Tricius
Registrovaný: 11.9.2022
Auto: BMW E82 123d 2007
Ohnutý rám po nehode
Štvrtok, 11. Mája 2023, 04:01
čaute,
po zrážke sa mi na aute značne zdeformoval rám na šoférovej strane
je nutné ho vymeniť, respektíve postihnutú časť odrezať a navariť novú ?
alebo stačí ak bude paralelný s rámom na druhej strane a pripevní sa nosník nárazníka?
vopred vďaka za rady
el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Re: Ohnutý rám po nehode
Štvrtok, 11. Mája 2023, 14:16
Ja nie som mechanik a mozno trepnem chobotinu, ale ja by som to nerezal. Radsej by som to dokladne premeral a nechal si vyrobit "podlozku", ktora by ten zatlaceny rozmer vyrovnala - ak to nie je zatlacene do strany. Ak je tak predtym by som to vyrovnal este.
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Štvrtok, 11. Mája 2023, 14:26
Ked to vyrovnas a druhy krat zrazis hoc aj cyklistu, skonci ti uz na kolenach😀
Tricius
Štvrtok, 11. Mája 2023, 21:40
el_fuego333 napísal:
Nápad znie dosť dobre aj logicky, no širšia podložka potom skráti dlžku šrúb a nosník predného nárazníka nebude držať úplne tip top
Každopádne, vďaka za radu, skúsim to, ak bude nosník držať ako má, povedzme že to by aj bolo
do strany do zatlačené moc ani nieje, skôr je to ako harmonika
Tricius
Štvrtok, 11. Mája 2023, 21:57
Abyssko napísal:
...v poradí druhá nehoda v priebehu zhruba dvoch mesiacov (našťastie obe bez akejkoľvek fyzickej ujmy)
no máš teda zaručene pravdu, meniť to celé je dosť pracné a neviem či by sa nemusel vyberať celý agregát,
preto by som najradšej zvolil zlatú strednú cestu, t.j. zrovnať čo to dá, a spevniť, nech mi nabudúce neskoči pri ťukanci celý agregát do náručia
