietia v poho:)
jimi
Piatok, 26. Decembra 2008, 15:53
a nemôže tam byť len chyba v kontaktoch ?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 26. Decembra 2008, 16:53
nie ;)... problem bude so starterom ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Piatok, 26. Decembra 2008, 17:00
Tiez myslim ze to bude starter ale kukni kontakty na starteri (niesu izolovane) hlavne ked je vonku vlhko a nedajboze trochu zateka svetlo, tak zvyknu zaoxidovat (hlavne E46) uz som sa stym stretol ale viackrat klakol starter (nie menic).
paja
Registrovaný: 30.8.2006
Piatok, 26. Decembra 2008, 18:04
mne robí na 7me to isté... nemáte dakdo ten štartér? by som to aj vymenila, bo už ma to otravuje...
*** 330cd***E46 lift M-paket(milacik) a 330 E92 novy clen :-)
530D E60 orientalblau
323Ci E46 hellrot
330D E46 lift schwarz II
320D E46 facelift titansilber
730dA E38 lift orientalblau
** PaP AUTO MARTIN **
Brano-HAVA
Piatok, 26. Decembra 2008, 19:13
Paja na 7er to nieje ako na E46. E46 ma samostatne menic (RJ) vonku a samostatne starter vo vnutri svetla a E38 to ma ako E39 tz. ze menic a starter su jeden celok (starter je v patici ktora sa pripevni rovno na vybojku na konci vysokonapetoveho kabla z menica). Skus ci to nerobi vybojka ak nie tak ti ziknem cely menic.
paja
Piatok, 26. Decembra 2008, 19:42
parada, dík, skúsim výbojku ked bude chvíla času vymenit s tou druhou a uvidím čo sa stane...
323Ci E46 hellrot
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Piatok, 26. Decembra 2008, 20:30
jimi napísal:
od spodku svetla - najlepšie vybrať svetlo, potom je dobrý prístup
Brano-HAVA
Sobota, 27. Decembra 2008, 01:36
Od spodku svetla je menic (RJ) starter je vo vnutri svetla, musis ho rozobrat (sklo svetla, vnutorne tienenie,kryty potom ho uvidis ma 3-pin. steker a asi musia ist dole aj cocka s parabolou, uz si nepametam).
slamec
Sobota, 27. Decembra 2008, 08:07
Brano-HAVA napísal:
...myslím, že stačí len to vnútorné tienenie a krytka na čočke a keď nie tak dole aj čočka, je to len nacvaknuté a dosť silno to drží - ťahaj a hlavne opatrne alebo to celé povoľ cez nastavovacie šróby - celkom piplačka
version2
Sobota, 27. Decembra 2008, 13:15
to je jedno aky starter dam das. lebo n kazdom mas vstup 12 Voltov a asi 25000 Voltov výstup. potom treba vymyslet uchytenie a pripadne svorkovnice (kontakty)
BMW 530 M
Registrovaný: 5.7.2008
Sobota, 27. Decembra 2008, 16:56
mne to robilo tiez,a este mi aj niekedy motor zhasol...tak som to vyhodil,lebo to bola prerabka...radsej tam dam original xenony....nema niekto na predaj...na 5ku?
